Показано с 1 по 9 из 9
Тема: SCART на ЦТВ
    Activist Аватар для derfliegenddehollander
    г. Хабаровск
    54 сообщений
    По умолчанию SCART на ЦТВ
    Здравствуйте Знатоки БК!
    Такой вопрос - сигнал ЦТВ разьема прямые, без инвертирования? Например как в "Вектор"? Кто то может поделиться верной распайкой на SCART с ЦТВ разьема БК? Буду очень признателен!!!!
    FPGA - наше все!
    Member
    Подольск
    по инверсии не скажу вот рабочая схема, +5В можно взять с разъёма ТВ 1 контакт
    г. Хабаровск
    54 сообщений
    Спасибо!
    FPGA - наше все!
    Member
    А на скарте есть контакт Яркость? Чтобы подключить туда Контур, клон Корвета.
    Guru Аватар для CodeMaster
    214
    185 сообщений
    Нэт, но можно спаять смеситель на диодах и транзисторах.
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    по схеме любого спека 3 резистора и 3 диода
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Veteran Аватар для Manwe
    403
    256 сообщений
    Товарищи инженеры, помогите, пожалуйста, рассчитать номиналы резисторов.
    Есть схема подключения БК из разъёма ЦТВ в монохромный телевизор (композитный вход):
    Уровень сигналов R, G, B на БК (без нагрузки) 3 В (в схеме БК все эти три сигнала подключены совершенно одинаково).
    Уровень сигнала Sync на БК (без нагрузки) 2.5 В.
    Уровень белого для композитного входа 1 В по стандарту (кстати, монохромный разъём ТВ у БК выдаёт 1.1 В).
    Уровень чёрного 0.37 В.
    Уровень гашения луча 0.3 В, но в БК не используется.
    Синхроимпульс 0 В.
    Импеданс входа телевизора 75 Ом по стандарту.
    Цель - вывести 4 градации серого на монохромный монитор. Смешать красный, зелёный и синий в пропорциях 3:2:1.
    Полагаю,
    красный должен быть от 0.37 до 1 В,
    зелёный от 0.37 до 0.8 В,
    синий от 0.37 до 0.6 В.
    Какие в этом случаи должны быть номиналы резисторов?
    И можно, наверное, упростить схему?
    Последний раз редактировалось Manwe; 13.03.2020 в 16:23.
    manwe.pdp-11.ru
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Может быть такая Э3 для БК11/М ?
    В БК11/М цвета выходят с открытыми эмиттерами, им нужна некотрая нагрузка, иначе будут мылить.
    Подстроечником выставить нормальный уровень черного ( в районе 0.5 в. ), и подобрать резисторы цветов.
    Или даже можно поставить вместо них подстроечники.
  10. Этот пользователь поблагодарил MM за это полезное сообщение:
    Manwe (13.03.2020)
  11. #9
    403
    256 сообщений
    "Вычислительная техника и её применение" 1991-1
    А.М. Надежин - графические средства БК-0010.
    http://zxpress.ru/book_articles.php?id=2392
    manwe.pdp-11.ru
  1. SCART и Скорпион
    от Jukov в разделе Scorpion
    Ответов: 40
    Последнее: 09.08.2017, 17:11
  2. Веста ИК 30 и SCART
    от krt17 в разделе Ленинград
    Последнее: 30.04.2015, 14:47
  3. Неполный SCART у ТВ ???
    от Terazini в разделе Изображение
    Последнее: 01.04.2013, 18:04
  4. УКНЦ и SCART
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 28
    Последнее: 15.04.2012, 18:20
