Имеется монитор Кодис-М. Работал нормально около полугода. После недельного перерыва а работе обнаружил, что размер по вертикали (по кадрам..) стал меняться при изменении яркости изображения (при вращении ручки "яркость", а так же при изменении яркости отображаемой картинки).. И получается так, что при отображении какой либо динамической картинки изображение "прыгает".. Так же стала видна небольшая "подушка" по горизонтали (по строкам).. Но это не так напрягает, как первый дефект.. Напруги с бп все промерял, всё как в аптеке.. Стабильно, не прыгает.. Может кто сталкивался с таким дефектом? Или подскажите хоть куда примерно лезть.. Кадровая, строчная? Транзисторы, конденсаторы? Где собака зарыта?
