Страница 173 из 202 ПерваяПервая ... 169170171172173174175176177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,721 по 1,730 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1721
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    так это лечится "затягиванием" фронта на /cs, навесил кондер на пару десятков нанофарад и смотри цифровым анализатором исчезли "иголки" или нет, токо сначала надо ж эти иголки вычислить
    А точно это на CS надо вешать. И как то сомнительно на 42МГц кондер сработает. А вдруг не заработает.
  2. #1722
    Member Аватар для Vasil
    Тверская обл.
    Там скорее всего где то идут процессы не синхронные с тактовыми частотами.
    Абсолютно верно. Иван использовал задержки на CELL-ах (это как минимум ассинхронщины). Думаю там (в схеме) найдется ещё не одно место ассинхронщины...
    Отсюда и артефакты с памятью - сигналы не совпадают на временнОй шкале относительно друг друга (по даташиту). Иван "выкручивался" как мог ессно из-за ограничений выбранной плисины (объём, наличие PLL), чтобы была достаточно дешёвой для проекта. Для избавления от таких "болезней" необходимо переписывать проект и переводить на более объёмную и современную плисину (типа циклон-3). Но тогда потребуются м/с согласования лог. уровней (5В <-> 3.3В). Это уже будет Спринтер 2.0 . Imho не помешало бы ещё раз осмыслить разводку SRAM-ов на плате - от неудачной разводки могут быть артефакты.
    Класс...! Этот "ананизм" хорош для супер-компьютеров с 3-5МГц тактовой, но не для Спринтера.
  3. #1723
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    вот приедет новая срам, там посмотрим, взлетит оно или нет и какие будут ещё изменения.
    А вообще, хорошо было бы избавиться от isa8 заменив на zxbus (или что там нынче актуально, чтобы всякие ГСки и другие девайсы работали), поставить уже нормальный конвертор (бортовой) для ps/2 -> kempston mouse, под клаву вместо старого разъёма din нормальный ps/2, АУ убрать из альтеры и разместить на борту как нормальный АУ (заодно появляется возможность погонять всякие AYX-32), доработать аксель, чтобы он мог читать и писать в порты (хотя бы винтовые для чтения и записи данных) и работать с fast-ram (сейчас не умеет). С дешифрацией я вообще не понимаю, как оно тут работает. смена конфига альтеры - аналогично.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #1724
    91
    54 сообщений
    Mick, А почему твой вариант схемы не полный? нет иса слота, нет вг93, слотов для для винта, мелкой альтеры, почти половины схемы там нет. куда подевал?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #1725
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Это где? У меня на сайте вроде полные версии. Конктретнее выражайся, где и что не так
  6. #1726
    91
    54 сообщений
    Извини Mick! Обновил у себя акробата, открылись ещё страницы в документе. Мой косяк, извини!
    Задам другой вопрос - как можно вкарячить сюда контроллер кемпстона от Caro? сигналы M1, IORQ, RD брать прям с проца? а можно как-то доработать схему от Caro так, чтобы можно было брать сигналы прям со слота?
    Последний раз редактировалось Sayman; 05.04.2017 в 08:41.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #1726
  8. #1727
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    С какого слота брать. Там только ISA есть же. Сигнал M1 вообще идет от проца к ПЛИС. Тут либо с проца, либо никак, если не заморачиваться с ПЛИС и навешиванием проводов на шину портов. Схему Caro может доработать только он сам (прошивку ведь тоже надо я так понимаю править)
  9. #1728
    91
    54 сообщений
    ну да. другие у кого спрашивал тоже говорят. надо с проца брать. не хотел просто мгтфом плату уделывать. да и у проца ноженьки больно мелкие.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #1729
    369
    238 сообщений
    вот этот будешь проверять?
    Там, кстати, есть еще вопрос по схеме насчет iorqge (/IORE на схеме). в спринтере то, его нет. сразу iorq идет на плис.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #1730
    91
    54 сообщений
    да, его хотел вкарячить. про iorqge, да, нет его там. не знаю даже, что делать с этим.
    Почитал далее ту тему, оказывается на Спринтер эту схему фиг подцепишь - турба то 21мгц, а там у человека даже на 7мгц турбе не взлетел контроллер. печалька ёпт.
    Последний раз редактировалось Sayman; 05.04.2017 в 11:52.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
