Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 115
Тема: Beer IDE 202
  1. #51
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Сообщение от Егора на форуме ru.msx.org:
    Опубликовано: 15 января 2010, 22:28
    Вот, вроде-бы рабочая версия, FAT16 точно поддерживает!
    http://chbg.ru/MSX/beta/hddrom19.rom
  2. #52
    Activist Аватар для ALEXEY.GORDEEV
    Красноярск
    Прошил новую прошивку в свой Beer IDE, подключил его вместе интерфейсом дисковода в свою MSX2. Создал на винчестере 3 раздела, в FAT16.
    Вопрос: как сделать винчестер загрузочным, и почему при обновленном Beer IDE система не хочет загружаться с дисковода (Yamaha FD051)?
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  3. #53
    Wowik
    Как сделать раздел загрузочным - видимо надо прописать загрузчик от MSX в boot сектор.
    Есть вероятность, что небольшую утилиту для начальной подготовки диска делать всетаки придется.
    Последний раз редактировалось Wowik; 16.01.2010 в 17:51.
  4. #54
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    http://ru.msx.org/forumtopicl7469.html
    ВНИМАНИЕ! ИСПРАВЛЕНА ЕЩЕ ОДНА БАГА
    (сбои на дисках с сильной фрагментацией)
    SHA1 22e7ea550633148c51eeefb033568a5a35eb0b5b
  5. #55
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Цитата Сообщение от Wowik
    Есть вероятность, что небольшую утилиту для начальной подготовки диска делать все таки придется.
    Это обязательно.
    Пока без правильной подготовки диска ничего не работает.
    Система запускается, определяет наличие винчестера, но не загружается,
    хотя в boot-секторе вручную прописан MSXDOS загрузчик.
    Мало того, блокирует загрузку с параллельно подключенного дисковода.
    После разбиения винта на разделы с FAT16 на IBM-ке, система стала грузится с флопика,
    но всё равно форматированные на IBM-ке разделы не читаются в MSXDOS.
    В общем судя по всему основная проблема - отсутствие аналога программы FDISK (HDPREP)
    для новой версии BIOS BEER IDE, работающей на самой MSX. Или ее кросс-варианта на IBM-ке.
    Последний раз редактировалось caro; 17.01.2010 в 19:50.
  6. #56
    Wowik
    А содержимое boot сектора и саму MSXDos не нужно модифицировать для работы с FAT16? Процедура хождения по таблице FAT всетаки различна, было полтора байта, стало два байта на кластер, мож по этому ничего и не работает?
  7. #57
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Да, похоже кроме новой версии BIOS надо просить выложить Егора еще и образ системы,
    которая нормально работает с этим BIOS.
    Поскольку, похоже Егор всё это отлаживает в эмуляторе, нужен образ винта, который он создает для работы.
    Из этого образа можно будет взять boot-загрузчик и рабочие файлы MSXDOS.SYS и COMMAND.COM для работы с новым BIOS BEER IDE.
  8. #58
    Красноярск
    Вчера пробовал отписать образ системы Егора на свой винт, и загрузить на реале. Заработало. Запустился MISIX с 3-го раздела, если вынуть контроллер флопа, то запускается MSX-DOS 1.05 с 1-го раздела...
    Егор сказал что пишет разбивалку/форматилку винчестеров под FAT16, так что будем ждать
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  9. #59
    Красноярск
    Smile
    Сегодня с отцом дособрали и отладили плату Beer IDE 202 для бокового слота (аля модуль школьной сети). Фото прилагаю
    Оформляем корпус, всё будет здорово
ID:	16240   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16241   Нажмите на изображение для увеличения.
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  10. #60
    Красноярск
    Smile
    Файлы проекта - PDF-ки со схемой и платой для ЛУТ, а также Proteus-овские исходники.
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
