Показано с 1 по 10 из 23
Тема: DECnet
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    По умолчанию DECnet
    А есть ли здесь (любители,желающие побаловаться с) субй?
    Нужны тестеры для программы
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Одесса
    82
    60 сообщений
    Да, мне это даже необходимо, для понимания принципов работы оборудования и сети данного типа (т.к. хочу добавить модуль DECNA к эмулятору).
    А какой инструментарий для этого понадобится?
    Последний раз редактировалось anasana; 06.10.2009 в 13:16.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: скайп: ana-sana, почта: [email protected], email: [email protected], TG: https://t.me/adesodesa
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    Да, мне это даже необходимо, для понимания принципов работы оборудования и сети данного типа.
    А какой инструментарий для этого нужен?
    Из того что есть под рукой: RSX-11M-PLUS V4.6 + DECnet-Plus 4.6, M+ 4.1 + пресобранный DECnet-Plus 4.3, OpenVMS/VAX, OpenVMS/Alpha, OpenVMS/IA64
    Из железа - нужно близкое к стандартному - с PRO тут совсем плохо
    Из эмуляторов E11, SIMH (win, unix), PersonalAlpha (win), charon-nce (linux x64, в настоящий момент expired, но запускается с датой вернутой назад и дает в результате быструю многопроцовую alpha).
    Прога для бриджевания есть на HECnet и у меня свой вариант более навороченный (не нужна если все в локалке).
    Если есть интерес - могу более подробно роасписать в привате.
    ---------- Post added at 16:23 ---------- Previous post was at 16:17 ----------
    К слову, сегодня подключил к HECnet для баловства OpenVMS/VAX и /Alpha в довесок к существующему RSX. Можно зайти на CTAKAH, с него SET HOST XPEH (guest без пароля - это OpenVMS/VAX) или напрямую зайти на него telnet pdp-11.org.ru 2023. Пока он правда не в постоянке подключен, но планирую выставить на 24H как стакан.
    ---------- Post added at 16:26 ---------- Previous post was at 16:23 ----------
    И совсем если качестве экзотики - есть DECnet для Debian и Ubuntu в родных пакагах, правда если не ошибаюсь там оно стартовало криво (после TCP/IP) что на время приводит сеть в состояние шока
    VT220, CM7209
    St.Petersburg
    DECNET есть еще в Цысках с -d- фичесетом, в том числе вкусности типа транслятора LAT в Telnet.
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Ну железяк полно. Насчет LAT вообще уместно DECServer вспомнить. Роли вобщем-то не играет - суть темы - тестирование программы, позволяющей разнести DECnet (в том числе LAT и MOP) на дальнее расстояние и/или связать несколько эмуляторов в пределах одного компа, развешанных по tun/tap интерфейсам.
    VT220, CM7209
    Member
    Днепропетровск, Украина
    Ты таки будеш смеятся - но у меня до сих пор DECserver на особо безтолковых отделениях банкоматы и кошки в качестве удаленной консоли используется
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Выставил в полу-окончательном виде
    Последний раз редактировалось form; 07.06.2014 в 18:33.
    VT220, CM7209
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    CTAKAH упграднулся до area router с персональным area. Так что можно подключать к HECnet оперативно. Есть желающие?
    VT220, CM7209
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Что-то давно в этой теме ничего не писалось...
    Немного поднимем вверх.
    Ну первая новость, как уже писал, Andrey_Ak подключился к HECnet через мкня
    А вторая довольно инстересная - попробовал сконфигурировать DECnet с использованием обычных DLV11 (не -E/-F). Вполне себе работает даже с использованием уродливого USB<>COM порта с одной стороны. А это значит, что у кого есть ДВК с MMU, можно подключать их к сети без извратов с адаптером для втыкания сетевой карточки
    Для теста соединил PDP-11/83 со своим нотебяком на котором запустил E11 в качестве роутера, второй стороной глядащего в Ethernet.
