Страница 53 из 81 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 802
Тема: Старые [добрые] демы :)
  1. #521
    Master Аватар для elf/2
    N.Novgorod
    elf/2 никак не могу сделать не тыком вот эту лиру чтобы она стала scl. Почему то f4 не работает в ESN. Может подмогнешь ?
    надо ручками загрузчик редактировать.
    есть:
    10 PAPER NOT PI:INK NOT PI:BORDER NOT PI:CLEAR VAL "24319"
    20 LOAD "lyra2.0" CODE
    30 RANDOMIZE USR VAL "24362"
    40 FOR i=SGN PI TO VAL "9"
    50 POKE VAL "23739", CODE "o":LOAD "lyra2."+STR$ i CODE
    60 RANDOMIZE USR VAL "24320"
    70 NEXT i
    подозреваю что перед каждым LOAD'ом надо вставить:
    RANDOMIZE USR VAL "15619":REM :
  2. #522
    Banned Аватар для psndcj
    triebkraft
    аха - и еще строку 50 разбить на 2 - получится типа так:
    55 RANDOMIZE USR VAL "15619":REM :LOAD "lyra2."+STR$ i CODE
    это минимум переделок - если заработает, то хорошо - иначе надо уже в коде ковыряться...
    ААА спасибо!!! оказывается эта была версия от Andrew Strikes Code/Ethanol
    Последний раз редактировалось psndcj; 07.05.2007 в 19:10.
  3. #523
    Junior Аватар для chasm
    Rybinsk city
    2 alexeenko: slushaj, u tebja v arhive http://zxaaa.untergrund.net/demo.php?a=CPU ne hvataet neskolxkih nashih rabot (kak minimum 'pressure'). plz sravni s http://cpu.untergrund.net/releases/rel_r.html#demo i esho http://cpu.untergrund.net/releases/rel_r.html#gift
  4. #524
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Arrow про мои ошибки
    Все работы я выкачивал с Вашего сайта и выложил. Однако понапутал названия во многих местах в слове Cyberpunk сделал до 20 ошибок. Сейчас постараюсь исправить все названия демок и гифтов и написать вашу группу CPU. В этом слове я не сделаю много ошибок.
    Гифт архив CPU переправил.
    Демо пока полностью огодить и окартинить не могу, опять база сглюкнула. (я ее сглюкнул ) Сейчас ее ремонтировать будуть.
    Последний раз редактировалось AAA; 10.05.2007 в 09:20.
  5. #525
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Arrow CPU
    Все демы /гифты группы Surdakar позднее CPU.
    Нашел две старые демки Limonia и Master Boy. В Master Boy написано, что есть еще демка TYPEDEMO. У меня ее вроде нет. Может у кого завалялась ?
    Последний раз редактировалось AAA; 12.05.2007 в 15:18.
  6. #526
    Rybinsk city
    попробуй написать xn0bys - именно он состоял в Surdakar
    [email protected]
    ICQ: 305-837-079
  7. #526
  8. #527
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    А какое у него человеческое имя ? А то как то по нику не прилично наверно обращаться.
  9. #528
    Rybinsk city
    По умолчанию имя
    Юрка Паршуков
  10. #529
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    По умолчанию Удивительное рядом....или как я лепил демы
    я тут фотку Wasquez ищу. Инфошку о нем. А оказывается я с ним даже демку писал вместе.
    Nobyed Demo (Новье Демо)
    Правда я не помню Wasquez-а ваабще. Помню тот летний день 1995 года. У меня дома точно был Softstar. Он покапался в моей коллекции дисков, сказал, что круто. Потом задал мне вопрос о том как же я так быстро леплю демки и части мегадемо. Я сказал ему, что если бы у меня была музыка, то я бы и сейчас слепил дему. Он не поверил, что можно слепить демку за несколько минут. Но так как я хвастун и пообещал в случае удачи дать пописать скролл, Softstar согласился проверить. Вообщем я решил сначала крутую демищу слепить. То что я помню далее смутно, т.к., код демы, поиск шрифтов и эффектов, прикрут всего этого делал я и мне некогда было отвлекаться. Помню что Softstar писал трех куплетный музон при этом приговаривая, что сейчас он его так заремиксует и загнет по кругу, что оффигеть можно. (А прочитав сегодня скролл я вижу, что музон писал Wasquez, которого я ваабще не помню.) Вообщем музон написан был действительно минуты за три. Потом, я даже какую то картинку крутую сварганил, но какой то скролл не заработал и мы решили все быстро переделать, т.к., еще скролл в MONS писать надо было. Вообщем я выдрал на MAGIC из игры картинку с мужиком, подсоеденил звездочки, два скролла, два фонта и заглючил KLAV овский анализер во весь экран. Дему написали действительно быстро. Ваабще была затея передать традиционный фак Исаеву, потом обмануть всех, что с нами RST и пообещать мегадемы, даже два одно из них Paralizeishen Megademo от ААА и RST и второе от Wasquez и RST под названием INFARKT MEGADEMO. Что собственно и было сделано. Дема произвела впечатление на Исаева Андрея и он мне даже позвонил вечерком, чтобы пообщаться по понятиям.
    секрет мастерства !
    Как же я лепил демы ?
    Вообщем у меня был такой набор:
    Диск с графой
    Диск с кодами (названия которых и действие описывалось в тетрадке)
    Три диска с шрифтами
    Диск с компиляторами
    Около 10 дисков с музыкой компиленной и еще около 10 дисков не компиленной,
    Три домашних телефона: SEY,KSA,AIG
    Я сначала делал картинку, сжимал ее в паковщике,
    потом писал в TASM код который знал наизусть. Мне его KSA сочинял с AIG Ом. Код назначал стартовый адрес, делал бордюр черным, подсоединял картинку, эффекты и музон, шрифты. Позже даже в демах опрос кнопок делал. Предварительно в тетрадке прописывал, что и где лежать будет по памяти.
    Вообщем запускал…. Работает, значит зашибись. Далее самое главное. Как только дема загружалась, я ее сразу с черного экрана сбрасывал на MAGIC. (для этого в коде делал паузу при запуске). Далее писал скроллы прям в мониторе, а в начале музона затирал автора и писал, что демка заксорена суппер пуппер ксорной системой от ААА ну или от Iwamoto (по настроению)
    Magiкнутый файл я сжимал 2-3 раза в Liz pack. И с помощью специальной проги делал все под бейсик. Вообщем если ничего не глючит и не отвлекаться, то дему лепил за сутки. То же относится и к частям AY Megademo 1,2. И Chechna DEMO делалась где то за два три дня.
    Вот, че то пробило меня на текст……
    Последний раз редактировалось AAA; 31.05.2007 в 00:19.
  11. #530
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    [email protected]
    ICQ: 305-837-079
    Я ему написал, обещал поискать.
    У меня еще вопрос по поводу недавно выкапанной демки:
    Wau Chasm - она чья будет ? В каком году написана. В каком городе ? Может это гифтец ?
