Страница 11 из 21 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 205
Тема: ZXKit1 - Плата VGA&PAL. Прием заказов.
  1. #101
    Master Аватар для dosikus
    Ярославль
    Благодарностей: 189
    Цитата Сообщение от dec188 Посмотреть сообщение
    у тя освещение ЛДС?
    Да ,но при входе в 48 бэйсик мерцания нет.
    И мерцает не сам экран а вертикальная серая сетка , что видно на менюшке в заставке и также белесая сетка по краям .
    Корпус у меня от PC , блок питания на пульсации проверен.
    Все же я думаю где то я с I накосячил .
    ---------- Post added at 20:40 ---------- Previous post was at 20:20 ----------
    Может попробовать 1.0?
    Выложи пожалуйста все прошивки , потестю...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  2. #102
    Guru Аватар для zst
    Челябинск
    Благодарностей: 848
    пока только две, ccылка в первом посте. У первой версии частота тактирования точек на входе 7МГц, значит помех ловит в два раза меньше, даже если сигнал не очень чистый.
    У Phoenix-a нет дополнительных режимов, поэтому она вам подходит.
  3. #103
    Ярославль
    Благодарностей: 189
    zst, А нельзя вместо PAL зашить какой нибудь тест - типа вертикальных цветных полос . Сразу куча вопросов отпала бы.Или отдельную прошивку . Подаем только CLK , RGBI на массу.
    У меня не с чем еще тестить .
    Последний раз редактировалось dosikus; 28.08.2009 в 19:52.
    RK86@Maximite
  4. #104
    Guru Аватар для zst
    Челябинск
    Благодарностей: 848
    Там осталось ячеек 7 - маловато наверное. А что за тесты вам нужны? Что проверять. Автономный тест без компьютера?
    Там есть прошивка с автономным тестом цветных полос для VGA 60 Гц:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=212360&postcount=115
  5. Этот пользователь поблагодарил zst за это полезное сообщение:
    dosikus (28.08.2009)
  6. #105
    Ярославль
    Благодарностей: 189
    Да , да именно автономный - проверяем работу самого конвертера и питание . Как в моем случае - пока не знаю куда копать , с CRT EGA картинка вроде в норме , с LCD вышла накладка.
    RK86@Maximite
  7. #106
    Благодарностей: 3884
    Подключение Speccy-2007.
    Все сигналы снимаем с ПЛИС компьютера.
    Gnd 32
    Vcc 26 или 38
    R 30
    G 34
    B 33
    I 29
    KSI 27
    SSI 36
    F14M 83 или непосредственно с генератора, как у меня на фото.
    Потом удаляем с платы 4 резистора (три - на сигналы яркости, один - синхро).
    Прошиваем альтеру компьютера. Доработки на этом закончены
    Прошивка для версии Speccy-2007 1.06r4. (TR-DOS + 128 + AY) в аттаче.
ID:	13017   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar altera.rar (374.9 Кб, Просмотров: 267)
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 28.08.2009 в 21:35.
    Scorpion ZS 1024 turbo+/ZXMC 2.6/SD-HDD/FDD/AT-Keyb/Mouse/SMUC 2.0/ProfROMse/VGA 3.0/NeoGS
    ZX-Evolution 4096 rev.B
  8. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Ewgeny7 за это полезное сообщение:
    fifan (06.01.2010), zst (29.08.2009)
  9. #106
  10. #107
    С геометрией вроде нормально все
    Не льсти себе У тебя точно такой же "почти квадрат" как и у меня. Я специально линейкой твои скриншоты обмерил
  11. #108
    Ярославль
    Благодарностей: 189
    Да это я написал увидев как у тебя сожрало часть экрана .
    Да и наоборот тебе завидую - картинка у тебя чище.
    Жду когда Феникс соберешь . Все больше и больше склоняюсь к тому что у меня что то с самим Фениксом.
    В понедельник продолжу изыскания , сегодня только к 16.30 успел прошить и подключить и уже надо домой ехать. Счас на работе запарка ...
    RK86@Maximite
  12. #109
    Я уже вернул назад прошивку 2.0, там экран целый
    Заодно, посмотрев на твой BRIGHT, вспомнил что он у меня недоделан.
    Доделал и проверил. Теперь замечательно, обновляю аттач двумя постами выше.
  13. #110
    Master Аватар для Zloy
    Минск
    Благодарностей: 52
    А растянуть изображение по горизонтали через меню моника можно?
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  1. ZXKit1 - плата VGA & PAL
    от zst в разделе Изображение
    Ответов: 1491
    Последнее: 27.04.2018, 12:34
  2. ZXKit1 - конструктор для ZX-творчества
    от zst в разделе ZX Концепции
    Ответов: 439
    Последнее: 27.01.2018, 14:06
  3. Рынок "железных" заказов
    от easy_john в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 10.09.2008, 17:51
  4. Virtual TR-Dos - география заказов
    от newart в разделе Разное
    Ответов: 56
    Последнее: 17.04.2007, 17:18
  5. Прием заказов на АТМ
    от CHRV в разделе ATM
    Последнее: 06.04.2005, 08:29