    Список активных нод с роутера:
    >NCP SHO ACT NOD
    Active nodes summary as of 15-MAY-13 18:03:52
    Executor node = 62.11 (KYPEBO)
       State = On, Identification = "DECnet for RSX-11M-PLUS V4.6"
    Remote                       Active                      Next
    Node            State        Links   Delay  Circuit      Node
    62.5 (BOPOHA)   Reachable                   QNA-0        62.5 (BOPOHA)
    62.7 (TIS)      Reachable                   QNA-0        62.7 (TIS)
    62.12 (CTEPEO)  Reachable    0       4      DLV-0        62.12 (CTEPEO)
    62.637 (CTAKAH) Reachable                   QNA-0        62.637 (CTAKAH)
    Список активных нод издалека:
    >DLN
    Active nodes summary as of 15-MAY-13 18:10:02
    Executor node = 62.637 (CTAKAH)
    Remote                       Active                      Next
    1.13 (MIM)                   0       4
    8.400 (GORVAX)               0       4
    8.403 (RHESUS)               0       4
    62.4 (COPOKA)   Unreachable  0       4
    62.5 (BOPOHA)   Reachable    0       4      UNA-0        62.5 (BOPOHA)
    62.7 (TIS)      Reachable    0       5      UNA-0        62.7 (TIS)
    62.11 (KYPEBO)  Reachable    0       4      UNA-0        62.11 (KYPEBO)
    62.12 (CTEPEO)  Reachable    0       7      UNA-0        62.11 (KYPEBO)
    Проверка связи через роутер:
    >DCL DIR CTAKAH::
    Directory CTAKAH::DU1:[DECNET]
    15-MAY-13 18:03:43
    LOGIN.CMD;7             1./1.              22-NOV-11 17:50:36
    INFO.TXT;10             3./3.              13-MAY-13 15:20:28
    Total of 4./4. Blocks in 2. Files
    Последний раз редактировалось form; 15.05.2013 в 15:15.
    VT220, CM7209
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    По умолчанию DECnet bridge v2.2
    Обновление программы.
    Программа dnbridge предназначена для соединения DECnet сетей, в том числе через IP, при том не гоняя зазря пакеты, не относящиеся к делу. Поддерживаются следующие Ethernet протоколы: MOPRC (0x6001), MOPDL (0x6002), DECnet (0x6003), LAT (0x6004), LOOPBACK (0x9000). С локальной стороны поддерживаются любые Ethernet и/или tun/tap интерфейсы. Соединение сетей через IP идет по протоколу UDP. Программа затачивалась (и тестировалась) под FreeBSD, NetBSD, OpenBSD и Linux. Программа для своей работы требует libevent (в NetBSD/OpenBSD часть системы, в FreeBSD/Linux устанавливается из портов/пакетов). Makefile в исходниках расчитан на BSD make (pmake в Linux). Это заготовка для следующей версии программы, без особой оптимизации и наведения красоты, но она работает и во многом лучше родной программы для HECnet.
    Программа проверялась в следующих системах:
    • FreeBSD 9.1
    • NetBSD 6.1
    • OpenBSD 5.3
    • Ubuntu 13.04
    В FreeBSD tap интерфейс нужно создать вручную перед запуском программы. В NetBSD tap интерфейс сам создается и сам убивается если он был создан программой. В OpenBSD до 5.3 версии включительно tun интерфейс нужно создать вручную (и выставить флаг link0) до запуска программы. Начиная с (не вышедшей еще) версии 5.4 (или какая там она будет) интерфейс будет работать и при автоматическом создании.
    Формат конфигурационного файла:
    #Type   Host/Interface          Options
    udp     130.238.19.25           decnet lat
    udp     172.31.10.18:3333       decnet lat mop passive
    tap     tap0                    decnet lat mop
    pcap    re0                     decnet lat mop
    Первый параметр указывает тип `порта' бриджа:
    • pcap - локальный Ethernet интерфейс
    • tap - локальный tun (OpenBSD, Linux) или tap (FreeBSD, NetBSD, Linux) интерфейс
    • udp - удаленный бридж (по умолчанию используется порт 4711)
    Второй параметр указывает имя интерфейса или адрес/портйдаленного бриджа.
    Третий (и следующие) параметры задают конфигурацию `порта' бриджа:
    • decnet - порт поддерживает DECnet протокол
    • lat - порт поддерживает LAT протокол
    • mop - порт поддерживает MOP DL, MOP RC и LOOPBACK протоколы (SimH использует отдельно LOOPBACK протокол для проверки конфликтов)
    • passive - не слать пакеты в `порт' пока он сам не проявляет активности
    Командная строка:
    dnbridge [-dLV] [-f conf_file] [-h bind_host] [-n cachesize] [-p bind_port]
    -d      - режим отладки (уровень задается количеством опций [-d, -dd, -ddd])
    -L      - установливать IPTOS_LOWDELAY на UDP пакеты
    -V      - печатает версию DNBridge и libpcap
    -f      - задает конфигурационный файл (по умолчанию /etc/dnbridge.conf)
    -h      - задает локальный адрес для привязки (по умолчанию все)
    -p      - задает локальный порт для привязки (по умолчанию 4711)
    -n      - задает размер кэша Ethernet адресов (по умолчанию 20000)
    Последний раз редактировалось form; 07.06.2014 в 18:32.
    VT220, CM7209
