Страница 2 из 17 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 166
Тема: Вектор-06Ц: Контроллер HDD
    Member Аватар для Jons
    г. Зуевка
    а как ты проверял?
    при считывании по всем портам выдаёт FF, то есть какбудто ничего не подключено
    загрузчик у меня стандартный, мне нечем перепрошивать=(
    Вектор-06ц + PS/2 Keyboard + HDD
    ZXM Phoenix 1024 + 1024 + 2FDD + HDD + DVDCombo+VGA&PAL+NeoGS
    Дельта С, Компаньон 2, Ленинград 48
    Ремонт: Вектор 06ц, Пентагон128
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Написал свою программку, читающую порты контроллера HDD?
    г. Зуевка
    это так набросок, только для чтения определенного сектора.
    ORG 100
    IN 56
    ANI F0
    OUT 56
    CALL TEST
    MVI A,01
    OUT 52
    CALL TEST
    MVI A,01
    OUT 53
    CALL TEST
    MVI A,0
    OUT 54
    CALL TEST
    MVI A,0
    OUT 55
    CALL TEST
    MVI A,20
    OUT 57
    CALL TEST
    LXI H,1000
    MVI B,0
    CHTEN IN 50
    MOV M,A
    INX H
    IN 58
    MOV M,A
    INX H
    DCR B
    JNZ CHTEN
    RET
    TEST IN 57
    ANI 80
    JNZ TEST
    RET
    почемуто немогу вложить файл в пост, требуется авторизация
    зы: при чтении из порта 57h на нечитаемых винтах, выдает FFh, и при заходе в TEST комп подвисает, всё это делаю в Мониторе-отладчике.
    ззы:мне видится две причины, разные серии микросхем, используемые мной в контроллере или не все линии ide-интерфейса используются
    Последний раз редактировалось Jons; 18.04.2010 в 15:40.
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Может в цикле TEST добавить счетчик и, если слишком долго в нем сидим, то выйти из цикла и прочитать регистр ошибок? Вобще-то регистр ошибок в любом случае неплохо читать, хотя бы чтобы убедиться, что на "нормальных" винтах в нем нормальные значения.
    Еще можно для очень старых винтов попробовать альтернативный код команды 21h (хотя это вряд ли хоть как-то скажется).
    ---------- Post added at 20:02 ---------- Previous post was at 19:49 ----------
    Еще можно попробовать более "жестко" задать значение для старшего регистра цилиндра. Например после IN 56h добавить ORI 0A0h (или 0E0h для LBA). Бит выбора устройства тоже можно попробовать задать принудительно.
    Последний раз редактировалось ivagor; 18.04.2010 в 17:51.
    г. Зуевка
    опрос регистра ошибок у меня реализован в более полной версии процедур, я не про это, дело в том что на этом контроллере нечитаются(т.е. необнаруживаются) больше половины винтов, как сделать так чтобы они все читались? или это не возможно изза особенностей схемы контроллера?
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Если проблема в аппаратной части, то я пас.
    SPb
    263
    191 сообщений
    Рискну продолжить тему.
    Собрал я себе контроллер.
    Есть три проблемы:
    1) программы testhdd, testhdd2 при "поверхностном тесте портов" ругаются что "не работает порт IN 57h или индекс HDD". Дальше работают с HDD без проблем. Программа testhdd так не ругается. Это нормально?
    2) с CF через ide переходник testhdd* при контрольной записи/проверки сектора ругаются ошибкой "мало данных". Хотя ни с верификацией секторов, ни с работой в mdos проблем нет.
    3) Загрузчик "boots" v3.0 by TIMSoft почему-то грузит систему с hdd с адреса 0 (не пропускает первый квадратик). И она не работает. Пробовал пинудительно указывать sysgen'у адрес 100 - не помогает.
    Что посоветуете?
    ---------- Post added at 20:02 ---------- Previous post was at 19:41 ----------
    TIMSoft'у на заметку:
    hdd_boot.bin 2Кб с картотеки (ты, видимо, с него брал процедуру загрузки с HDD) также криво грузит систему с FDD (не пропускает квадратик ;-)
    г. Зуевка
    при детальном изучении и исследовании винчестеров выяснил что Вектор на данном контроллере в принципе не сможет работать с винтами у которых RPM больше 4500, при значениях выше надо играться с линией IORDY (может я и не прав ), что касается CF то надо обратить внимание на её скоростные характеристики (может в этом проблема?) по третьему пункту, если ничего не помогает можно добавить в начале 256 нулей, записать такой файлик и попробовать загрузиться с ним
    SPb
    263
    191 сообщений
    Jons, Автор загрузчика работает над проблемой.
    Про RPM - у меня не работают именно тесты, работа с файлами - без проблем.
    SPb
    263
    191 сообщений
    Не помогло.
  1. Кино и вектор
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 92
    Последнее: 25.12.2023, 19:51
  2. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  3. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  4. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
