Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 1112131415
Показано с 141 по 149 из 149
Тема: ZSMC контроллер для Pentagon 1024 v2.2
  1. #141
    Super Moderator Аватар для Ewgeny7
    76
    51 сообщений
    Цитата Сообщение от МИВ Посмотреть сообщение
    я в лысинах ноль! Я без понятия что такое квактус!
    Могу подсобить за компанию
    Если исходы меги найдутся, конечно.
    ---------- Post added at 14:01 ---------- Previous post was at 13:59 ----------
    или даже не исходы, а хотя бы бинарник прошивки. Для минимума нам и его хватит.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  2. #142
    Veteran
    Камышин
    Lightbulb
    C этим - вряд ли... А зачем они нужны-то, если только ПЛИСку "подправить"?
    ---------- Post added at 14:36 ---------- Previous post was at 14:02 ----------
    Бинарник есть! Последний - тут: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=224622&postcount=115
    Последние "Внутренности альтеры, POF и HEX файлы" - тут: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=224423&postcount=99
    По последнему (внутренности альтеры) - начал сам "рисовать" под EPM3128, пока без "привязки" к пинам.
    Нарисовал почти все, что смог по схематику из архива в "последнем посте". Не нашел и соотв. не нарисовал 3-и элемента: 8REG, DEC8 и MUX4x8. Не совсем понял, почему линии адресной шины заведены на ПЛИСку как BiDir а не Input? Сигнал NMI, хоть и заведен в ПЛИСку, но, реально я не заметил, чтобы он использовался! Зачем такой "изврат"(на мой згляд, конечно) - сигналы DOP[7..5] получаем из элементов "WIRE", вход на "земле"? В дешифраторе порта 7FFD элемент NOR8 заменил на NOR6(см. "схему").
    В файле "ZSMC_DS.RAR" добавил дешифратор для часов на DS1285/12887 по схеме http://zxdn.narod.ru/hardware/op31cmos.htm. Попробовал все это дело "компильнуть". Ряд сообщений об ошибках понятны, а вот, почему на все сигналы "kmdnn" выдается: "Error: Node "kmd10" is missing source"? При том,что каждой ноде kmd10-kmd17 сопоставлена шина kmd1[7..0]?
    • Тип файла: rar ZSMC.RAR (12.2 Кб, Просмотров: 132)
    • Тип файла: rar ZSMC_DS.RAR (80.9 Кб, Просмотров: 120)
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 28.04.2010 в 22:02.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  3. #143
    Member
    Киев, Украина
    Добрый деннь.
    Извините, что так долго не отвечал, было не до спека
    Если у общественности остался интерес к контроллеру, то можно подумать и о развитии.
    Но вообще то я настроен на разработку новой платформы с FPGA, хочу попробывать дать спеку доступ к полноценной файловой системе, многозадачности, сети, и оконному интерфейсу с програмно-аппаратным ускорителем графики (линии, полигоны, итп..) и новым видеорежимом(16С), при сохранении совместимости со старым ПО.
    Но эту тему навероно нужно перенести в "концепции"
  4. #144
    Guru Аватар для zx-kit
    65
    51 сообщений
    Цитата Сообщение от Z_E_V_S Посмотреть сообщение
    Добрый деннь.
    Очень интересно. Опишите, пожалуйста, текущее состояние и возможности контроллера. Лучше обновлять информацию в первом посте темы.
    Хотелось бы организовать рассылку конструкторов для сборки (печатная плата + детали). Но для этого нужны схемы, прошивки и платы или файлы для изготовления/перерисовки плат.
    Как вы относитесь к открытию исходников?
    В каком направлении собираетесь развивать?
    По развитию контроллера я бы предложил возможность установки на любой клон спектрума, начиная с Ленинграда. Вернее к любой системе, имеющей в составе Z80, основное ОЗУ любого размера и видеоОЗУ по стандарту Спектрума. Наличие контроллера TR-DOS не обязательно.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 16.08.2010 в 12:11.
    "L-256"
  5. #145
    Veteran
    Камышин
    Z_E_V_S, "раз пошла такая пьянка..." - может, выложишь исходники? Хотя бы ПЛИСки, что бы её под EPM3128 можно было "портировать". А то моих знаний, увы, не хватило, а помочь - всем не до того, похоже... (См. пару постов выше...)
  6. #146
    Guru Аватар для fan
    Кадовский дизайн платки и прочая долгожданная радость от сабжа будут выложены ?
  7. #147
    Member
    Киев, Украина
    Плата имеет ошибку нет смысла её повторять.
  8. #148
    Guru Аватар для fan
    Не думаю что это сверх естественная проблема при наличии кадовского проекта .
  9. #149
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Z_E_V_S, а можете ли открыть исходники MK?
  1. Нужен контроллер IDE к Pentagon-1024 1.4
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.02.2008, 23:29
  2. Pentagon – 1024 SL 1.4
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  3. Pentagon-1024 SL ver 1.4
    от KingOfEvil в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2006, 08:52
  4. Pentagon-1024
    от CHRV в разделе Pentagon
    Ответов: 20
    Последнее: 05.06.2006, 20:20
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
