Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 11121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 170
Тема: BKBTL
  1. #141
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    BKBTL 1.0.328
    У меня вопрос - не хотелка, а с целью уточнить - можно соотношение сторон экрана в виде квадрат добавить
    ещё один покрупнее, а то все более крупные суть прямоугольники.
    Прогнал тест TSTVM1.SAV Титуса - ругнулся 1 раз в самом конце
  2. #142
    Guru Аватар для nzeemin
    1,246
    480 сообщений
    20 Post(s)
    Что-то я не очень понял, какое разрешение хочется увидеть.
    Набор режимов сейчас такой:
      Режим     Увеличение  Соотношение сторон
     512 x 256  1.0  x 1.0      2 / 1
     512 x 384  1.0  x 1.5      4 / 3
     896 x 512  1.75 x 2.0     7 / 4
    1024 x 768  2.0  x 3.0     4 / 3
  3. #143
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    1024 - который у меня не влазит самый низ (перекрывается рамкой собственного окна), вот чуть меньше чем он,но
    больше чем 512 ))) 4/3 , если честно я до сих пор не очень понимаю эти дробные коэффициенты, для сравнения
    у меня в UKNCBTL идеально (в плане размера и вида и формы и величины ) 920х720 он висит над рамкой + там есть
    некий "полноэкран" нижнюю "строку состояния" вроде бы убирающий.
    nzeemin, дело ещё в том, что одна из пользованных мной ранних версий ужасно много багов было и я после довольно долгого
    перерыва впервый этот эмулятор запускаю. То есть буквально "знакомлюсь с нуля", столкнулся с тем, что фокус пропадает иногда приходится кликать или выбирать в меню запущенных процессов, буду теперь мучить.
    nzeemin, не могу нащупать самые простые символы "/" и "=". (((
    да и кнопку "СУ" для работы с RT-11 в режиме БК-11 опять же тоже не могу нащупать
    есть где то хэлп по раскладке клавиатуры?
  4. #144
    1,246
    480 сообщений
    20 Post(s)
    Где можно найти тест TSTVM1.SAV Титуса?
  5. #145
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    поскольку в УК-НЦ ВМ2 там лежит TSTVM2.SAV, поскольку в ДВК самых первых стояли ВМ1
    то в разделе ДВК хламничка
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...titus_vm1test/
    Кстати говоря, идеальный вопрос-запрос для этой темы
    http://zx-pk.ru/threads/16861-poisk-...uknts-dvk.html
  6. #146
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    662
    407 сообщений
    22 Post(s)
    nzeemin, собрал на macos10.13.4, qt5.11.2 из brew. Все собралось ок, но не могу запустить. Во-первых, я не могу понять, где он хочет видеть ромы. Если запускать просто бинарник, он их берет из текущего каталога. А если запускать, как апп? Ни из MacOS/ ни из Resources/ он их не зацепляет.
    Когда запускаю просто бинарник, вижу беловатый экран, на котором как будто бы что-то есть слева, но вообще ничего. Выбор альтернативных конфигураций тоже не помогает. Если дебаггер позвать, вроде все живет. Похоже, что с отрисовкой что-то не так. Звука тоже не слышу. В чем может быть дело?
    Скриншот
    Больше игр нет
  7. #147
    Junior
    Kazan
    macOS High Sierra... собрать не удалось. Поделитесь готовым бинарником, пожалуйста.
  8. #148
    1,246
    480 сообщений
    20 Post(s)
    Проблему с отрисовкой в Qt версии под OSX решил некто cetuscetus и сделал PR -- спасибо ему огромное.
    Попутно я выяснил что есть проблемы со сборкой под Windows/MSVC для Qt 5.9.7 и выше -- что-то с юникодом и TCHAR, буду решать. Под Windows/MinGW собирается.
  9. #149
    Veteran Аватар для Manwe
    403
    256 сообщений
    А правда, где скачать-то свежий бинарник под MacOS?
    manwe.pdp-11.ru
  10. #150
    1,246
    480 сообщений
    20 Post(s)
    Только собрать самому.
    Qt любой версии 5.x (не забудьте поставить QtScript), под Windows/Linux/MacOS.
