Показано с 1 по 7 из 7
Тема: подключить ленинград-1 к TV (видео вход тюльпан)
    16 сообщений
    По умолчанию подключить ленинград-1 к TV (видео вход тюльпан)
    Подскажите пожалуйста как можно подключить ленинград-1 к импортному TV
    TV имеет только видеовход тюльпан аудио/видео
    Мне подойдет и чернобелое подключение.
    Пытался найти и не смог найти схему резисторах как смешивать RGBV->V на.
    1,482
    967 сообщений
    так цвета уже смешаны на плате и там есть буква V
    На моём Ленине на плате разведен узел формирования ч/б изображения, см. по схеме транзисторную сборку 1НТ251.
    16 сообщений
    >На моём Ленине на плате разведен узел формирования ч/б изображения, см. по >схеме транзисторную сборку 1НТ251.
    спасибо всем ответившим, буду тестить когда получи синклер в руки
    у меня есть тоже, но я помню что в 90x собирал сумматор на резисторах и kt315 что бы подключить TV
    55 сообщений
    Ага. Мануалы в Рассее читать не кошерно
    Там вся запутка в правом нижнем углу платы на НТ или просто отдельных транзисторах как раз и смешивает все необходимые сигналы в полноченный ч/б сигнал, со всеми градациями и синхросмесью до кучи
    Там же есть выходы R, G, B, S - раздельно цвета и синхросигнал, и V - комплексный видеосигнал. Его и выводишь на центральный штырь тюльпанчика.
    Может случиться, что изображение получится некошерное, тогда можно попробовать воткнуть в разрыв этого сигнала конденсатор микрофарад 10 - 50.
    Это требуется, если на видеовходе телевизора соротивление низкое и входного конденсатора нет.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    16 сообщений
    спасибо за объяснение
    конденсатор будет электролит, я правильно понимаю что + к синклеру - к TV
    55 сообщений
    Да.
  1. Магнитофонный вход для Speccy
    Ответов: 14
    Последнее: 02.09.2016, 11:28
  2. Ответов: 42
    Последнее: 09.09.2009, 17:31
  3. Вход в TR-DOS по сбросу...
    от Keeper в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.04.2009, 18:57
  4. Ответов: 4
    Последнее: 22.08.2005, 18:40
  5. Магнитофонный вход/выход zx-Spectrum
    от JeRrS в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.04.2005, 19:50
