Страница 1 из 29 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 287
Тема: ПК8000 - Контроллер дисковода
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    По умолчанию ПК8000 - Контроллер дисковода
    Вобщем создаю соответсвующую тему, так как в руках есть артефакт - блок дисководов.
    По мере исследований буду выкладывать информацию о этом девайсе.
    Но пока первый вопрос МДОС, я так понял какой то клон CP/M. Как бы нам содрать образы с дискеток?
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Это, наверное, то-же самое, что и на Векторе. Формат секторов, скорее всего, такой-же как и везде - 1Кб. Т.е. подойдёт любая утилита снятия посекторной копии, хоть для Вектора, хоть для Корвета. В крайнем случае, можно воспользоваться Teledisk-ом или на худой конец FDA (Floppy Disk Analyser).
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Ну что же сейчас разобрал блок дисководов на предмет фото внутренностей и чистки.
    Вытащил ПЗУ-шку. Похоже там обычный загрузчик, а операционка скорее всего на диске.
    Вот собственно прошивка. Так что есть уже тема для разговоров.
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Вот фото платы контроллера НГМД. Скажем разбирать его не очень удобно оказалось.
    Под радиатором предположительно ВГ93 и наверняка РТ2
ID:	13800   Нажмите на изображение для увеличения.
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Список микросхем.
    D1 - К555ЛЛ1
    D2 - К555АП6
    D3 - К555ЛА3
    D4 - К555ЛЛ1
    D5 - К556РТ2(предположительно)
    D6 - К555АП4
    D7 - К573РФ4(загрузчик)
    D8 - КР1533ИР26
    D9 - КР1533ИР26
    D10 - К555ТМ2
    D11 - КР1533ЛН1
    D12 - К555ЛИ1
    D13 - К555ИЕ5
    D14 - КР1818ВГ93
    D15 - К555ИЕ5
    D16 - КР531ТВ9
    D17 - К555ТМ8
    D18 - К555ТМ8
    D19 - К555ИР16
    D20 - К555АГ3
    D21 - К555ТМ2
    D22 - К155ЛА13
    D23 - К155ЛА13
    D24 - К155ЛА13
    D25 - КР531ГГ1
    Вобщем не обошлось и тут без "эксклюзивности" :РТ2, АП4,ГГ1,ТВ9
    Что же они могли такого навернуть
    Последний раз редактировалось Mick; 17.10.2009 в 18:27.
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Судя по всему, порты отображены на память, в диапазоне 7FF0-7FFF.
    Пока похоже на это:
    7FF7 - выбор стороны и диска
    7FF8-7FFB - порты ВГ93
    7FFC-7FFF - что-то непонятное
    ---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 23:06 ----------
    Я только не понял, контроллер сам, что-ли, сектор в память пишет?
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Подключил ВГ93, в принципе, первый сектор из тестового файла он читает, значит с портами я правильно определился. Насчёт выбора стороны и дисковода пока не совсем всё ясно. И что за неизвестное устройство - тоже не ясно, оно инициализируется какими-то байтами, но потом эта область памяти как программа используется
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    7FFC-7FFF - что-то непонятное[COLOR="Silver"]
    Там есть два регистра ИР26, возможно это и есть это неизвестное устройство. Значит надо будет схемку отрисовывать.
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Насчёт непонятного, предположение такое: по адресам 7FFC-7FFF записываются 4 байта, которые, в зависимости от состояния контроллера выдаются по адресу 7FFF (или даже по всем 4-м). Инициализация там идёт такими байтами: E9 C9 00 C9, а с адреса 8000 записывается п/п чтения сектора, причём в HL сидит адрес 7FFF, и начало цикла соответствует этому адресу. Получается, что если использовать при чтении из этой области в качестве двух младших битов адреса сигналы DRQ (A1) и например RDY (A0), то ожидание байта от ВГ93 будет весьма оригинальным. Пока нет запроса на передачу байта - выдаётся E9 (PCHL) и процессор постоянно выполняет эту команду (т.к. HL=7FFF), если появляется запрос на передачу данных, выдаётся 00 (NOP) и программа идёт дальше (считывает байт и опять переходит на 7FFF). Если данные кончились, ВГ93 выдаст готовность принять следующую команду, и по адресу 7FFF считается C9 (RET), соответственно произойдет выход из п/п.
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Оригинально придумали. Уважение сразу вызывает к людям, которые разрабатывали и програмили раньше.
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Ответов: 26
    Последнее: 25.01.2019, 18:31
  3. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  4. Не работает контроллер дисковода GRM2+
    от Shnurkov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.03.2009, 00:59
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
