Страница 109 из 202 ПерваяПервая ... 105106107108109110111112113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1081
    Activist Аватар для WingLion
    St.Petersburg, Russia
    Цитата Сообщение от Zhizh Посмотреть сообщение
    n_sonic, это скорее всего сама видеопамять косячит. Она греется безобразно, от этого и прет что попало. Sayman налепил на свои микросхемы радиаторы, стало чуть легче.
    Лучше все же памяти питание подрезать и через диод подсадить до 4х вольт хотя бы....
    ...подключил к ZX-spectrum-у винчестер на 500Gb...
    вместо надписи "1982 (c) Sinclair Research Ltd." появилась надпись "O, Chudo!"
    С уважением, WingLion АКА Ivan Mak.
  2. #1081
  3. #1082
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    Ндааа. а мой спринтерок всё ещё у Жижки.
    Ёу Сашок! Как там пациент?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #1083
    Activist
    г. Севастополь, Крым
    26
    15 сообщений
    Ну не знаю, термопару не тыкал, но на скидку градусов 30-ть всего при полных 5-ти вольтах (5,1В если быть точным). А вот глючки с флопом бывало проскакивали. Укоротил шлейф и перенес носитель подальше от блока питания - теперь никаких проблем. А можно как-нибудь получить код регистрационный на Titd? Или я наглею...?
    Не можешь поступить разумно - поступай правильно!
  5. #1084
    91
    54 сообщений
    у меня при полных 5-ти вольтах память нагревается градусов до 50ти. мелкая альтера градусов 60 точно. на любой версии биоса... подозреваю либо не пропай в районе мелкой плис (потому и греется, хотя фиг её знает чё ей надо). в общем и целом - схема не стабильная. флоп было дело тоже отваливался...как то сам по себе снова стал работать... регистрационный ключ на Titd не выйдет получить - петерса то нету. чтобы запустить гейму придётся взять её дистриб на сайте велесофта (там же кажется и серийник был), а так же вкарячить id платы в биос от спринтера того же велесофта. на вскидку не вспомню его номер. Дмитрий вроде знает...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #1085
    Activist
    26
    15 сообщений
    Проблем с нагревом не наблюдаю. Действительно мелкая альтера греется сильнее чем остальные чипы, но вполне приемлемо, не 60 градусов это точно. А с игрулей... Жалко конечно, прикольная и фактически единственная полноценная игрушка для спринтер-режима, аля боулдер-даш...
  7. #1086
    по правде говоря, у меня его и нет... (сапожник без сапог, да)
  8. #1087
    91
    54 сообщений
    Жалко конечно
    а чё жалко то? берём с сайта велесофта и в разделе спрнтера грабим дистриб игры. в архиве кажеца есть ключик. далее нужен ид его тачки. где то на одном из роликов на ютубе, при старте спрнтера на экране оно отображаеца. переписали на бумажку и далее на пц ром файл последней прошивки патчим при помощи Ивановской утилиты. на самом спринтере потом уже используя флэшер просто обновляем биос, ребут, установка игры с применением ключика от велесофта - профит...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #1088
    Activist
    26
    15 сообщений
    ...патчим при помощи Ивановской утилиты...
    А можно по этому поводу поподробнее? Как обзывается и где залегает?
  10. #1089
    Activist
    26
    15 сообщений
    Т.к. в топике опять тишина, отвечу опять же сам на свои вопросы. С игрушкой разобрался, биос пропатчил, но... Как только пытаюсь ее запустить, начинают лезть глюки на видео как на старых прошивках. Во всем остальном софте никаких глюков не наблюдается. Возможно сама программа на лету меняет конфигурацию асекса и была написана задолго до того, как вышла последняя версия биоса. Такое вывод напрашивается еще из-за того, что по выходу из игрули комп перезагружается и при ее запуске происходит смещение экрана на дефолтовые установки биоса (X=0, Y=0). По завышенному напряжению по шине 3,3В - однозначное влияние адресной шины видеопамяти. При установке подтягивающих резисторов напряжение повышается на 0,3-0,5В. Без них 3,3-3,4В но в зависимости от выполняемой работы напруга плавает в этих пределах. Есть предположение, что пятивольтовая память не очень хорошо взаимодействует с трехвольтовой альтерой и предпочтительно устанавливать соджики на 3,3В. Можно попробовать по совету Ивана снизить питание до 4,3-4,4В, думаю это тоже может помочь.
  11. #1090
    так и есть.
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
