Всем доброго времени суток!
собственно ищу прошивки для "ПЛМ-Автоматика" а именно прошивки РТ1 и РЕ3.
вроде оно
http://yadi.sk/d/CAqnvuaG8SEP0
Shnurkov, спасиб, такие у меня есть. (архив этот я и выкладывал на форум)
просто тут слил прошивку из такой же платы, но есть отличия.
вот я не знаю что шить.
да еще одна рт-шка оказалась битой
виллем может делать такие дампы? у меня есть плм автоматика
даже не знаю![]()
AHTuXPuCT, чем сливал и схему бы компа. скорее всего как всегда проблема в разном расположении входов адресов/выходов данных.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
сливал стерхом. и до этого тоже стерхом сливал
дело в том что платы одинаковые.
http://zalil.ru/34701213
Последний раз редактировалось AHTuXPuCT; 29.08.2013 в 13:21.
Некропостну.
Я тут занялся восстановлением свой ПЛМ автоматики.
Так вот, несмотря на то что она имеет общую схемотехнику с КМ-2, прошивки серьезно отличаются (особенно системная, что вызвано тем что КМ-2 поддерживает два набора ROM-ов разом).
Сейчас у меня в руках как минимум четыре разных набора прошивок.
1) от КМ2 (в виде распечатки). Эта у прошивку я исследовал, и она подходит к имеющейся схеме КМ2.
2) Два набора прошивок от ПЛМ Автоматики, которые отличаются системной прошивкой. При этом системная прошивка не подходит под мой вариант (с видео не ковырялся, ибо она толще).
3) Видеопрошивка от ПЛМ Автоматики из поста выше, которая также отличается от двух наборов у меня имеющихся. Судя по всему должна подходить к моему варианту, но я ее не анализировал еще.
Есть также набор прошивок снятый неизвестно откуда, но они сняты как дампы 27С512, а за минимизатор для такой портянки, чтобы свернуть ее в ДНФ только взялся, поэтому от чего они сказать с разбегу нельзя.
Отседова мораль.
В природе существует минимум три варианта ПЛМ Автоматики, по разному разведенных (ибо по крайней мере на системной прошивке при общей одинаковой логике работы распиновка ПЛМ везде разная), причем как по D0-D7 так и по A0-A15.
Судя по фото из инета есть "классический" и похоже самый старый вариант, схема которого (в хреновом качестве) доступна, и два других варианта , с полностью разведенным системным разъемом и отличающиеся магнитофонной читалкой (а мож чем еще), которые тоже отличаются разводкой, на одном варианте разведен низ вдоль верх поперек, на втором наоборот, низ поперек, верх вдоль, и схем от которых немаэ.
И от всех них разные прошивки. Итого имеем четыре новосибирских ПЛМ варианта.
Выковырял прошивы со своей ПЛМ Автоматики. Считал. Прилагаю. РЕ3 только не достал, впаяна. Но с ней по схеме разобраться попробую.
Эта прошивка соответствует схеме с монтажкой которая публиковалась тут на форуме.
PLMAutoRTFirmware.zip
Последний апдейт. Мои прошивки совпадают с вариантом выложенным ранее на форуме.
