Страница 6 из 21 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 205
Тема: ZXKit1 - Плата VGA&PAL. Прием заказов.
  1. #51
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Собрал конвертер, прошил, запустил
    "Подопытный" - желтый скорпион. В общем и целом - всё работает.
    Ты скриншоты подавай, хоть народ посмотрит
  2. #52
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    "Подопытный" - желтый скорпион. В общем и целом - всё работает. Только на D42 сигналы синего и зеленого не соответствуют схеме, тоесть они "наоборот". Или может быть, на самом конвертере они перепутаны? Пока не выяснил. Но это мелочи, лечится за пять секунд.
    Попробовал попереставлять перемычки. На инверсию тактовой и выбор 312/320 вообще ничего не изменяется. Переключение 50/60 герц выглядит практически одинаково, чуть-чуть смещается картинка. На инверсии строчной экран уезжает влево. Инверсия кадровой немножко двигает экран вверх/вниз, типа, кому как удобней Для себя я выбрал режим, когда сняты вообще все перемычки. Картинка ровно в центре экрана, монитор (LCD Acer V173 >=50Hz) на жизнь не жалуется
    В понедельник проведу испытание на "зеленом" Скорпионе, а где-то максимум через недельку - на Фениксе. Приехал его конструктор, начну в понедельник собирать его на работе.
    И напоследок - zst, ты гений! Сколько на Форуме лениво обсуждали, обмусоливали и гнули пальцы на тему конвертера. А ты взял и сделал! Спасибо!
    Евгений, как смотришь насчет в перспективе попробовать скрестить сей удивительный девайс с Орионом? В сущности, Плата VGA&PAL + работающий Орион + руки из нужного места - все это вместе пока навскидку только у тебя.
    Может, и zst не откажет в какой-никакой помощи...
  3. #53
    76
    51 сообщений
    Немного подлечил комп. Стало лучше
    Чтоб стало идеально, нужно скорпика еще помучить. Но потом.
    Пока вывод - конвертер совместим с "желтым" Скорпионом.
    Да, хотел спросить, с какой демкой лучше посмотреть работу?
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 27.08.2009 в 18:14.
  4. #54
    Master Аватар для Zloy
    Минск
    А что за вертикальные полоски на "радуге" в шапке меню?
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  5. #55
    76
    51 сообщений
    Регистр сдвиговый в компе глючный.
  6. #56
    Минск
    Ну да... если присмотреться, полоски по всему изображению... Может быть что регистр в норме, а до него не доходит один из сигналов шины данных.
  7. #57
    76
    51 сообщений
    Подключение к "желтку":
    Все микрухи в углу платы где стоит кварц.
    RGBI снимаем с D42, 7-4-12-9 соответственно (на схеме перепутаны местами G и B сигналы).
    KSI, SSI - D41 12-13 соотв.
    F14M - D1 6 вывод.
    Плюс/землю найти не проблема.
  8. #58
    Veteran Аватар для dosikus
    Ярославль
    ewgeny7, Чем шил ? ByteblasterMV ?
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  9. #59
    76
    51 сообщений
    Им, родным.
  10. #60
    Ярославль
    ewgeny7, Извиняюсь ( может не по теме ) У byteblasteraMV 7 контакт JTAG - не используется ? Проводков не хватает - LPT кабель китайский , блин .
    RK86@Maximite
  1. ZXKit1 - плата VGA & PAL
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 2350
    Последнее: 10.03.2024, 13:11
  2. ZXKit1 - конструктор для ZX-творчества
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  3. Рынок "железных" заказов
    от easy_john в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 10.09.2008, 18:51
  4. Virtual TR-Dos - география заказов
    от newart в разделе Разный софт
    Ответов: 56
    Последнее: 17.04.2007, 18:18
  5. Прием заказов на АТМ
    от CHRV в разделе ATM
    Последнее: 06.04.2005, 09:29
