Страница 31 из 37 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 368
Тема: Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
  1. #301
    Activist
    г. Новополоцк, Беларусь
    Хотелось бы иметь LAY один к одному с журнала на три платы, а потом каждый бы изменял ее под свои компоненты.
  2. #301
  3. #302
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    Топор позволит.
  4. #303
    Activist
    Если смотреть на дорожки к К155ЛА7 то нарисована не зеркально, а как в натуре.
  5. #304
    76
    51 сообщений
    Плата в лайке "на современный лад".
    Можно двигать, настраивать, гнуть дорожки, подгонять под детали и делать что угодно.
    Не столь красиво и вычурно, зато - практично.
    Вторая плата из журнала.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 15.01.2016 в 12:32.
  6. #305
    Activist
    LAY от Ewgeny7.
ID:	55976   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #306
    Activist
    г. Пушкино
    Доброго дня.. Кому-то удалось запустить плату maddev с использованием 155ИР1?? У меня не получается. как я понимаю, проблема в формировании /ras. Может, стоить всё-таки поменять ир1 на 16? Плата пару раз запустилась. Но и только.. как правило - не работает. В этот момент, как я понимаю, не работает и ДМА - экран чёрный.. изредка что то появляется..
  8. #307
    Member Аватар для xlat
    г. Новосибирск
    18
    10 сообщений
    Перемычки у Вас на плате запаяны в соответствии с пунктом 3 из "ЧаВо" в этой теме? В случае с ИР1 должны быть запаяны C27 (2200 пФ), С29 (300 пФ) и R38 (430 Ом). Если не получится запустить - попробуйте использовать ИР16 с соответствующими изменениями в схеме.
    Моя скромная коллекция
    +3, Ленинград-1, Веста ИК-30, Дельта-С, ZX-Evo rev.C, Harlequin Rev.F + BDI-ZX 2.0, Speccy2010 rev.2, ATM Turbo-2+ Ver.7.10, Didaktik (Gama, M)
    Commodore 64C
    Atari 800XL, 130XE, 65XE + SDrive
    Yamaha YIS-503IIIR (КУВТ2)
    БК-0011М, УК-НЦ, Орион-128, ЮТ-88, Радио-86РК (новодел), Апогей-БК01Ц, Партнёр 01.01, Корвет (ПК 8020, 8010), ПЭВМ Ириша (новодел), МК-90, Лик и много чего ещё
    Фото и немного инфы про эти компы - в моём ЖЖ и в группе на ВК
    Activist
    г. Пушкино
    Поменял на 555ИР16 - заработало Спасибо за платку.
  10. #309
    г. Новосибирск
    18
    10 сообщений
    Пользуйтесь с удовольствием! Если будут какие-нибудь вопросы по ней ещё или просто захочется поделиться опытом сборки/впечатлениями/фотографиями - пишите в тему, которая об этих платах Я на ту тему подписана, стараюсь её постоянно мониторить
    Commodore 64C
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Собрал новодельную плату РК86 из купленного на барахолке набора (rev.2).
    При включении выдает такой экран:
    Монитор и знакогенератор стандартные.
    Куда копать дальше?
    Последний раз редактировалось Pluto; 25.07.2018 в 18:32.
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 141
    Последнее: 09.03.2024, 10:58
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
