Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 67 из 67
Тема: Сборка и запуск LSI/MicroPDP-11.
  1. #61
    Veteran Аватар для falanger
    город Черняховск
    9 сообщений
    Ура, ко мне приехали все платы из моей подписи! осталось разжиться корпусом корзины с БП и "пультом" и можно будет начинать собирать агрегат.
  2. #61
  3. #62
    город Черняховск
    9 сообщений
    Так-с, приступим! Сделал фотосессию платам.
    Процессорная плата M8190-AB (KDJ11-BB).
    Вид сверху.
    Вид снизу.
    Плата памяти M8637-EA (MSV11-JE).
    Вид сверху.
    Вид снизу.
    Плата последовательных портов M8043 (DLV11-J).
    Вид сверху.
    Вид снизу.
    Плата контроллера MFM-дисков M7555 (RQDX3).
    Вид сверху.
    Вид снизу.
    Дочерняя плата-расширитель MFM-контроллера M9058 (RQDX).
    Вид сверху.
    Вид снизу.
    Плата Ethernet-контроллера M7516 (DELQA-M).
    Вид сверху.
    Вид снизу.
    Плата "корзины" H9278-A (BA23).
    Вид сверху.
    Вид снизу.
    Теперь надо бы сделать хоть какую-то рамку, сделать наиболее нужные для первичного запуска кабели, подключить блок питания правильно, "пульт" собрать...
    Народ, по фоткам плат, кто что может сказать, какие кабели понадобятся и блоки дополнительные?
    И что можно самому сделать, а что купить придется?
  4. #63
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    282
    228 сообщений
    29 Post(s)
    По умолчанию Распиновка H9278-A backplane
    По просьбам трудящихся и вообще, чтоб было где потом найти если потеряется
    В приложенных филесах распиновка H9278-A - qbus со стороны разъемов (PMI не рисовал) и подключение питания и фронт панели.
    Последний раз редактировалось form; 07.06.2014 в 18:33.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #64
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Я давно искал подобную табличку. Но вот qbus.txt лучше перерисуй в вертикальном расположении, с указанием сторон платы, а то так он совершенно нечитабелен.
    Отошёл от дел.
  6. #65
    СССР, Новосибирск
    282
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Так стороны платы подписаны: 1 - верх, 2 - низ. Я просто под буржуйскую нумерацию делал: AA1, AA2, AB1, AB2...BV1, BV2... Если танцевать от платы, то плата кладется спиной к тебе, разъемом вперед, деталями вверх и тогда ноги будут совпадать.
    В переводе на советскую нумерацию A - 1, V - 18.
    Для проверки можешь взять какую-нибудь плату, не использующую DMA и/или прервания и сверить: в левом разъеме (вид как описано выше) должны быть замкнуты на нижней стороне 11-12 (прерывания) и/или 14-15 (DMA).
    Ну и питание обычно сразу видно
    Последний раз редактировалось form; 29.01.2010 в 16:43.
    VT220, CM7209
  7. #66
    Кемерово
    9 сообщений
    Ну, вообще я имел в виду такой вариант...
    • Тип файла: txt QBUS_2.txt (1.1 Кб, Просмотров: 140)
    Отошёл от дел.
  8. #67
    СССР, Новосибирск
    282
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Такой или любой более подробный вариант есть в описании любой платы проца на bitsavers
    Я же просто срисовал с натуры
    Последний раз редактировалось form; 30.01.2010 в 00:04.
    VT220, CM7209
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Запуск Ленинграда48k
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 201
    Последнее: 21.07.2017, 11:43
  3. Куплю Q-BUS платы/корзины LSI-11/MicroPDP-11 и прочее
    Последнее: 02.10.2009, 00:33
  4. Неустойчивый запуск TR-DOS
    Последнее: 20.03.2007, 17:01
