Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 86
Тема: Mason-AY II ... Music editor ...
    Ukraine, Kiev
    По умолчанию ???
    Последний раз редактировалось Robus; 08.07.2013 в 13:26.
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    83
    35 сообщений
    Информацию о форматах (BIM, MAI, RPK, MAY, MAO) для справочника можно?
    Ukraine, Kiev
    Конечно можно, но не сейчас ... Там структура очень проста, главное, - расписать компрессию. Я уже доделаю первую нормальную версию и выложу полное описание.
    Кто успел до этого момента скачать, перекачивайте заново, я малость ошибся и собрал старую версию ...
    Link: http://entire.nm.ru/downloads/MasonAySetup.exe
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    Цитата Сообщение от Robus Посмотреть сообщение
    Особено интересует ваше мнение о комбинациях кнопок.
    Должны быть полностью настраиваемы, как шрифты и цвета.
    Звук очень старнный, вместо шума песок (звуковуха встроенная intel что то там).
    Таганрог, Россия
    83
    35 сообщений
    На чем написана программа? Планируется ли кросс-платформенная версия?
    Ukraine, Kiev
    Всё сделано для этого ! В Config'е в самом конце сделаю настройку. На данный момент всё отображается по цветовой таблице.
    А вот Насчёт шрифтов, - дилема ... Думаю, что я сделаю пару видов шривтотв на выбор, но совершенно любой выбирать не дам. Я хотел, что бы редактор работал на старых видео-картах, и если использовать шрифты высокой точности, то начинаются дикие тормоза. Понятно, что на современных картах вы этого не заметите. Плюс ко всему у меня нет человека, который нарисовал бы мне шрифты.
    Тут есть ньюансы. Сейчас включён режим Wild Sound AY, под мою звуковую карту для Speccy. В следующей версии я сделаю управление этой функцией, пока только галочка (да/нет).
    Кстати, учитывайте, что нет управления шумом в колонке трека возле огибающей. Плюс в данный момент поддерживается только два эффекта - 3xxx(slide) и Fxxx(speed). То есть некоторые мелодии могу звучать не корректно.
    ---------- Post added at 08:12 ---------- Previous post was at 08:02 ----------
    Написано всё на, считай что, pascal'е ... Компилируется всё на DELPHI. Но я компилировал первые версии на CURLIX'е под Linux'ом, и старался писать так, что бы не сипользовать наворотов DELPHI. Кросс ПиЦи можно устроить, но кросс-платформенность - нет, там много ассемблера под 386 архитектуру. Но если вопрос возникает лишь в том, что бы запускать редактор под Linux'ом, то я сделал всё, что бы это можно было сделать. В крайнем случае можно под Wine'ом, проверял не один раз.
    Таганрог, Россия
    83
    35 сообщений
    А какой в этом потаенный смысл?
    Ukraine, Kiev
    Последний раз редактировалось Robus; 08.07.2013 в 13:29.
    Таганрог, Россия
    83
    35 сообщений
    Все варианты мега-кросс-платформенности я уже проходил, и видел этих ужасных монстров эмуляции AY на ИФах ... Я такое не хочу.
    Твой код кроме тебя никто не сможет поддерживать. Да и ты сам через N лет тоже слету не сможешь.
        while (curTick < LastData.Tick) //render cycle
          if (curTick >= nextSampleTick) //need to store sample
            const bool isYM(0 != (params.Flags & Sound::PSG_TYPE_YM));
            const Sound::Sample result[] = {
              GetVolume(ToneBitA & NoiseBitA & VolumeA, isYM),
              GetVolume(ToneBitB & NoiseBitB & VolumeB, isYM),
              GetVolume(ToneBitC & NoiseBitC & VolumeC, isYM)
            dst.ApplySample(result, ArraySize(result));
            nextSampleTick += ticksPerSample;
          curTick += 8;//base freq divisor
          if (++TimerA >= GetToneA())
            TimerA = 0;
            BitA = ~BitA;
          if (++TimerB >= GetToneB())
            TimerB = 0;
            BitB = ~BitB;
          if (++TimerC >= GetToneC())
            TimerC = 0;
            BitC = ~BitC;
          if (++TimerN >= GetToneN())
            TimerN = 0;
            Noise = (Noise * 2 + 1) ^ (((Noise >> 16) ^ (Noise >> 13)) & 1);
            BitN = (Noise & 0x10000) ? ~0 : 0;
          if (++TimerE >= GetToneE())
            TimerE = 0;
            Envelope += Decay;
            if (Envelope & ~unsigned(31))
              const unsigned envTypeMask = 1 << GetEnv();
              if (envTypeMask & ((1 << 0) | (1 << 1) | (1 << 2) | (1 << 3) | (1 << 4) |
                                 (1 << 5) | (1 << 6) | (1 << 7) | (1 << 9) | (1 << 15)))
                Envelope = Decay = 0;
              else
                if (envTypeMask & ((1 << 8) | (1 << 12)))
                  Envelope &= 31;
                else
                  if (envTypeMask & ((1 << 10) | (1 << 14)))
                    Decay = -Decay;
                    Envelope += Decay;
                  else
                    Envelope = 31;
                    Decay = 0; //11, 13
          }//envelope
    Писанина на асме имеет смысл, если производительность нужна любой ценой. В сложившейся ситуации людей платформами, отличными от win32 гораздо больше, нежели людей, имеющих железо, для которого стоит делать оптимизацию.
    Ukraine, Kiev
    У меня подход - "производительность любой уеной ВСЕГДА" ! Я Coder а не программист ... Для твоего подхода к програмингу у меня есть работа. Там у меня всякие С++, OpenRG, Linux'ы и подобная дребедень ... Speccy у меня вызывает тягу к максимуму ...
  1. Turbo-Sound Editor
    от himik в разделе Музыка
    Ответов: 194
    Последнее: 03.03.2012, 13:53
  2. Map & Sprite Editor v1.0
    от VELESOFT в разделе Графика
    Последнее: 25.10.2008, 00:36
  3. Disturbed COverMAnia ( music disk with z00m music collection)
    от kyv в разделе Музыка
    Последнее: 27.03.2008, 10:01
  4. Mason-AY By Entire Group ...
    от Robus в разделе Музыка
    Ответов: 37
    Последнее: 18.07.2007, 23:07
  5. Pintelin Editor v.01 By Entire Group ...
    от Robus в разделе Графика
    Ответов: 63
    Последнее: 04.11.2006, 00:33
