Страница 126 из 134 ПерваяПервая ... 122123124125126127128129130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #1251
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    Цитата Сообщение от andrew_curds Посмотреть сообщение
    Вот ссылки:
    http://sombox.com.br/amplificadores/...ra-microfones/
    http://soundbass.org.ua/wp-content/u...ixer_shema.jpg
    Там лишние входы для микрофонов и выход на наушники. Остальное вроде то, что надо. Я начал разбираться с DipTrace... но пока не освоил.
    Саму "укороченную" схему хотел здесь на форуме с понимающими людьми обсудить.
    Да видел эту схему , нужно оделенную тему создавать и раз и навсегда закрыт вопрос по микшированию звука с разных звуковых карт на ZX
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Member Аватар для andrew_curds
    Вот тема:
    http://zx-pk.ru/showthread.php?p=821235#post821235
  3. #1253
    Вчера весь вечер гонял музыку, ну просто класс! Чудо девайс! :-).
    Есть одна проблема, по всей видимости из-за *****кода. Карта некорректно играет музоны DigitalStudio. Например, есть вот такая открытка:
    http://zxaaa.untergrund.net/view_demo.php?id=8757
    Набортная AY Evo играет ее нормально при отсутствии ZXM SC Extreme. При совместной установке и набортной AY, и звуковухи - не проверял, но думаю все будет плохо. Пробовал просто на звуковухе (AY в Evo не вставлена) - левый канал просто белый шум выдаёт, правый мелодию, но очень тихо, почти неразборчиво.
    Я предположил, что проблема в двух ямахах на карте. Может быть ошибаюсь... Прочёл эту тему, нашёл упоминание о программном отключении одной ямахи. Интересно было бы подтвердить или опровергнуть предположение, что на одной DigitalStudio музыка запоет. Ну, это если автор кода демки Denpopov поможет, а Mick подскажет что подправить.
    Есть ещё идея просто повесить тумблер вместо перемычки на звуковухе, отвечающей за включение/выключение двух ямах. И щелкать им, когда нужно использовать набортную AY. Ну, а чтобы набортная в свою очередь не мешала звковухе, отключать ее средствами TSconf, например в биосе. И волки целы, и овцы сыты :-)
  4. #1254
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Как бы на моей страничке все написано как отключить второй AY на карте. Уже об этом спрашивали раньше.
  5. #1255
    Спасибо! Сразу не нашёл, теперь слово за denpopov
    Надо вставить код:
    Disable_AY2
    ld bc,0FFFCh
    ld a,80h
    out (c),a
    ret
    ---------- Post added at 20:35 ---------- Previous post was at 19:12 ----------
    Теория с отключенной второй ямахой подтвердилась.
    Digital Studio музыка прекрасно играет на ZXM Soundcard Extreme в конфигурации с одной ямахой.
    Спрошу на всякий случай (в качестве бреда), Mick - те джамперы, что сейчас разведены на звуковухе, их уже никак не перепрограммировать на отключение одной из ямах? Так было бы удобно, просто тумблером щелк - одна поет, слушаем DS музыку, щелк обратно - две поют, слушаем всё остальное.
  6. #1256
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Отвечаю. Я не особо любитель переключателей, а то со временем комп может превратится в что то подобие стареньких вычислительных машин с кучей тумблеров.
    Конкретно джамперов, тут вольны делать как вам угодно, исходники все выложены, можете написать прошивку под себя.
  7. #1257
    Спасибо за ответ! Куча тумблеров меня тоже не радует.
    Возможность перепрограммирования есть, это хорошо. Я сам в обозримом будущем вряд ли разберусь с прошивкой, поэтому вся надежда на интересующихся людей в теме. Но, что-то мне подсказывает, что DigitalStudio музонами интересуюсь только я :-). Иначе обладатели TSFM уже пытались бы решить проблему с их воспроизведением.
  8. #1258
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Вроде же TSL сказал, что не ему не трудно сделать программную выключалку. По сути в сервис и надо добавлять такие фитчи. Ну или хотябы по комбинации клавы.
    Тут вся фигня в том, что если что то изменишь в прошивке, так потом начнется хай, а почему то не работает.
    Уж, звиняете, я пас.
  9. #1259
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Надо вставить код:
    Disable_AY2
    ld bc,0FFFCh
    ld a,80h
    out (c),a
    ret
    Ну какой там блин код... Два варианта:
    1. Сделать простой загрузчик:
      10 OUT 65532,128: RANDOMIZE USR 15619: REM : RUN "PredestD"
      Получаем чистый патч, не изменяющий оригинальной программы.
    2. Влепить этот несчастный OUT в оригинальный загрузчик, во вторую строку:
      2 CLEAR VAL "24575": OUT VAL "65532",CODE " ": RANDOMIZE USR (5+256*PEEK VAL "23636"+PEEK VAL "23635")
      где между кавычками в CODE " " стоит псевдографический пробел с кодом 128 (#80), можно тупо 128 поставить, но не можем мы без извращенских заморочек.
    Приаттачил модифицированную.
  10. #1260
    Угу, я написал TSLabsу просьбу сделать отключение набортной ямахи средствами конфы. Наверное это будет полезно владельцам звуковух с TSFM, чтобы не вынимать набортный чип. Надеюсь в будущих версиях tsconf фишка будет добавлена. Ну, а нет, так нет :-)
    Mick, ещё раз спасибо, что делаешь классное железо для ZX!
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
