Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Genesis S-Video mod ,help pls!
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    Благодарностей: 54
    По умолчанию Genesis S-Video mod ,help pls!
    сделал свидео выход для своей сеги,по аналогии genesis3 ,бо кодеры идентичны...
    на выходе имеем следующую картинку:
    извиняюсь за чоткость (плохой фотоапарат),но думаю смысл и так понятен ((..
    да-эффект естесно есть,по сравнению с композитом (хоть по фото и не скажеш),но картинка такая как будто смотриш на неё через вертикальные жалюзи...
    причём нет никакой разницы,ставить на 15,16 пины CXA1645,резисторы и конденсаторы,или не ставить-картинка неменяется.
    неисправность "телека" 100% исключена.
    интересуюсь у отечественных железячников,что я пропустил,и куда копать??
    плз
    Pentagon1024sl2.2 +ZXMC2+neoGS+TSFM+nemoIDE+hdd+cdrom
    ATM7.10 +hdd+cdrom
    Palcoder+AverBox9+17" LCD
    http://lib.ru/KASTANEDA/
    Veteran Аватар для tnt23
    Благодарностей: 396
    Просьба - если у тебя есть Lion King, можешь сделать снимок самого начала игры, где львенок в нижнем левом углу? У меня качество картинки через композит такое, как если бы вместо 16 цветов использовались 8 со всяким dithering.
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    Благодарностей: 54
    composite:
    s-video:
    кстате эти самые полоски,видно и на композите,только еле-еле,они не мешают совсем...а вот на свидео,ну очень видно
    блин...походу трындец моему фотоапарату (сынуля посторалсо)...
    ATM7.10 +hdd+cdrom
    Благодарностей: 396
    Спасибо. Что-то у меня совсем голимая картинка, попробую сфоткать для сравнения.
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    Благодарностей: 54
    ну хоть какието предположения,а)?
    сам кодер мог от старости заглючить?
    а объвязка,отвечающая за свидео (её там вроде нет)?
    как вариант,попробовать внешний недопц кодер?
    но он сцабако,пал (переделать немогу-кварцов нет),а сега-нтсц..хотя эти полоски и без сигнала цветности видны,на ч/б картинке..
    ATM7.10 +hdd+cdrom
    Благодарностей: 396
    Пока из идей только привесить электролит большой емкости параллельно ногам питания кодера.
  1. Enlight 96 Video
    от AAA в разделе События
    Ответов: 132
    Последнее: 29.09.2011, 18:42
  2. Video Studio
    от transman в разделе Софт
    Ответов: 15
    Последнее: 14.11.2009, 11:01
  3. Radica Genesis ;)
    от fan в разделе SEGA
    Последнее: 29.05.2008, 09:18
  4. RGB-video.
    от Dendy в разделе Изображение
    Ответов: 30
    Последнее: 21.03.2006, 14:10
  5. more new (?) video
    от kas1e в разделе Пресса
    Последнее: 11.09.2005, 22:53
