Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 1011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 170
Тема: BKBTL
  1. #131
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Управление в Sprite Viewer:
    экспорт спрайтов во внешний файл .MAC для использования на УК-НЦ )
    + естественно парочка функций-процедур для УК-НЦ что бы использовать
    спрайты от БК0010 в простейших программах.
  2. #132
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Хотел запустить ПЗУ Тетриса на эм.ДВК, а там прочиталось такое:
    (С) 1986, "С11"       Инициативная группа       разработки  системного       обеспечения БК0011           "С11"       Ленинград       ЛГУ им. А.А.Жданова▓       19.08.86       Для завода "ЭКСИТОН"
    Похоже для этой темы.
    P.S. За БК темой не слежу, может и повтор.
  3. Этот пользователь поблагодарил MiX за это полезное сообщение:
    hobot (15.02.2020)
  4. #133
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,236
    479 сообщений
    15 Post(s)
    Обычно в этом нет смысла.
    Для УКНЦ по сравнению с БК биты спрайтов нужно расположить по-другому -- сделать зеркальное отражение. Для других машин будет другой способ.
    По-этому, для каждого случая я пишу небольшую программу на C#, чтобы взять из дампа сразу всё что нужно, в том числе правильно обработать спрайты, и сделать .MAC-файл со всеми данными.
    Для примера:
    https://github.com/nzeemin/nemiga-lo...ate/Program.cs
  5. #134
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Тут главное найти спрайты. А дальше просто тянем этот блок. И с помощью скрипта готовим спрайты по вкусу (спрайты разные бывают).
    Готовые спрайты с источника редко подходят для использования.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 13.07.2017 в 13:36.
  6. #135
    1,236
    479 сообщений
    15 Post(s)
    По умолчанию BKBTL 328
    BKBTL 1.0.328
    Список изменений с версии 304:
    * Звук: пофиксил стерео; скорость эмуляции при включенном звуке сделана более адекватной выбору
    * DisasmView: instruction hints
    * Размер скриншота зависит от выбранного режима экрана
    * Режим экрана 896x512
    * Сохранение скриншота с палитрой в 256 цветов
    * Добавлена поддержка AY-3-8910, включается через меню
    Поддержка AY -- мне сложно сказать насколько удачно получилось, это пока скорее экспериментальная фича.
  7. Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot (15.02.2020)
  8. #136
    Activist
    21
    18 сообщений
    Уррра! Проект всё-таки жив!
    Как говаривал старик Палсекамыч (которого некоторые историки ошибочно называют Пепсиколычем или даже, прости Господи, Бублегумычем): "Не клади все яйца в одну... мошонку!"
  9. #136
  10. #137
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    34
    23 сообщений
    Тоже очень рад что проект не заброшен.
    nzeemin, а nemigabtl будет когдани-будь обновляться ?
  11. #138
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    @MM, что же это всё таки такое и с чем его кушать?
    http://zx-pk.ru/threads/11298-bkbtl....l=1#post919449
  12. #139
    1,236
    479 сообщений
    15 Post(s)
    По Немиге нужно разобраться с режимом HALT, сейчас вход/выход из него для меня не особо понятен, документация по этому вопросу неполна.
    Если будут существенные сдвиги то конечно буду обновлять.
  13. #140
    г. Чебоксары
    136
    105 сообщений
    8 Post(s)
    hobot, оказалось, что это вот что:
    Файл TETROM.bin предварительно надо просто инвертировать, чтобы было что-то понятно. И оказалось, что это никакой не ROM, потому что программа пытается записывать данные в ту область, в которой находится. А ещё использует EMTы от ПЗУ монитора БК10.
    Структура ROM:
    первое слово: непонятно что
    второе слово: размер массива
    третье слово: адрес, куда его пересылать
    далее - сам массив
    Кода, который бы пересылал игру из области ПЗУ на своё место в ОЗУ не обнаружено.
    И оказалось, что это простой тот самый тетрис, что шёл в комплекте на одной из двух кассет к БК-0010-01.
    tetris.rar
    Можете убедиться сами, в архиве - проинвертированный так называемый ROM, и отдельно выдранный файл игры в формате .bin Загружайте в любой эмулятор и ностальгируйте. Хотя я более чем уверен, что этот самый тетрис ещё много где есть в россыпях bin и wav файлов/
