Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 115
Тема: Beer IDE 202
  1. #101
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    85
    50 сообщений
    Занялся изучением платформы msx и вопросом загрузки ПО с внешних носителей. Пока в симуляторе, но и реальную плату собрать планирую. С IDE как то все сложно получается, 3.5''(2.5) диск, два питания, SD куда проще в этом отношении, но такого простого как BeerIDE решения но для SD я не нашел. Однако, для BeerIDE есть открытый исходник, и как оказалось, достаточно просто заменив процедуры обращения к HDD на SD можно превратить BeerIDE в BeerSD. Проработал два схемных варианта SD интерфейса, высоко скоростной и низко скоростной. Низко скоростной можно собрать вообще на схеме BeerIDE. Вся информация по схемам и прошивкам здесь.
    Можно посмотреть работу в эмуляторе b2m.
    Тк при переходе от IDE к SD менялись только низкоуровневые функции работы с чтением и записью секторов, то утилиты для работы с диском можно использовать те же, что и для IDE.
    Кроме того, провел реверс инжиниринг прошивки BeerIDE ver1.9, исходник там же.
    Последний раз редактировалось PVV; 03.05.2018 в 19:58.
  2. #102
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    А то, что чуть посложнее, но уже готово и работает, не годится?
  3. #103
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Или совсем кадиллак подобных решений, с блекджеком и SCC:
    http://zx-pk.ru/threads/25442-canivo...kartridzh.html
  4. #104
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Ну, это собрать не всякий может, а MSX MMC собирается из подручных средств, даже почти без печатной платы.
    Правда, SCC-чип нужен, но его маппер можно сделать на слабенькой CPLD - я делал на EPM7128 весь девайс. В крайнем случае, маппер можно сделать и на рассыпухе.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 03.05.2018 в 15:58.
  5. #105
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    85
    50 сообщений
    Схему эту видел и знаю, но только по части реализации SD интерфейса, а вот ПО к ней я раньше не встречал. Собирал ли ее кто? Исходники к ней есть? Сейчас посмотрел, что такое konami SCC, раньше я на этот кусок схемы думал, что это какая то доработка промышленного ПК, теперь понял, что это очередной вариант маппера с ПО для этого интерфейса. Пробовал я как то этот вариант SD интерфейса смоделировать в протеусе, но он не пошел, схема капризная к задержкам распространения в элементах, не хорошо это.
    Все зависит от преследуемых целей - у меня разобраться в архитектуре, как это работает, а не бездумно зашить плис. С плисами в домашнем хобби дел иметь не хочу. Схема собранная из кирпичиков И, ИЛИ, НЕ дает понимание, как она работает. BeerIDE вариант такой простой схемы. Для просто поиграться есть масса эмуляторов.
    А что такое 'кадиллак' и 'блекджек'?
  6. #106
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    Кадиллак - нечто роскошное
    Шахматы и библиотекарши
    см. также
    А по поводу звука SCC, как уже говорили, вариантов немного - либо разломать купленный за 100500 денег картридж от Konami, либо реализовать в ПЛИС. Но к дисковым накопителям оно отношения вообще не имеет. К маперам, в принципе, тоже.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 03.05.2018 в 22:56.
    electronox necromancer
  7. #106
  8. #107
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Я как-то делал, правда, не хотелось паять кучу корпусов (или разводить под них плату), посему засунул всё в CPLD. Девайс реально рабочий, есть прошивки ПЗУ для MSX и MSX2, но исходников нет. Насчёт Протеза - неудивительно, штука далеко не безгрешная, хоть и очень полезная.
    Я сперва не понял, какая цель, понял уже потом, когда на недопц прочитал тему - думал сперва, хочется просто делать драйв для MSX.
    Кстати о недопц - хотел запустить проект в Протезе, но он не работает, библиотеки не цепляются. DLL скопировал в Протез, но ничего не изменилось...
  9. #108
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    85
    50 сообщений
    По запуску в Протеусе наверное лучше не в этой теме, ибо оффтоп. Можно в ЛС. Но, вообще, если нужные dll положить в той же папке, что и файл проекта, то при запуске симуляции они и будут использоваться, а если их нет в папке с проектом, тогда протеус будет их искать в своих папках.
  10. #109
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    У кого остался работающий образ HDD, с которого загружается система (MISIX, MSXDOS) - пришлите, пожалуйста (через какой-нибудь обменник - майлру, яндекс, гугель...), в личку или выложите сюда. Ссылки в этой теме не работают, а у себя образ не нашёл...
  11. #110
    Member
    г. Владивосток
    call format в Бейсике легко сделает такой "образ" загрузочного FDD-диска.
    msxdos.sys и command.com записать на него не сложно.
