Страница 7 из 59 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 586
Тема: Sea Dragon
  1. #61
    Activist Аватар для ace210
    ты уже решил проблему со стиранием\рисованием спрайтов под лучем?
    Думаю. Но кажется, врубаюсь. В этот буфер самое главное на 1 объект записывается адрес обработчика-рисователя и данные за этим адресом. Данные имеют формат специфичный для каждого обработчика-рисователя.
    Потом снимаем с этого буфера адрес, если он не 0, то передаем управление этому адресу, т.е. jp.
    И так для каждой строки знакоместной вслед за лучом.
    Вот только сколько этих буферов? Для каждой строки свой, заполненный ранее? Или он один и заполнение происходит после разбора этого буфера при выводе каждой строки?
    ---------- Post added at 14:38 ---------- Previous post was at 14:33 ----------
    Вот размышляю, какой размер тайла все же нужен?
    Если 16на16, то будет клэшинг аттрибутов просто огромный. 8на8 меньше, но тоже будет.
    16на16 ландшафт занимает в 4 раза меньше места, но при выводе каждого тайла надо выводить в 3 раза больше байтов. (в прошлом посте я ошибся). Т.е. 3 байта ширина и 16 байт высота = 48 байт выводится. В случае 8на8 2 байта ширина и 8 высота, 16 байт выводится. Теперь и понятно почему общее время у тебя ровно в 3 раза больше моего.
    Где-то я читал в каком-то журнале, что для спектрума 16на16 размер тайла самый идеальный. Не последовать ли этому совету?
    Последний раз редактировалось ace210; 18.11.2009 в 14:41.
  2. #61
  3. #62
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    292
    219 сообщений
    12 Post(s)
    поправочка - у меня 2 байта ширины и 8 байт высоты
    но выводится 2 на 16 да
    так что 16х16
    чтобы не было такого клэшинга надо еще 4 байта на каждый тайл под цвет
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #63
    Получается 32 байта выводится при печати тайла. Непонятно тогда, почему у тебя так долго. К тому же у тебя количество тайлов меньше раза в 1,5. Можешь посмотреть у себя почему так долго? Можно ли как нибудь существенно ускорить?
    В противном случае ты рискуешь не успеть отрисоваться за прерывание. Т.к. сложность экрана приведенного мной - типичная. Есть еще пещеры. Там в 2 раза больше тайлов получится.
  5. #64
    Samara
    292
    219 сообщений
    12 Post(s)
    процедуры не оптимизированные
    у меня демонстрация алгоритма а не демонстрация движка
    сейчас дорисую версию 7 и посмотрим
    С уважением,
  6. #65
    Samara
    292
    219 сообщений
    12 Post(s)
    Версия 7
    1 оптимизирована карта 0 - не отображается
    2 оптимизирован вывод на экран, жестко
    • Тип файла: zip tech3.zip (5.9 Кб, Просмотров: 180)
    С уважением,
  7. #66
    Что-то не пойму. Все равно 45Ктактов процедура Refresh работает. Нужно существенное ускорение. Чтобы хотя бы за 30Ктактов.
  8. #67
    Samara
    292
    219 сообщений
    12 Post(s)
    голубой бордюр - время отрисовки данных на экране
    остальное время занимают расчеты
    в 1 фрейм ты по любому не уложишься
    значит в 1 фрейм надо вывести все на экран
    с учетом количества объектов и способа вывода можно все прекрасно успеть вывести
    С уважением,
  9. #68
    Почему? У меня всего 15Ктактов. Еще с лихвой времени стереть спрайты, и нарисовать их. Всё в 1 фрейм.
    А ты хочешь за 2 прерывания - 1 перерисовку? Жаргон этот мне не очень превычен. Это называется 2 фрейма?
  10. #69
    Samara
    292
    219 сообщений
    12 Post(s)
    fps - frame per second
    обновление экрана
    25 fps - 25 кадров в секунду
    50 fps - максимум для Спектрума
    15к тактов при отсутствии активных действий на игровом поле
    для того чтобы сравнить скорость необходимо сравнивать модели в идентичных условиях
    основная идея моего движка - вывод на экран графики последовательно
    т.е обновил графику в строке - вывел спрайты из этой строки
    таким образом не возникнет ситуации когда на экране есть фон, но нет персонажей
    такая ситуация автоматически отсекается.
    при таком алгоритме даже если и возникнет ситуация с проходом луча, то картинка не будет ломаться постоянно в одном и том же месте.
    кроме того оптимизация ради оптимизации - ересь
    сейчас необходимо сделать реальный уровень со всеми переходами и уже посмотреть как оно будет
    С уважением,
  11. #70
    Но ведь и у тебя тоже нет активных действий. Вывод спрайтов никак не будет привязан к выводу фона. Сначала фон в строке, потом спрайты.
    Да, у меня пока этого нету. Думаю. Надо сделать вывод фона по строкам, а не по столбцам как у меня сейчас. Буду переделывать однозначно. Я ведь только сейчас врубился, как же этот Zynaps устроен.
    Я твой движок понял. В конечном итоге у меня будет примерно так же как и у тебя. Просто я хочу понять, где можно соптимизировать существенно чтобы уложиться во фрейм. Ведь в Zynapse 1 фрейм?
    Оригинал Sea Dragon Atari есть еще 3-й уровень сложности. Там скорость скролла в 2 раза выше, но тоже на 2 пиксела. Вот поэтому и надо стремиться к 1 фрейму. Вот поэтому я тебя и напрягаю, ты не обижайся. Ведь свой код ты лучше знаешь - быстрее переделываешь. А я в это время параллельно свои исследования делаю.
    Тут у нас классическая ситуация память-скорость. У меня ландшафт занимает больше памяти, но выводится быстрее. У тебя, наоборот, мизер памяти под ландшафт, но выводится в 3 раза дольше. Надо найти золотую середину.
    ---------- Post added at 17:53 ---------- Previous post was at 17:50 ----------
    Так что такое 1 фрейм? я не понял. Это время между прерываниями?
    ---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:53 ----------
    У меня реальные первые 3 экрана. У тебя очень похожий сейчас ландшафт по сложности. Поэтому разница несущественная, ею можно пренебречь сравнивая нас.
    ---------- Post added at 18:03 ---------- Previous post was at 17:56 ----------
    Тут надо еще угадать - как бы луч не прошел по строке в которой стерты спрайты, но еще не нарисованы. Ведь сейчас ты убрал из своего начального движка вывод пустого места. Ты не забыл, что спрайты надо еще стереть перед выводом фона?
  1. Dizzy-AGE: Dragon Valley Dizzy
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 82
    Последнее: 02.09.2011, 17:54
  2. New CEZ Silver game: Mariano the dragon
    от riskej в разделе Игры
    Последнее: 16.05.2008, 13:37
