Страница 19 из 34 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 339
Тема: Расскажите о ZX Next
  1. #181
    Master Аватар для Conan
    Moscow
    279
    108 сообщений
    А что по максимуму с него можно вытянуть, скандаблер для VGA можно на основе Z80 сделать?
    Для скандаблера нужна отдельная память на одну строку. Z80 можно настроить на развертки VGA (такой вариант прошивки был), но железо придется дорабатывать (в тестовом режиме использовалась дополнительная карта со статическим ОЗУ на борту). Но это был не скандаблер, а именно видеокарта под VGA 640*480.
  2. #181
  3. #182
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Имеет ли оно смысл? Мне кажется что лучше заменить z80+пзу на какую-нить плис. И сделать современный вариант компа. Для истории надо конечно вскрыть прошивку получив новый вариант без проверки.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Guru Аватар для CodeMaster
    216
    187 сообщений
    Современных докуя и более, на ПЛИСах делают все кому не лень.
  5. #184
    Banned Аватар для Orionsoft
    а если тупо давать reset через какое-то время ? ( возможно синхронизировав с ~/BLANK)
  6. #185
    Moscow
    279
    108 сообщений
    При старте инициализация, всякие проверки и синхронизация. Поэтому кадры будут разной длинны. Не говоря уже о том, что придется отключать схему сбоса основного CPU.
  7. #186
    г. Луганск
    дезассемюлировать код и вырезать оттуда защиту
    для того чтоб дизассемблеровать код нужен аппаратно-програмный модуль с пошагавой отладкой собирать. посмотрел код, посм схему. интересная завязка.
    только на реальном нексте можно попробывать или спаять схему с процом и Пзу и логикой и индикаторами адреса и данных и светодиодами на процессоре. и последний вопрос , почти по Чернышевскому , кто это делать будет?
  8. #187
    ZEK
    можно в каком нить hdl симуляторе
  9. #188
    216
    187 сообщений
    Пока х.з., но надо решать вопросы по мере поступления. Сначала надо получить карту ПБ, а потом возможно появится энткзазист, который в перекурах между взломом сайтов Пентагона и NASA, захочет хакнуть VROM от ZX Next.
  10. #189
    Master Аватар для Voxel
    Тихвин
    8 сообщений
    Бывает такое...
    Гляжу в Барахолке кто-то ZX-Next продает. Думаю... что-то уж больно знакомое название... Почитал тему, вышел от туда на эту ветку... почитал... подумал... позвонил... удивил человека до глубины души...
    итогом стало вот это (УРА у меня есть рабочий ZX-NEXT):
    IS-DOS загрузился с венчестера...
    Вот это просто убило! Я то думал там красиво ZX-Next... Хотя может ПЗУ поменяно????
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  11. #190
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    значит бывают ещё чудеса притащи это чудо на СС'10
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 14.07.2010 в 00:10.
