Страница 1 из 202 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    создам отдельную тему:
    ещё на той неделе буквально в воскресенье я шарил по страничке
    http://winglion.ru/sprinter/
    и видел последними записями, чтото типа исзходники дума, исходники ещё чего то. а сейчас вместо них лежат архивы по спринтеру 2000 с почти всеми исходниками для прошивки альтер. это я глючу или где
    Old! Сборник исходников (не всех!) для Sprinter-2000 (ZIP - 20Mb)
    Old! Последняя версия разводки/монтажки и т.п. для Sprinter-2002(3) (ZIP - 4Mb)
    качать пока не прикрыли, а если это мой глюк, то сорри за гармошку
    там же в архивах видны и исходники биоса, и досов и ещё чего то там...но не вижу схем и файлов для пкада. ещё не вижу схемы звуковухи спринтерровской и вга конвертора.
    обновлю:
    добавлено на сайте спринтера:
    NEW2 Информация по VGA-Converter-у: (схемa/разводкa в OrCAD-е) Прошивки появятся позднее, когда найду
    NEW3 Схема: VGA-Converter.pdf
    обновлю:
    список элементов для сборки. цены указаны там для Новосиба.. не факт что они прямо сейчас актуальны.
    до кучи сразу езё парочка моментов:
    если кто-то ещё решил собирать, но есть проблемы с выбором номиналов и названий для элементов, поясняю (согласно высказываний местных гуру):
    для альтер буква N в конце - "Это признак без свинцового лужения выводов микросхемы." (с) Caro.
    резисторы которые 1% - возножна подобная замена 499 ом 1% -> 510 ом 1% и 1к 1% -> 1.1k 1% (с) Hardy.
    проц z84c1516 FSC на z84c1516 FSG (c) loxic и Hardy.
    микросхемы 555 -> 1533 (с) Hardy.
    SST39SF020 DIP -> 28,29,39 SF 020 DIP/ PLCC через переходник (с) Hardy.
    микросхема часов DALLAS DS12887 заменима на КР512ВИ1 с прикрученой к ней батарейкой... (с) Hardy.
    обновлю (16.01.2011)
    на сайте Ивана Мака (Wing Linon) есть парочка файлов интересных
    самое главное - заметки по сборке сабжа!
    копия винта спринтера Ивана
    демка ДууМ_а
    сборник исходников от Дениса Паринова. Почти всё есть в основном архиве sprinter.zip, но не всё...
    обновлю (27.01.2011)
    WingLion выковырял у себя папки, в которых есть файлы с расширением .asz собрал в один большой зип.
    таки закину ка я сюда архив с биосом версии 3.04.
    23.09.2014
    обновил немного местную Дос. подробности тут. Актуальная версия 1.62.22 от 10.07.2015
    версия не актуальна!
    12.12.2014
    пост со ссылкой на архив с образами, конфигами для эмуля и некоторой документацией (чтобы долго не искать)
    18.12.2014
    Для того чтобы запускать игрушку TITD, её нужно проинсталлировать. Архив с полной версией игры тут. В архиве есть серийник. Но чтобы серийник подошёл, нужно обновить boar-id машины в биосе. Для этого можно воспользоваться утилитой от Ивана - make_num. Она есть в одном из архивов данных выше (вообще, есть в исходниках биоса). Утилита для ms-dos, поэтому нужен dosbox или winXP. В качестве аргументов для утилиты нужен файл и номер. в итоге всё может выглядеть примерно так (имя файла для примера): make_num _sprin.bin 7, где цифра это номер машины. В данном случае, результатом будет номер как у машины Velesoft`а. Нужно обновить биос через утилиту прошивки на самом спринтере или через программатор. Далее запускаете файл install.exe, вводите ключик из архива. После установке спокойно можно играть.
    25.03.2015
    Вот ссылка на пост с мелкой демкой с шариками (адаптация примера с шариками из evosdk, на си):
    10.07.2015
    Пост обновлённым плеером flc/fli и небольшим текстом по работе с режимами экрана+исходник шариков. Так же пост с обновление Доса (критические исправления).
    вот тут ролик демонстрирующий игрушку TITD.
    вот тут ролики демонстрирующие всякие doom`ы.
    вот тут ролики показывающие демку real 3d.
    вот тут ролики показывающие, как на Спринтере в режиме Спектрума работают некоторые пятногонодемки.
    вот тут есть минидемка ротозума.
    на всякий случай, к сведенью тех, кто желает подключить Спринтера к svga (типа, к lcd) монитору. Китайский GBS 8200 даёт весьма приличную картинку (у меня используется LG Flatron L1734s).
    01.04.2016
    Утилита для разворачивания trd образов на дискету (как раз помогает в тех случаях, когда в образе есть какая-то демка/игрушка или ещё что-то. что использует всякие турболоадеры).
    26.10.2020
    актуальная версия Estex dos (во вложении estex.zip)
    25.11.2020
    создана группа в телеге: https://t.me/zx_sprinter
    • Тип файла: zip estex.zip (11.5 Кб, Просмотров: 186)
    • Тип файла: zip _SP_304.ZIP (47.4 Кб, Просмотров: 107)
    • Тип файла: zip _SP_304.ZIP (47.4 Кб, Просмотров: 668)
    • Тип файла: zip estex.zip (11.5 Кб, Просмотров: 102)
    Последний раз редактировалось Mick; 28.05.2021 в 06:20.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Объясню почему поблагодарил. Полгода назад один чел заказал мне развести новый Sprinter 2000. Достали схему, развел под AT корпус и все. Оказывается главной прошивки от Alter'ы нет. А здесь может в архивчиках затесалась. Посмотрю.
    Да что-то есть.
    Конвертнул из Max'а в Quartus 2. Что-то показало...
    Если взять файлы sp3_7064.pof и sp2_1k30.pof, прошить ими плисины. Прокатит? Вообще-то последняя должна быть с загружаемой конфигурацией...
    Последний раз редактировалось fifan; 29.09.2009 в 09:07.
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Мож чё и появилось новое, по крайней мере директория: "Информация по версии Sprinter-97 (неполная)" датирована 28-Sep-2009 21:33
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 29.09.2009 в 08:51.
    91
    54 сообщений
    Quartus'ом открываю.
    ие файлы я открыл MAX+Plus II от Альтеры...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Содержимое этой директории я еще с полгода назад стянул... нового по сравнению со старым (скачанным полгода назад) содержимым я ничего не нашел.
    91
    54 сообщений
    а ты могеш проверить как то, прошить какую нить тестувую платку и проверить работоспособность? у тебя плата разведёная осталась? нада как то проверить, да собрать спринтера..может ктонитьб мне теперь то в этом помоч??? уже ахота исполнить свою 10ти летней давности мечту - стать обладателем спринтера
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    в папке sprint05 лежат файлы для производства - герберы и OrCAD PCB.
    125
    71 сообщений
    Quartus выдает две ошибки:
    Error: Symbolic name "ROM_PG4" is used but not defined
    Error: Can't elaborate top-level user hierarchy
    91
    54 сообщений
    нада как то разабраца. я уверен что это всё должно работать..нада могет быть максом попробовать? там же есть компиленые вроде файлы, нада с ними ка кот поработать..
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    125
    71 сообщений
    В принципе есть файлы sp3_7064.pof и sp2_1k30.pof, их и надо прошивать.
    Последний раз редактировалось fifan; 07.09.2010 в 12:44.
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
