Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 166
Тема: Вектор-06Ц: Контроллер HDD
  1. #21
    SPb
    264
    191 сообщений
    Цитата Сообщение от Jons Посмотреть сообщение
    при детальном изучении и исследовании винчестеров выяснил что Вектор на данном контроллере в принципе не сможет работать с винтами у которых RPM больше 4500, при значениях выше надо играться с линией IORDY (может я и не прав ),
    Похоже Вы неправы. Мой Hitachi 2.5" 100Gb выражал классовую неприязнь к несвоевременной подаче сигнала -CS (37 нога IDE). После того как я ему принудительно дал туда "0" - работает.
    Пока тестирую. Если у себя тоже протестируете - буду признателен.
    ---------- Post added at 14:26 ---------- Previous post was at 14:12 ----------
    Да, еще можно ресет (1я нога IDE Отключить для теста)
    ---------- Post added at 14:26 ---------- Previous post was at 14:26 ----------
  2. #22
    SPb
    264
    191 сообщений
    В общем, коллеги, всё достаточно печально:
    тесты testhdd никуда не годятся.
    Во-первых они проверяют приход индекса, чего уже давно на железе либо не бывает, либо не поймать на векторе.
    Во-вторых, ограничение по цилиндрам до 2000h (8192), не говоря уже о том что кол-во цилиндров они определяют перебором цилиндров с командой seek (70h), которая уже тоже не всеми винтами поддерживается.
    В-третьих, при контрольном чтении записи получаем ошибку мало данных, хотя файлы пишет/читает в системе нормально.
    Утилита delete у меня вызывает непонимание: на CF работает, на HDD Видно что отрабатывает, а потом зависает, при этом она делает всё через системные вызовы, так что внутрь ей не особо заглянешь.
    Да и самое главное, похоже никому это не интересно, а мне без моральной поддержки время тратить скучно и жалко :-(
  3. #23
    Member Аватар для Jons
    г. Зуевка
    CS0 и CS1 насколько я понимаю это выбор контроллера и линии накоторых сидит нужный винт, я же говорил про линию IORDY, на Векторе к сожалению не могу запустить эти тесты, они работают только с МикроДОС, а у меня ЭД нету, я тестил своими тестами(можно сказать почти ручками ) в Мониторе отладчике, у Вашего 100ГБ винта какой показатель RPM? у меня только на 6ГБ и 10ГБ, у них у обоих RPM 4300, и они оба прекрасно работают на Векторе, ещё 2 Seagate по 1200МБ RPM4500, тоже прекрасно работают
    Последний раз редактировалось Jons; 30.01.2011 в 21:53.
    Вектор-06ц + PS/2 Keyboard + HDD
    ZXM Phoenix 1024 + 1024 + 2FDD + HDD + DVDCombo+VGA&PAL+NeoGS
    Дельта С, Компаньон 2, Ленинград 48
    Ремонт: Вектор 06ц, Пентагон128
  4. #24
    SPb
    264
    191 сообщений
    У меня тоже все прекрасно работает (5400 RPM), кроме утилиты delete.
    Она после зачистки диска виснет при работе с HDD. При работе c CF через переходник на IDE проблем с delete нет.
    Понять что не нравится delete я не могу, так как там вся программа - пара-тройка вызовов 32h функции BDOS, которой отдается ссылка на буфер, где первый байт - команда. Что это за функция, какие ей команды отдавать можно - тайна великая есть.
    В RDS, вроде бы, такой функции BDOS вообще нет.
    Казалось бы ну его этот delete нафиг, но поймал багофичу: после E *.* получил NO FILES, но после записи около 10 маленьких файлов сказали что больше места нет (причем похоже в директории). После delete стало всё нормально.
    Тесты testhdd вообще кривые. Кстати, вроде была версия MDOS без ЭД? Или мне приснилось?
    С линией IOR Вы ничего путного не сделаете, хотя в БК&УКНЦ её подтормаживают контером. Тут я тоже так пробовал - результат нулевой, хотя это как раз понятно - в Векторе ЧТВВ и ЗПВВ по заднему фронту идут. У меня винт тоже давал сплошные FF, пока я с CS не справился.
  5. #25
    SPb
    264
    191 сообщений
  6. #26
    г. Зуевка
    надо будет у себя тож попробовать, вот только как быть если на шлейфе 2 устройства?
    не приснилось но эта ОС не поддерживает винты, или это не обязательно?
  7. #27
    SPb
    264
    191 сообщений
    А у Вас есть хоть одна программа под Вектор, которая понимает ДВА hdd ?
    Там, что характерно, и контроллер IDE не умеет с двумя работать....
    testhdd, testhdd2, testhdd3 от системы используют только вывод текста.
    Поддержка HDD в системе им не нужна.
  8. #28
    г. Зуевка
    я цеплял два винта и оба нормально определялись, вторым устройством не обязательно должен быть винт, есть же ещё CDROM-ы[COLOR="Silver"]
    Последний раз редактировалось Jons; 31.01.2011 в 09:59.
  9. #29
    SPb
    264
    191 сообщений
    Jons, Где определялись?!?!?! В Векторе?
    Чем определяли?
    Вы по схеме посмотрите, там СS заведен на АП6, то есть читать Вектор умеет только с одного IDE устройства. Есть схема контроллера с разведенными CS и CS1, но только софта-то нету.......
  10. #30
    г. Зуевка
    чего то я туплю, cs0 и cs1 это выбор магистрали, т.е. выбор контроллера если их 2, на Векторе он один, а то к какому устройству, на шлейфе, будет обращаться контроллер определяется битом 4 порта 56H
    зы: при изучении винтов я пользовался двумя книгами и гуглем,
    Программирование дисковых подсистем Автор: Владимир Кулаков
    Интерфейсы устройств хранения. Гук
  1. Кино и вектор
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 92
    Последнее: 25.12.2023, 19:51
  2. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  3. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  4. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
