Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подключение 2-х дисководов 3.5
    Activist Аватар для phant0m
    Россия, Орловская область, п. Глазуновка
    Благодарностей: 74
    По умолчанию Подключение 2-х дисководов 3.5
    Имею 2 дисковода TEAC. При подключении по одиночке работают хорошо, а когда в паре - нет записи на диски, только чтение. Как исправить?
    http://www.photoshare.ru/original/ph...ru-4163222.jpg
    http://www.photoshare.ru/original/ph...ru-4163226.jpg
    zx-info.ru [zx-spectrum игры: описания, прохождения, скриншоты]
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    Благодарностей: 5973
    Т.е. они читают сразу оба что-ли? А вообще там они геморно немного вроде и так подключаются с 5.25-м. Вот посмотри тут и тут. Это уже на крайний случай. Посмотри, может поможет.
    Последний раз редактировалось Rindex; 16.10.2009 в 02:28.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    Благодарностей: 82
    Кабель с перекруткой?
    если да то не должно быть проблем. если нет - то надо перепаивать перемычку ( на 5.25 они переставляются. ).
    Смотри вложени, думаю, разберешься....
    Благодарностей: 74
    Mikka_A, один до перекрутки, друго - после. Перекрутка 10-12.
    Rindex, читают как надо, по отдельности (подключены оба).
    Еще повторюсь: работают хорошо, только записи нет.
    ---------- Post added at 19:16 ---------- Previous post was at 17:45 ----------
    Сейчас даже форматируются диски, а в WDC не пишутся
    Последний раз редактировалось phant0m; 16.10.2009 в 18:52.
    Благодарностей: 74
    Вот что я еще обнаружил:
    один диск откликается на буквы "A" и "C"
    второй - "B" и "D".
    Причем в WDC на "B" писать не захотел, а на "D" записал.
    Что бы это значило?
    Благодарностей: 74
    Извиняюсь что ввел в заблуждение, всё работает на данный момент (всё подключено как и было). Видимо опять "неконтакт" где-то был.
  1. Корвет: Подключение дисководов
    от AlexFantasy в разделе Корвет
    Последнее: 09.09.2014, 06:15
  2. Ответов: 31
    Последнее: 05.05.2010, 18:51
  3. сколько дисководов?
    от Almaz в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 19.08.2007, 18:18
  4. Ремонт дисководов в PDF
    от fk0 в разделе Пресса
    Последнее: 06.02.2006, 13:18
  5. Ответов: 2
    Последнее: 21.01.2006, 15:34
