Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Как подключить дискетник на 5.25 или 1.5 к Спектрум 48?
    Member Аватар для Вадим Димтревич
    Красноярск
    Smile Как подключить дискетник на 5.25 или 1.5 к Спектрум 48?
    Как подключить к спеки 48 дискетник нужна точная схема и настройки в биосе и схема программатора!
    Последний раз редактировалось Вадим Димтревич; 07.11.2009 в 15:23.
    1,179
    775 сообщений
    ищи на форуме BetaDiskInterface или BDI - есть несколько вариантов. кроме мелкой логики нужен контроллер дисковода ВГ93 и прошивкаПЗУ.
    Красноярск
    Ну раз тема уже создона то подскажи уш?
    Последний раз редактировалось Вадим Димтревич; 07.11.2009 в 15:51.
    1,179
    775 сообщений
    http://spectrum128.spb.ru/paper/issue06.shtml?about04
    достаточно подробная статья.
    Красноярск
    А монтажка есть?
    Veteran
    Камышин
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Arrow
    Вот тут есть какие то чертежи:
    • Тип файла: rar VG93.rar (437.0 Кб, Просмотров: 247)
    Красноярск
    Ну а что там в биосе или программирывать надо?
    ---------- Post added at 13:39 ---------- Previous post was at 13:31 ----------
    а акой из этих контроллеров ставить?и какой из них на 5.25 а какой на 1.5?
    Veteran
    Камышин
    Читай книгу, по моей ссылке, там все доходчиво расписано! BDI имеет свое ПЗУ, которое программируется на любом современном программаторе. Там же, в книге, написано, какие переделки(весьма небольшие) надо произвести на Спеке, для подключения BDI! Сперва читай, ВНИМАТЕЛЬНО, потом - спрашивай! Здесь, на форуме, так же достаточно инфы по этому интерфейсу, пользуйся поиском.
    Красноярск
    Прочёл но там не написано какой из контроллеров нужно если спетрум 48 я не хочу прошивать спетрум а только хочу контроллер подключть и всё а там некоторые вообше с выходам под компьютер.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 08.11.2009 в 20:27.
  1. Подключить fdd Panasonic
    от Den в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 28.10.2011, 18:51
  2. Ответов: 33
    Последнее: 25.02.2009, 00:35
  3. Как подключить ZX к ПЦ?
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2009, 09:42
  4. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
  5. Как подключить это чудо?
    от Forward в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.01.2006, 17:20
