Страница 183 из 202 ПерваяПервая ... 179180181182183184185186187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1821
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    Купил я как то раз переходник с ps/2 mouse to serial mouse. пока включён режим спринтера, мышь работает прекрасно. Стоит включить режим Спектрума с эмуляцией кемпстон мыши, мыша подключенная через переходник теряет адекватность. можно было бы сказать, что она не работает, так ведь нет - на перемещения мышки курсор реагирует, но не корректно как-то. то дёргается, то ещё чё делает, но не то, что нужно. Подключаю обычную serial мышь и эмуляция кемпстон мышки работает как часы - всё плавненько и чётенько (за исключением того, что мыша шариковая со всеми прелестями этого шарика). Так вот, Мик, можно тебя попросить заглянуть в исходники большой альтеры и посмотреть как реализована эмуляция кемпстон мышки? Может что можно в переходнике доработать, чтобы оно и там работало или может в коде альтеры (что мало вероятно)?!
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #1822
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Дык исходников последней версии же нет. А та которую palsw собирал, так непонятно она насколько рабочая и насколько она отличная от последней 03.04
    И да, я вот все до сих пор ищу дистрибутив Max Plus II 10.0
    Нашел версию только 10.0 RC2 - но выходной результат пока не совпадает с тем что скомпилено в папке.
  3. #1823
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Спасибо тем кто откликнулся, теперь есть чистая версия 10.0. Потом копаясь в ней я нашел причину появления RC2.
    В общем если в файле maxplus2.ini стоит строчка FULL_VERSION=ON, то будет версия 10.0 RC2,
    если же FULL_VERSION=OFF, то просто 10.0
    Скомпилил архив palsw, вроде выходные файлы совпадают.
    P.S. Кстати нашел тут фтпшник альтеры, там старье, пока не прикрыли смотрите может кому что надо - ftp://ftp.altera.com/pub/software/
    Последний раз редактировалось Mick; 23.02.2018 в 10:31.
  4. #1824
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    Приветствую всех любителей Sprinter 2002s ,рад что темка ожила и Михаил занялся этим делом.
    Компьютер интересный и до конца не исследован - есть где ковыряться. У меня к сожалению нет уже собранной платы ,были трудности финансовые.
    На моем канале есть плейлист - Sprinter 2002s - возможно поможет чем то . Было бы интересно заснять весь процесс сборки с голой платки до успешного запуска
  5. #1825
    91
    54 сообщений
    Дык это же не важно, последняя или не очень. эмуляция кемпстона там не менялась, судя по логам. понять бы почему переходник не пашет. что там такое в эмуляции воткнуто, что переходник тупить начинает.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #1826
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Ну не знаю. Там два файла обработчика мыши, вернее я насколько понимаю они считывают данные.
    MOUSE.TDF и MOUSE2.TDF И только один из них используется (MOUSE.TDF) в исходниках которые собирал palsw - назовем их последними условно работающими.
    На выходе модуля вот такие данные:
    RETURNS (out_x[9..0], out_y[9..0], out_k[1..0], int);
    Обработка ведется в головном файле SP2_1K30.TDF
    Я так понимаю вот этот кусок
    --	===== MOUSE =========================
    	MS.clk		= DFF(CTH5,CLK42,,);
    	MS.mouse_d	= MOUSE_D;
    	CASE (A10,A8) IS
    		WHEN 0,2 => KEMPS[] = (B"111111",!MS.OUT_K0,!MS.OUT_K1);
    		WHEN 1 => 	KEMPS[] = (MS.OUT_X[7..0]);
    		WHEN 3 => 	KEMPS[] = !(MS.OUT_Y[7..0]);
    	END CASE;
    Правда там еще есть кусочек где координаты мыши используются
    	SVIDEO.DIR_PORT[2..1]	= GND;
    	SVIDEO.DIR_PORT[7..5]	= BORDER[2..0];
    --	SVIDEO.DIR_PORT[7..5]	= MS.OUT_X[7..5];
    	SVIDEO.MOUSE_X[]		= MS.OUT_X[];
    	SVIDEO.MOUSE_Y[]		= MS.OUT_Y[];
  7. #1827
    91
    54 сообщений
    Mick, назрел ещё один вопрос: в исходниках альтеры видно, что"кнопка мэйджик" (nmi) у Спринтера отключена (должно было работать через кнопку print screen, но в исходниках этот момент закоменчен, но было бы хорошо, чтобы взглянул на этот момент, так это или нет, а то может оно на другой кнопке торчит?!). Как тогда можно сформировать этот сигнал? может на плате проводочками кнопку как то можно подключить? было бы хорошо увидеть какую то схему на этот случай. есть идея по реализации одной важной функции...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  8. #1828
    91
    54 сообщений
    Mick, было бы всё-таки оченьт замечательно, если бы ты придумал как подключить к Спринтеру твою звуковину, которая мунсаунд, с кучей OPLов… 100% был когда то рабочий переходник с исы на хзбас, но даже фоток не сохранилось и схемы. как бы замутить такое?
    ну и про кнопку мейджик всё ещё требуется помощь!
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #1829
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Все игры со Спринтером начнутся после того как я спаяю его. Пока только приступаю к запайке мелочи, из которой у меня еще не все есть. Придется в Чупа-чупс идти.
  10. #1830
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    решил сегодня протестить свой Спринтер с новой видещ-памятью, не так давно попалась мне плата с кучей CY7C109-15VC
    сдул их и запаял в Спринтер ( об этом уже писал) затестил все биосы, ни в FN , ни в WAVPLAY артефактов нет
    DOOM2DEMO и TITD идут без снеза и артефактов
    вернулся пока к БИОС 3.03.253 так как в нем прописан серийник для TITD
    осталась непонятка со светодиодом "TURBO" , он горит когда турбо выключено, и тухнет когда включено
    и еще по HARD-RESET кнопкой на J2 не перегружается конфа из ПЗУ
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
