Страница 3 из 21 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 205
Тема: Замена К1801РЕ2, К573РФ3, К1801РР1
  1. #21
    Veteran Аватар для Ратмир
    138
    113 сообщений
    ММ С праздниками!
    Сама ППЗУ на Э3 не показана.
    Выходы ИР23 - это входы адресов ППЗУ. Выводы данных ППЗУ подключены на МПИ АД0...АД15.
    Выключателями задается выбранный массив ППЗУ длиной 8 кбайт, выкл. замкнут - нет выбора по соответствующему адресу МПИ.
    Я все ковыряюсь с платой замены РФ3.
    С МПИ вроде разобрался. Нашел международные обозначения, старые, новые.
    Скомпоновал обвес. ПЗУ расположил поближе к разъему МПИ, т.к. Q0-Q15 находятся с той стороны.
    Выходы ир23 подцепляю с этой стороны ПЗУ. А входы ИР23 куда вешать?
    Мои скромные железяки
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    На МПИ, соответственно :
    Где сигналы AD0...AD15 - линии адреса-данных МПИ, по схеме БК10/11 .
    Например :
    АД00 - А31
    АД01 - Б31
    АД02 - Б29 и т.д.
  3. #23
    138
    113 сообщений
    Последний сигнал осталось найти WR? в даташите на ПЗУ не нашел.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Запорожье, Украина
    83
    49 сообщений
    На то оно ПЗУ, что там как такового сигнала wr нет - см выв 39.
  5. #25
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    А что вот здесь за сигнал WE на РЕ2 приходит?
  6. #26
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    WR?
    Выв.39, но на всякий случай его можно подсоединить к питанию +5в., что бы исключить случайности с вытиранием записанных данных.
  7. #27
    138
    113 сообщений
    ММ
    с А15 на ПЗУ что будем делать, куда ее? 8 шт. РФ3 или 16 шт. РФ3
    Вопрос еще, три банки можно сразу включить или только по одной? Потому что LODE RUNNER допустим лезет только в 3 банки.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Раз идет речь о специфике БК - то надо в Э3 внести изменения :
    Выв. 01 выключателя S2 - сигнал МПИ DIN, подключить к выв. А30 ( вместо А23 ) - сигнал DIN, ограниченный диапазоном адресов 000000 - 177577.
    Сигнал А15 ( да и А14 ) ППЗУ следует вывести на выключатель - на общий, и подтянуть к питанию резистором 2...20 ком. Таким образом, получится 4 банка по ~32 кбайт.
    Секторы по 8 кбайт ( одного банка ) можно включать в любой последовательности.
    Для БК еще есть один момент - располагать ПЗУ в адресах 000000 - 077777 недопустимо, т.к. там основное ДОЗУ и экран.
    Для модели БК0010 - адреса 100000 - 117777 заняты системным ПЗУ 017, которое должно всегда быть на шине. В поздних БК0010-01 с клавой МС7008 оно так же может быть отключено подачей напряжения +4...5 вольт на выв. Б1 разъема МПИ - для наиболее крутых навесов ( или выв. Б1 подключить через резистор 150 ом к линии +5в. )
    Кстати, данная конструкция подойдет для замещения набора ПЗУ БК11М, и на Бейсик даже хватит.
    Правда, придется добавить немного ИС и выключателей, и платочка должна быть внутренней ( вместо блока ПЗУ БК11 ).
  9. #29
    138
    113 сообщений
    Хорошо раз пока у меня БК11, оставляем все как есть по твоей первой схеме, ничего менять не буду. А15 подтягиваю к земле.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    138
    113 сообщений
    ММ
    Чтоб я не свихнулся с этим адресным пространством. подниму твою цитату ,с твоего разрешения.
    о внутренней органицации БК11/М выглядит так :
    000000-040000 - 0 страница ОЗУ , фиксирована.
    040000-100000 - 1-й слот ОЗУ, возможные страницы - 0...7 ( размер страницы - 16 кбайт, или 040000 восьмеричное )
    100000-140000 - 2-й слот ОЗУ, возможные страницы - 0...7, или страницы ПЗУ 1...4 ( вместо ОЗУ )
    В одной из страниц ПЗУ содержится дополнительное базовое ПЗУ, адрес - 120000...140000 ( БК11М - 325,
    БК11 - 202 ). ПЗУ Бейсика БК11 - 197, 199, 200. Бейсик БК11М - 327, 328, 329.
    Колодки в блоке ПЗУ - 3 страница ПЗУ, внешний сигнал подключения на разъеме ПЗУ - 4 страница ПЗУ.
    140000-160000 - ПЗУ базовое пусковое неотключаемое ( без паяла - неотключаемое ). ( 324 - БК11М, 201-БК11 )
    160000-170000 - ПЗУ блока дисковода ( во внешнем блоке КНГМД ). БК11М - 326, БК11 - 253 или 1284. БК11 может работать с 326 ПЗУ, а БК11М - ограниченно работать с 253 ПЗУ ( только ОС RT-11 ).
    Из страниц ОЗУ:
    5 - первый экран, стандартный, 512х256 точек, 16 кбайт.
    6 - второй экран, 512х256 точек, 16 кбайт.
    7 - служебная страница, для использования не особо рекомендуется, если конечно пользователь не берет управление машинкой целиком, без использования штатного ПЗУ.
    Вывод символов на экран - програмный, осуществляется копированием спрайтов символов из ПЗУ в 5 или 6 стр. ОЗУ ( экран ). ОС RT-11 патченная на эту тему, т.к. изначально предусматривает работу с внешним терминалом по адресам 177560/177564 ( типа 15-ИЭ-0013 ). В БК11/М эта функция ( вывод символов на экран ) возложена на центральный процессор БК - примерно как в Э-85.
    Для включения Бейсика БК11 можно набрать с пульта :
    11;1С ( или 10;1С ??? )
    100000G
    - запустится Бейсик. Экран в адресах 040000-100000 недоступен, в отличии от БК0010. В остальном Бейсик - довольно точная копия от БК0010 ( или сокращенный MSX ).
    При установке ПЗУ 017 ( 100000-120000 адреса ) в колодку пользователя его можно подключить :
    12;1С
    100000G
    Во 2-ю колодку пользователя можно поставить ПЗУ 018 ( Фокал БК0010 , 120000-140000 адреса ).
    Т.е. у меня есть возможность запустить только программу из ПЗУ с адреса 100000-120000...120000-140000, вместо двух колодок пользователя. Остальное все занято? Я для пробы сейчас считаю РЕ2 017 и зашью в здоровенную. Вот куда ее там зашить? могу в любую область. и потом как ее запустить?
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  1. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  2. Замена банка на РУ5 или на РУ7 на tms44100
    от Gatsu в разделе Память
    Последнее: 20.05.2009, 15:31
  3. замена 155ИД3 на 1533ИД3
    от Almaz в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.04.2009, 11:20
  4. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
