Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ищу прошивки для "ПЛМ-Автоматика"
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    По умолчанию ищу прошивки для "ПЛМ-Автоматика"
    Всем доброго времени суток!
    собственно ищу прошивки для "ПЛМ-Автоматика" а именно прошивки РТ1 и РЕ3.
    Орёл
    вроде оно
    http://yadi.sk/d/CAqnvuaG8SEP0
    Искитим
    Shnurkov, спасиб, такие у меня есть. (архив этот я и выкладывал на форум)
    просто тут слил прошивку из такой же платы, но есть отличия.
    вот я не знаю что шить.
    да еще одна рт-шка оказалась битой
    Орёл
    виллем может делать такие дампы? у меня есть плм автоматика
    Искитим
    даже не знаю
    369
    238 сообщений
    AHTuXPuCT, чем сливал и схему бы компа. скорее всего как всегда проблема в разном расположении входов адресов/выходов данных.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Искитим
    сливал стерхом. и до этого тоже стерхом сливал
    дело в том что платы одинаковые.
    http://zalil.ru/34701213
    • Тип файла: rar rt1.rar (360 байт, Просмотров: 136)
    Последний раз редактировалось AHTuXPuCT; 29.08.2013 в 13:21.
    Novosibirsk
    Некропостну.
    Я тут занялся восстановлением свой ПЛМ автоматики.
    Так вот, несмотря на то что она имеет общую схемотехнику с КМ-2, прошивки серьезно отличаются (особенно системная, что вызвано тем что КМ-2 поддерживает два набора ROM-ов разом).
    Сейчас у меня в руках как минимум четыре разных набора прошивок.
    1) от КМ2 (в виде распечатки). Эта у прошивку я исследовал, и она подходит к имеющейся схеме КМ2.
    2) Два набора прошивок от ПЛМ Автоматики, которые отличаются системной прошивкой. При этом системная прошивка не подходит под мой вариант (с видео не ковырялся, ибо она толще).
    3) Видеопрошивка от ПЛМ Автоматики из поста выше, которая также отличается от двух наборов у меня имеющихся. Судя по всему должна подходить к моему варианту, но я ее не анализировал еще.
    Есть также набор прошивок снятый неизвестно откуда, но они сняты как дампы 27С512, а за минимизатор для такой портянки, чтобы свернуть ее в ДНФ только взялся, поэтому от чего они сказать с разбегу нельзя.
    Отседова мораль.
    В природе существует минимум три варианта ПЛМ Автоматики, по разному разведенных (ибо по крайней мере на системной прошивке при общей одинаковой логике работы распиновка ПЛМ везде разная), причем как по D0-D7 так и по A0-A15.
    Судя по фото из инета есть "классический" и похоже самый старый вариант, схема которого (в хреновом качестве) доступна, и два других варианта , с полностью разведенным системным разъемом и отличающиеся магнитофонной читалкой (а мож чем еще), которые тоже отличаются разводкой, на одном варианте разведен низ вдоль верх поперек, на втором наоборот, низ поперек, верх вдоль, и схем от которых немаэ.
    И от всех них разные прошивки. Итого имеем четыре новосибирских ПЛМ варианта.
    Novosibirsk
    Выковырял прошивы со своей ПЛМ Автоматики. Считал. Прилагаю. РЕ3 только не достал, впаяна. Но с ней по схеме разобраться попробую.
    Эта прошивка соответствует схеме с монтажкой которая публиковалась тут на форуме.
    PLMAutoRTFirmware.zip
    Novosibirsk
    Последний апдейт. Мои прошивки совпадают с вариантом выложенным ранее на форуме.
  1. Компьютер "ZXM-Phoenix" - Прошивки ПЗУ
    от Keeper в разделе Phoenix
    Ответов: 64
    Последнее: 25.10.2017, 11:02
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Добавление нового пункта в меню прошивки "BASIC-128"
    от Prusak в разделе Программирование
    Последнее: 09.03.2011, 16:59
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
