Страница 110 из 111 ПерваяПервая ... 106107108109110111 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1106
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #1091
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Цитата Сообщение от vva Посмотреть сообщение
    все советские доработки плохие?
    Не все, но увы, большая часть для RT-11 - мусор.
    Ибо "доработками и исправлениями" часто называлась переделка чтобы работало на кастрированном железе местного производства.
    Кроме того, эти доработки как правило делались не программистами, никакая документация при этом не читалась, а уж что существует процесс генерации системы и другое железо кроме того которое вот в этой конкретной Э60 - про это и вовсе никто не думал
    Прямо как на этом форуме после доработки "защиты от ddos" - когда ответить нормально часто не получается из-за того, что "звщита" уже похерила результат написания сообщения
    Последний раз редактировалось form; 27.04.2023 в 18:41.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    vva (27.04.2023)
  3. #1092
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Убрал советско-инженерский мусор
    Интересно, что там было не так. Вроде бы полный оригинал, ну повставляли SM-4 и SM-1420. Перевели некоторые комментарии с английского. Может ещё надписи об ошибках перевели в верхний регистр. А так всё осталось.
    Залил дистрибутив паскаля сюда.
    По файлу лучше пометить, что это именно 1.2G, т.к. существует самый первый 1.2, видел модули от 1.2I.
  4. #1093
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Ну про PGN скрипт говорить наверное не нужно - в RT-11 его никогда не было (вещь, к слову, не бесполезная - в RT-11 V4 ничего не было похожего - вот и сделали для РАФОСа).
    Про демо/тестовые программы (которых не было в родном дистрибутиве) все просто - они написаны из расчета что их никто кроме автора запускать не будет.
    К примеру, вопрос "BIRTHDATE?" - догадается кто-то, что на этот вопрос нужно написать три ответа в разных строчках?
    Я не включал в набор ERROR.PAS и INTRPT.PAS - это родное, ни для чего не требующееся.
    В теории можно использовать, но на практике никто про них не слышал скорее всего, как впрочем и про все кроме PASCAL.(SAV,OBJ)
    Не сильно ясно где увидеть что это именно 1.2G, и еще более не ясно чем отличается от других: сколько их тут попадалось - при сравнении оказывалось, что отличалась только текстовая информация - вроде циферок-буковок, названия PDP-11 в листинге и ничего больше
    Я вон даже старый .SIP патч свой применил без переделок на оба .SAV файла (в отличие от прочих дистрибутивов, здесь компилятор не собирается, а дается на выбор два готовых варианта)
    Единственное упоминание версии которое попалось на глаза - в PCL.PAS - именно 1.2 без всяких буковок.
    Последний раз редактировалось form; 27.04.2023 в 19:20.
    VT220, CM7209
  5. #1094
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    При расковыривании модулей с помощью DECOBJ строка .IDENT /V1.2G/. Ну V1.2G можно увидеть в RADIX-50 и в самой библиотеке.
    Сколько их попадалось. А вот при переводе исполнимого модуля в текст обратно на Паскале обязательно нужна та самая библиотека с которой слинкована программа. Т.к. полученный паскалевский исходник транслируется, линкуется и сравнивается с оригиналом.
    Этот модуль присутствует в самой библиотеке.
    Ещё вопрос. Библиотеки отличаются по размеру, с ними тоже чего-то делали?
    А если делали, то неплохо бы не только Y2K, но совместимость в 8-ю битами. В компиляторе просто 177600 меняется на 177400. В библиотеке в модуле ввода тоже надо заменить 177600 на 177400. Актуально для Союз-НЕОН, там используется основная кодировка ГОСТ, не КОИ-8.
  6. #1095
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    .IDENT
    Надо проверить на досуге есть ли какие-либо еще отличия.
    VT220, CM7209
  7. #1096
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Отличия от чего?
  8. #1096
  9. #1097
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Библиотеки не трогал - просто не увидел навскидку в них ничего что можно было бы патчить.
    Так что какие были PASSIM/PASEIS/PASFIS/PASFPP - такие и остались.
    Отличия от чего?
    От библиотек с другими IDENT в модулях.
    Можно заодно проверить (если разница есть) не отличаются ли они наложением объектного патча через PAT (патч объектного модуля выражается в дописывании хвоста к существующему модулю без изменения того что было - легко отследить).
    VT220, CM7209
  10. #1098
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    В библиотеке версии 1.1 (которая активно поставлялась везде в СССР) никаких IDENT в модулях нет. А так библиотека версии 1.2 очень сильно отличается от старой версии 1.1. Хоть и имена глобальных процедур те же, но реализация внутри сделана по другому.
    Да, в архиве PascalD все файлы без нулевых окончаний, т.е. не кратны 512 байт. А здесь я из DSK вытащил и они кратны 512 байт.
  11. #1099
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    версии 1.1
    Версии 1.1 я не видел.
    А отличия мне интересны между всякими 1.2x - действительно они отличаются или только |IDENT разный.
    Раз уж сами компиляторы не отличаются ничем кроме того что в них руками поправили по бинарю, не тррогая кода
    В DSK просто не может быть файлов не кратных 512 байтам: это же не FILES-11 где есть указатель на точный конец файлы
    VT220, CM7209
  12. #1100
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Отличаются. Видел 1.2, некоторые модули от 1.2I. Различия есть в модуле INIT, в модулях ввода-вывода IO, работа с файлами RESET,REWRI,OPEN. Некоторые модули могут не отличаться, типа функций SIN/COS.
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
