Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Научите делать Basic моноблок %)
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    По умолчанию Научите делать Basic моноблок %)
    Subj.
    Или может быть даже есть какая то програмка для этого?
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    83
    35 сообщений
    Забыл уже?
    10 rem <здесь кодовый загрузчик>
    20 paper not pi : border not pi : ink 7 : clear ... : randomize usr 23719 (адрес точно не помню уже)
    следом за этим басиком лежат все кодовые блоки. В загрузчике:
    ld de,(23796) ;расположение на диске первого кодового блока
    ld hl,...
    ld bc,#..05
    call #3d13
    и т.д.
    Проверить, запуская басик. После этого склеить басик и все следующие за ним нужные блоки (L в RealCommander, ЕМНИП).
    ЗЫ. Или пользоваться сборочной системой от Alone Coder'a. Там прям на диск списывается все. Но сложные случаи не уверен что поддержит.
    145
    61 сообщений
    Это только для поклонников Аласма.
    Забыл уже?
    А я и не знал, первую прогу мне помогли собрать.
    Начиная с Knight Arena, я просто брал любимый Real Commander, обрезал до 1 сектора, вбивал туда свой загрущик и склеивал с кодом. %)
    Таганрог, Россия
    83
    35 сообщений
    Жуть какая... У меня монолоадеры все свои всегда были По единому шаблону, разумеется)))
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Конечно же есть такая программка. Названия забыл, но я ей все и делал под бейсик.
    Member
    г. Днепропетровск, Украина
    Вставлю свои 5 копеек. В бейсике делается загрузчик, на диске файлы располагаются в том порядке, в каком их надо грузить, потом для бейсик файла меняется длина в секторах так чтобы она равнялась сумме всех файлов (бейсик + кодовые) и переписывается на другой диск
    Ленинград-2 + 256кБ + BDI (FDD Teac 5.25 + 3.5) + YM2149 + PS/2 Keyb(Caro)
    Ленинград-2 + 1MБ (Kay1024 Standart) + BDI (FDD Teac 3.5) + AY8912 + PS/2 Keyb(Caro)
    Pentagon 128кБ (в процессе восстановления)
    145
    61 сообщений
    А кто-нибудь помнит как в STS5.6 менять номер дисковода?
    Member Аватар для rajdee
    Novomoskovsk
    Вот что-то нашел у себя, вроде бы даже работало.
                org #6000
    ;Monoloader maker v.0.1
    ;rajdee.mhm
    ;01.02.05
    randomize   equ #f9
    usr         equ #c0
    val         equ #b0
    rem         equ #ea
            ld bc,#7ffd:ld a,#17:out (c),a
            ld hl,End
            ld (hl),0:ld a,h:or l
            inc hl:jr nz,$-5
            ld bc,9:call CopyName
            ld hl,Start:ld de,BasEnd-BasBeg
            ld c,#0b:call #3d13
            ld bc,13:call CopyName
            ld a,(#5d1e)
            ld c,#09:call #3d13
            ret
    CopyName
            ld hl,BasName:ld de,#5cdd:ldir
            ret
    BasName db "test    "
            db "B"
    FilePar dw LdrEnd-BasBeg
            dw LdrEnd-BasBeg
    Start   ;disp #5d3b; Alasm
            phase #5d3b
    BasBeg  dw #0100; номер строки
            dw LdrEnd-LdrBeg
    LdrBeg  db randomize,usr,val
            db #22,"23883",#22
            db ":",rem
    ;-Loader put here--------------
            db #0d
    LdrEnd  db #80,#aa
            dw 1; номер строки автостарта
    BasEnd  unphase
    End
    В комплекте с sjasm есть monoloader, адаптированный Aprisobal.
    Последний раз редактировалось rajdee; 23.08.2009 в 20:00.
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    Я конечно хрен его знает но подобная темка уже была, правда там шел в основном разговор о создании загрузчика с помощью sjasm, но в нём это удобнее делать, даже примеры были.
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    R.I.P. Аватар для VNN_KCS
    Донецкая обл. г.Енакиево
    А я делал, в основном так: В бейсике писал строку randmize usr 0 : rem, и столько пробелов, сколько байт имеет кодовый лоадер. Сохранял на диске, а потом STS-ом писал загрузчик. После #0e, менял 3 и 4 байты под реальный адрес (можно даже с кода двоеточия писать лоадер)и всё. Дописывал следом за бейсиком кодовый блок, склеивал и готово.
    Писать в STS конечно не дело, зато просто. Golden Max как-то демку написал;-). Во прикол! Ох и мучался...
    Потом появился Аласм, в котором есть фишка, что сама всё делает.
    Последний раз редактировалось VNN_KCS; 24.08.2009 в 12:24.
  1. Моноблок Compaq: что за зверь?
    от Zhizh в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 40
    Последнее: 13.02.2011, 16:53
  2. [FWD] Знать, что делать, а не как делать Автор: Сергей Леонов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.06.2006, 17:29
