Страница 1 из 21 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 205
Тема: Замена К1801РЕ2, К573РФ3, К1801РР1
    Member
    Абакан
    По умолчанию Замена К1801РЕ2, К573РФ3, К1801РР1
    Возможно такой вопрос уже поднимался.
    Хочется заменить эти микросхемы к примеру на две 27256 и прошить туда и бейсик и фокал и тест и монитор.
    Соответственно прошивку родную придется делить пополам - половина в одной, половина в другой 27256
    Может у кого есть готовое решение или может кто нарисует готовую схему. Эти микросхемы проще прошить.
    А для родных К1801РЕ2, К573РФ3, К1801РР1 сложно найти программатор.
    То есть удалить родные из БК и поставить замену. Тогда можно и другое прошивать
    Guru Аватар для CHRV
    1801ре2 не прошиваемые, это бмк с заводскими прошивками.
    Чтото можно купить здесь www.anion.ru .
    При конвертации на обычное ПЗУ надо учитывать что шина 1801вм1 инвертированная.
    St.Petersburg
    Случайно ухватил 5 штук. 1801РР1 чистых. Но программатора нету, увы.
    Если кому сильно надо - в Питере могу отдать пару, по 250 руб (дороговато, ибо они золотые).
    Также ищу программатор, который их шьёт или человека с таким программатором.
    Activist Аватар для mbojenov
    По умолчанию Замена 573РФ3
    Прошу у Уважаемой Публики помощи в данном вопросе.
    ---------- Post added at 11:55 ---------- Previous post was at 11:53 ----------
    прошу прощения за дублирование темы!!
    "недоглядел"
    ZX Evolution
    CHRV, не могли бы Вы рассказать поподробнее о замене РФ3?
    ZX Evolution
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    А запуск игры как производить?
    Игр, работающих из ПЗУ в адресе 120000 - "нет, не знаю таких".
    Необходима программа , которая перепишет игру из ППЗУ в ОЗУ, я её приводил выше .
    Отмечу, что игры БК, работающие из ПЗУ и с адресов более 100000 - чрезвычайная редкость.
    Последний раз редактировалось MM; 04.02.2018 в 06:34. Причина: Дефект мышины времени !
    Veteran Аватар для Ратмир
    138
    113 сообщений
    Вот что выдает ЭВМ при просмотре с адреса 120000.
    11 слов переписчика. 2 первых слова я из fan-15 выкинул
    На форуме сбилась дата. 2015 год.
    Дожал, тело сместил к 001000
    Последний раз редактировалось Ратмир; 04.02.2018 в 10:43.
    Мои скромные железяки
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    138
    113 сообщений
    Добрый вечер!
    Хотел спросить у специалистов.
    Можно ли использовать часть am27c1024 вместо РФ3?
    Последний раз редактировалось Ратмир; 28.11.2017 в 20:16.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    SPb
    263
    191 сообщений
    Нет.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Напрямую-нет.
    Но можно добавить небольшой обвес - всего 4 ИС серии 1533/533/1564 :
    Сама ППЗУ на Э3 не показана.
    Выходы ИР23 - это входы адресов ППЗУ. Выводы данных ППЗУ подключены на МПИ АД0...АД15.
    Выключателями задается выбранный массив ППЗУ длиной 8 кбайт, выкл. замкнут - нет выбора по соответствующему адресу МПИ.
    Для упрощения Э3 режим программирования не реализован ( нужно еще БП +13 в и 1 шт. 155ЛА13 ).
    В принципе, для УФ ППЗУ, имеющим длительность цикла записи ячейки до 300 нс, подойдет и такой универсальный блок ППЗУ с внутрисхемным программированием:
    533ЛН1 можно сменить на 533ЛА3 с изменением номеров выводов.
    Пригоден и для др. ППЗУ, даже 8 - битных ( включать по-парно 2 х 8 бит ).
    Если ППЗУ требует больше времени на запись ячейки - можно растянуть его до ~3мкс , применив дополнительно 1 резистор 2.2к, 1 конденсатор 2000 пф и 1 диодик Д9.
    Можно еще больше усложнить и прицепить УФ светик для стирания
  1. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  2. Замена банка на РУ5 или на РУ7 на tms44100
    от Gatsu в разделе Память
    Последнее: 20.05.2009, 15:31
  3. замена 155ИД3 на 1533ИД3
    от Almaz в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.04.2009, 11:20
  4. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
