Страница 2 из 17 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 170
Тема: BKBTL
    Guru Аватар для nzeemin
    1,246
    480 сообщений
    20 Post(s)
    обычное окно
    и в него выводить память в виде картинки
    с настройкой ширины - кратно 1 байту
    и с настройкой - цвет\без цвета
    Мысль хорошая.
    Это можно приделать к существующему MemoryView -- там где показывается содержимое памяти и оно же в виде символов -- правее от них вполне можно показать спрайт на том же объёме данных, что входит в окно.
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    292
    219 сообщений
    12 Post(s)
    а ширина?
    спрайт может быть весьма обьемным
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    1,246
    480 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию РУС/ЛАТ
    Делаю маппинг клавиатуры БК, хочу сделать смену раскладки клавиш PC в зависимости от того какая выбрана сейчас в БК - РУС/ЛАТ. Вот думаю где лежит это состояние. Судя по отладчику (встроенному в эмулятор) - меняется верхний бит по адресу 000042, а именно, 100000 - РУС, 000000 - ЛАТ. Можно на это полагаться или есть другие способы определить режим?
    Последний раз редактировалось nzeemin; 22.11.2009 в 21:56.
    1,246
    480 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию BKBTL-beta1
    Во вложении -- первая бета.
    Пока в общем-то ничего особенного, загрузки с кассеты нет.
    Клавиатуру размапил, но конечно далеко не идеально.
    Shift переключает регистр;
    АР2 = Ctrl;
    Ins = ВС; Tab = ТАБ;
    РУС = End; ЛАТ = Home
    Две конфигурации -- Бейсик и Фокал, переключаются через меню в остановленном эмуляторе.
    Отладчик работает так же как в UKNCBTL.
    1,246
    480 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    А синхронизировать горение лампочки на РС клавиатуре при нажатиях на CapsLock с виртуальной и обычной клавиатур, включая неожиданную смену режима из любой другой программы в фоне, будешь? А то такой семафор получается...
    Да в общем-то не вижу в такой синхронизации большой пользы. На экране БК режим отображается -- думаю что этого вполне достаточно.
    Samara
    292
    219 сообщений
    12 Post(s)
    А экран не слишком сильно сплющен?
    ---------- Post added at 15:59 ---------- Previous post was at 15:58 ----------
    чтото както хоть игру какуюнить в сборку включил бы
    а то не очень явно все
    С уважением,
    1,246
    480 сообщений
    20 Post(s)
    View | Double Height
    А загружать через которо место?
    Samara
    292
    219 сообщений
    12 Post(s)
    через снапшот
    ---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:51 ----------
    спасибо - высота теперь получше
    а дебаггер вообще работает?
    а то чота както функций у него маловато
    С уважением,
    1,246
    480 сообщений
    20 Post(s)
    Работает. Можно выполнять запуск до заданной точки останова, дизассемблировать фрагмент с любого места, смотреть/изменять память и регистры.
    Каких конкретно функций не хватает?
    Samara
    292
    219 сообщений
    12 Post(s)
    1 Бряк пойнты как ставить?
    2 когда трассируешь программу по F8 (зажимаешь и держишь)
    не освежаются регистры и стек а желательно кабы
    3 когда подключаешь дебаггер часть надписей по регистрам остается за экраном - так задумано?
    С уважением,
