Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Ремонт SCORPIONa
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    По умолчанию Ремонт SCORPIONa
    Всем привет. Такая вот у меня трабла. Запускаю скорп, вроде бы всё нормально. Стартует. 48-е проги тоже нормально запускаются. А вот ни одна дема, ни один журнал не стартует.
    Запускаю TestScorp (с дискетки). Выбираю тестРам. Начинается проверка. Доходит до пятой банки ОЗУ (проверял осциллографом), мусор на экране и вылетает в Васик 48. Что могло сгореть? Вроде бы запись в порт 7ffd идёт нормально.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 30.10.2009 в 12:29.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    При запуске SYSTEM TEST на экране такая вот какртина:
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    И на этом зависает. А вот TestScorp при проверке экранного ОЗУ заливает экран не ровными треугольничками, а просто какими-то точками.
    ---------- Post added at 11:34 ---------- Previous post was at 11:34 ----------
    Люди, помогите пожалуйста!!!!
    SID-Blaster/ZX
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    BYTEMAN, а что тест-пзу говорит? скорповое или обычное 128
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    ТестПЗУ у мну пока нету. Использовал тест, который с дискетки запускается.
    ---------- Post added at 11:49 ---------- Previous post was at 11:47 ----------
    Хотя ПЗУ, на которой написано ZX Test лежит у бабули, но это скорее всего на 48к. Сегодня проверю.
    SID-Blaster/ZX
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    BYTEMAN, достань тест-пзу, т.к. похоже что бока с памятью или управлением ею, а раз так, то обычные тесты, как у тебя это уже было - зависают, сбрасываются... ибо портятся стек, переменные и пр... тест-пзу тем и хорош, что для работы не юзает память для стека и хранения переменных - память нужна лишь для отображения сведений.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Я надеюсь, что то ПЗУ, которое у меня лежит, будет от 128-го. Если не повезёл, то на след. неделе прошью фиренное скорповое.
    ---------- Post added at 11:54 ---------- Previous post was at 11:53 ----------
    Но судя по всему, РУ7 живые.
    ---------- Post added at 11:55 ---------- Previous post was at 11:54 ----------
    Сегодня спаяю индикатор состояния портов 7ffd и 1ffd. Тогда может легче будет следить за состоянием портов.
    SID-Blaster/ZX
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    они как я понял впаянные?
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Да, они мёртво запаянные на плате и у меня нету запасных чтоб заменить их.
    Забрал ПЗУшку, прогнал. Тест от 48-го спека. Тест проходит за 7 минут (очень медленная тестирующая программа). Пишет, что ОЗУ исправно.
    Вот здесь http://www.zxspectrum.it/doc/ лежит тех. дока на Scorp? Стоит качать (там 33 мега, на диал-апе проблематично). И хотя бы приблизительно где стоит искать неисправность? Может быть, снять осциллограммы с каких-либо сигналов?
    SID-Blaster/ZX
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    шей скорповое тест-пзу.
    только так
    иначе сложно понять
    скорп вещь в себе.
    а потом будем посмотреть
    доку не качай.
    ничего полезного там нет ( жирное потому что PDF формат).
    все что есть там - так или иначе перетиралось тут.
  1. Ремонт А600
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 88
    Последнее: 16.05.2010, 19:05
  2. Ремонт 48К
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.03.2007, 15:13
  3. Ремонт монитора
    от D-M в разделе Изображение
    Последнее: 06.03.2007, 11:27
  4. HDD от Scorpiona
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.02.2007, 12:07
  5. Детурбирование Scorpiona
    от Paul_ls в разделе Scorpion
    Последнее: 01.04.2005, 13:32
