Хотелось бы иметь LAY один к одному с журнала на три платы, а потом каждый бы изменял ее под свои компоненты.
Топор позволит.
Если смотреть на дорожки к К155ЛА7 то нарисована не зеркально, а как в натуре.
Плата в лайке "на современный лад".
Можно двигать, настраивать, гнуть дорожки, подгонять под детали и делать что угодно.
Не столь красиво и вычурно, зато - практично.
Вторая плата из журнала.
Последний раз редактировалось Ewgeny7; 15.01.2016 в 12:32.
LAY от Ewgeny7.
Доброго дня.. Кому-то удалось запустить плату maddev с использованием 155ИР1?? У меня не получается. как я понимаю, проблема в формировании /ras. Может, стоить всё-таки поменять ир1 на 16? Плата пару раз запустилась. Но и только.. как правило - не работает. В этот момент, как я понимаю, не работает и ДМА - экран чёрный.. изредка что то появляется..
Перемычки у Вас на плате запаяны в соответствии с пунктом 3 из "ЧаВо" в этой теме? В случае с ИР1 должны быть запаяны C27 (2200 пФ), С29 (300 пФ) и R38 (430 Ом). Если не получится запустить - попробуйте использовать ИР16 с соответствующими изменениями в схеме.
Моя скромная коллекция
+3, Ленинград-1, Веста ИК-30, Дельта-С, ZX-Evo rev.C, Harlequin Rev.F + BDI-ZX 2.0, Speccy2010 rev.2, ATM Turbo-2+ Ver.7.10, Didaktik (Gama, M)
Commodore 64C
Atari 800XL, 130XE, 65XE + SDrive
Yamaha YIS-503IIIR (КУВТ2)
БК-0011М, УК-НЦ, Орион-128, ЮТ-88, Радио-86РК (новодел), Апогей-БК01Ц, Партнёр 01.01, Корвет (ПК 8020, 8010), ПЭВМ Ириша (новодел), МК-90, Лик и много чего ещё
Фото и немного инфы про эти компы - в моём ЖЖ и в группе на ВК[свернуть]
Поменял на 555ИР16 - заработало Спасибо за платку.
Пользуйтесь с удовольствием! Если будут какие-нибудь вопросы по ней ещё или просто захочется поделиться опытом сборки/впечатлениями/фотографиями - пишите в тему, которая об этих платах Я на ту тему подписана, стараюсь её постоянно мониторить
Commodore 64C
