Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Попалась в руки плата Sony Playstation 1
    Member
    Николаев, Украина
    По умолчанию Попалась в руки плата Sony Playstation 1
    Всем Привет! Есть вопрос, попалась в руки старая плата игровой приставки Sony Playstation 1 но в ней нет CD привода и блока питание немного покрутив её подключил к блоку питания от компа ATX !(Запустилась) Так вот в чём дело Интересно можно ли к ней что-нибудь прицепить и использовать каким-то образом!
    Или лучше прибить к стенке и пусть себе весит!
    Буду признателен за любую инфу!
    Guru Аватар для andrews
    207
    185 сообщений
    Поставь вместо CD micro-SD и юзай по назначению.
    Member
    Николаев, Украина
    Подскажите если не секрет где взять схемку такого подключения!!?
    207
    185 сообщений
    Если там диски защищененные, то надо изучить состояние этого вопроса в сети. Для начала, я думаю, надо полазить по форумам, посвященным эмуляторам Playstation 1. Когда с образами дисков вопросов не будет, можно посмотреть хотя бы на нашем сайте в теме про Spectrum2007 как подключать micro-SD. А может и готовая разработка уже есть такого девайса. Теоретически ничто ей не препятствует.
    Member
    Николаев, Украина
    andrews Спасибо! Я перерыл кучу сайтов но так и не нашел ничего кроме прошывок флэшки с биосом попробую ещё поискать зато для мегадрайва полно таких вещей !
    ---------- Post added at 18:09 ---------- Previous post was at 18:08 ----------
    Было бы интересно избавится от CD привода ведь оно самое слабое звено в этой конструкции!
    207
    185 сообщений
    Ну, значит, ты первопроходец и изобретаешь не велосипед.
    А аналогии всегда продуктивно работают.
    Разработка наверняка будет востребована, так как механика редко доходит работоспособной, а у самой платы шансов выжить все же больше. Сделаешь для себя - сделаешь для многих других. Начинай все же с образов дисков в эмулях. Удачи!
    Member
    Николаев, Украина
    andrews Ок! Если что, Может у-вас появится информация буду благодарен за любую помощ!!!
    ---------- Post added at 19:17 ---------- Previous post was at 18:16 ----------
    Не Удалось найти даташит на CXD8606BQ ! информации мало ужас!
    207
    185 сообщений
    Исходники на PS2 emulator Win32, Linux
    http://sourceforge.net/projects/pcsx2/files/
    образы дисков пока не попадались
    Veteran Аватар для dosikus
    Ярославль
    Образов то как грязи http://torrents.ru/forum/viewforum.php?f=908
    А вот сидюк не замените на SD...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
    207
    185 сообщений
    C торрентом не дружу. Залей пустой сжатый диск на Yandex.file, если не трудно.
    Традиционно люди чипуют плату, но что мешает сделать 100% эмулятор CD, а уже к нему подключить microSD? По разработчикам PS1 ресурсов не попалось, зато по PS2 вот тусовка
    http://ps2dev.org/ps2/Tools
    там слева есть и форум.
    Последний раз редактировалось andrews; 20.09.2009 в 20:47.
  1. Sony Playstation, PSOne
    от XobbiMan в разделе Sony
    Последнее: 20.06.2016, 19:23
  2. SONY PS 3
    от ng_dead в разделе Sony
    Ответов: 47
    Последнее: 24.03.2013, 22:51
  3. PlayStation Portable (PSP)
    от AAA в разделе Sony
    Ответов: 20
    Последнее: 24.02.2008, 03:22
  4. Попалась сегодня вот такая штука
    от Firewater в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.11.2007, 02:17
  5. Sony Playstation II
    от mals в разделе Sony
    Последнее: 15.06.2005, 14:16
