Страница 15 из 34 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 339
Тема: Расскажите о ZX Next
  1. #141
    Master Аватар для Keeper
    Это всё фигня
    Фигня, не фигня, не в этом дело, я хочу посмотреть в каких участках кода/данных будут изменения...
  2. #142
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    А что это тебе даст, если они равномерно распределены и ты увидишь только 80% изменений?
  3. #143
    Master Аватар для Conan
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Цитата Сообщение от Richi Посмотреть сообщение
    Если можно, подскажите по фото, что на ней не хватает? Реально ли восстановить, и что я увижу, если подключу в такой конфигурации?
    Это минимальная конфигурация (если РУ5 то 48К если РУ7 (не разобрать на фото) то 256к). Не хватает контроллеров FDD, HDD+RTC+XT клавиатура, CGA+LPT+управление 512К. Их платы (пустые) на форуме кто-то продавал (или CHRV или БК-010). Слоты под них на плате как раз есть.
    Как я понял не хватает основного и еще какого-то ПЗУ между слотами, может еще чего то? Нашел прошивки, но не нашел распиновку платы, что куда подключено?
    Верно, не установлена прошивка с поддержкой загрузки с HDD. Если уже нашли, то прошейте в 27512, там вроде ни каких сложностей нет.
    ---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 19:46 ----------
    Если прочитать при 6,5 вольтах и 3,5 вольтах то "выплывут" 100% всех плавающих ячеек. Даже при однократном считывании.
    Когда проектировали ZX-NEXT с точки зрения напряжения питания "плавающе" ПЗУ рассчитывали на 5В +-20% (двойной запас по сравнению с базовыми требованиями -+10%).
  4. #144
    211
    182 сообщений
    Дык и я ему о том же.
  5. #145
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    И, повторюсь, ПБ умеет шить программатор ТУРБО. Штатно.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #146
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Плавающие при каком напряжении питания и температуре?
    Дело в том, что эффект "плавания" конкретного плавающего бита возникает только вокруг определенного напряжения питания и зависит от температуры. Если построить график, где по оси X будет напряжение питания (температура), а по оси Y вероятность (кол-во) переключений за единицу времени, то получится гауссово (нормальное) распределение. Следовательно программатор должен уметь устанавливать напряжение питания ПЗУ при зашивке с очень небольшим шагом (на практике 5-10 милливольт). Все остальные режимы зашивки ПБ у программаторов не сработают или зашитое в них ПЗУ будет крайне ненадежно.
  7. #147
    Member Аватар для Richi
    Ярославль
    господа, чета я не въехал о каких плавающих ячейках речь, ПЗУ VROM уже могло поплыть (гарантировано поплыло) от старости. Или как-то хитро зашита для защиты от взлома, что ее не прочитать программатором, как же тогда ее читает обычный Z80? ткните носом где осуждалось...
    на плате "кошерные" РУ7К
    Последний раз редактировалось Richi; 25.06.2010 в 23:40.
  8. #148
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Поплыло или нет можно проверить только после включения (если не будет картинки на экрате ТВ или монитора). Все другие (известные) сохранившиеся ПЗУ VROM еще не поплыли.
    Защиту еще никто не взломал. Обсуждения есть в этой теме. Считать программатором рабочее ПЗУ и зашить РФ2(5) можно, только "копия" будет работать около 2 сек.
    Это для ZX-NEXT не принципиально. Он к качеству ОЗУ не требователен. В 90-е когда ОЗУ было дорогим и дефицитным собирали такие платы на разнобое (ОЗУ с разными буквами или кол-вом точек) вперемешку. Работало без проблем.
  9. #149
    Не смотря на возражения, просьбу не снимаю Или же куплю/возьму в аренду VROM
    Сколько таких известно и имеются ли они на территории Украины?
  10. #150
    211
    182 сообщений
    Перечитай хотя бы последнюю пару страниц темы, а лучше всю.
