Страница 22 из 34 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 339
Тема: Расскажите о ZX Next
  1. #211
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    есть функция программирования
    Для начала нужна функция чтения плавающих бит.
    Conan, не помню спрашивал я или нет, а остальные биты в этом байте несут какую ту нагрузку? Вообще проверялось "плавание" именно конкретного бита, или байта по адресу?
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Вроде как есть Выдает результат в виде:
    И что это за прога?
  2. #211
  3. #212
    Master Аватар для Conan
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Остальные биты несут смысловую нагрузку, они вместе с плавающим битом формируют адрес перехода. Там весь алгоритм проверки на этом строится: если "скачем" на одном месте (ничего не плавает) или "скачем" куда попало, то ПЗУ фальшивое. Если скачем только в узкой области (при определенном напряжении и температуре "плавают" несколько бит), то ПЗУ оригинальное.
  4. #213
    Master Аватар для Keeper
    И что это за прога?
    Когда-то писал для этих целей... Как использовать:
    1. Считываем n дампов (n <= 100)
    2. "Разворачиваем" считанные n дампов с помощью утилиты zxnvru (есть где-то в этой или второй теме)
    3. Склеиваем "развернутые" дампы в один файл (размер должен получиться кратным 2048)
    4. Запускаем zxnvrd с командной строки где в качестве аргумента передаем путь к файлу с дампами.
    В результате получаем файл diffs.txt
    Ссылка на утилиту zxnvru
    З.Ы.: Что-то у меня не получилось с той темы удалить вложение...
    • Тип файла: rar zxnvrd.rar (105.3 Кб, Просмотров: 195)
    Последний раз редактировалось Keeper; 22.04.2011 в 12:07.
  5. #214
    211
    182 сообщений
    Будем копать...
    В другой теме, наверное лучше там удалить и приатачить к этому посту (для порядка ;-)
  6. #215
    211
    182 сообщений
    Результат обработки 99 считываний на номинальном напряжении. Большие сомнения в корректности полученного результата, что-то тут не так :-/
    • Тип файла: txt diff.txt (7.1 Кб, Просмотров: 274)
  7. #216
    211
    182 сообщений
    Сделал подборку ещё из 100 считываний, но уже с "подвывертом". Результаты должны быть гараздо наглядней. Но кто-нибудь наваяйте батник, что бы эти 100 дампов не вручную подсовывать проге ;-)
  8. #217
    Фтопку батник, Total Commander рулит
    1. Делаем имена файлов вида 123.001, 123.002 и т.д. (в тотале)
    2. Склеиваем их же в тотале (Файлы -> Собрать файлы)
    3. ???????
    4. PROFIT!
    1.1 Можно выслать все файлы в архиве мне в почту, а я сделаю diffы
  9. #218
    211
    182 сообщений
    Нет его у меня, и разбираться с ним не буду :-)
    Первые пять строк можно было и не писАть ;-) Приатачил необработанные дампы.
    • Тип файла: 7z ZXNext.7z (4.0 Кб, Просмотров: 185)
  10. #219
    41
    18 сообщений
    Год назад я тоже игрался с чтением VROM. В диапазоне напряжения питания 4,7-5,3V под подозрение у меня попали 56 ячеек. Остальные ячейки в этом диапазоне у меня не плыли вообще! А эти плывут четко:
    Vcc = 4,7 / 4,8 / 4,9 / 4,95 / 5,0 / 5,05 / 5,1 / 5,2 / 5,3 V
     N     Адрес (в программаторе)
     1.    014B
     2.    0163
     3.    01AA
     4.    01AC
     5.    01AE
     6.    01B0
     7.    01B2
     8.    01B4
     9.    01B6
    10.    01B8
    11.    04C5
    12.    04C7
    13.    04C9
    14.    04CB
    15.    04CD
    16.    04CF
    17.    04D1
    18.    04D3
    19.    0507
    20.    050B
    21.    050F
    22.    0561
    23.    05B0
    24.    05B2
    25.    05B4
    26.    05B6
    27.    05B8
    28.    05BA
    29.    05BC
    30.    05BE
    31.    0606
    32.    0618
    33.    0682
    34.    0684
    35.    0686
    36.    0688
    37.    068A
    38.    068C
    39.    068E
    40.    0690
    41.    06B1
    42.    06B3
    43.    06B5
    44.    06B7
    45.    06B9
    46.    06BB
    47.    06BD
    48.    06BF
    49.    0790
    50.    0792
    51.    0794
    52.    0796
    53.    0798
    54.    079A
    55.    079C
    56.    079E
    В более широких пределах напряжения питания плывет уже очень много ячеек. И у меня сложилось впечатление, хотя это не факт, что начинают плыть даже "нормальные" ячейки. Интересно будет сравнить с вашими результатами.
  11. #220
    211
    182 сообщений
    Очень знакомые адреса, только нет инфы какие именно биты плывут
    Вот Keeper выложит сравним, думаю не менее 90% совпадений.
    А что не выкладывал резалты?
