Страница 4 из 36 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 355
Тема: Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
  1. #31
    Guru Аватар для CHRV
    Отвечу по пунктам:
    - Конфигурация загружается один раз при старте компьютера микрокотроллером АТМЕГА;
    - Апгрейд конфигурации и прошивки контроллера АТМЕГА производится бутлоадером путем загрузки спецфайла с СД карты (если она доступна в текущей конфигурации) либо путем загрузки по нульмамедном кабелю через ПЦ.
    - Просьба не путать - загрузки конфигураций "налету" как в Спринтере мы не стали делать (ибо это оканчивается бардаком). Мы решили совершенствовать свою конфигурацию чтобы она была стандартом для этого компа.
    - Авторские конфигурации делать может кто угодно и как угодно, ответственность за поддержку в этом случае будет лежать на авторе а не нас. Исходники нашей конфигурации будут ОТКРЫТЫ (как уже многие заметили это черта всех наших ZX изделий). Также будут открыты исходники АТМЕГИ и бутлоадера.
    - Развертки разных моделей в нашей конфигурации не будут поддерживаться ибо это компьютер со своим собственным лицом, а не эмулятор.
    - Процессоры большой частоты возможно использовать (на плате есть регулируемая PLL), но лично я не вижу в этом надобности, а ЛВД наоборот хочет, а там видно будет.
    - Также для разработчиков авторских конфигураций предусмотрено подключение байтбластера и жтаг отладчика.
    - ВГА будет работать в режиме скандаблера, т.е. на монитор нужно подбирать так чтобы поддерживалось развертка 50Гц.
    Инфа будет появляться на сайте по мере готовности, не забывайте что над этим работают только ТРИ человека (не за 200тр как некоторые а за просто так и в свободное время).
  2. #31
  3. #32
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    мы флеймим, а CHRV пишет прямо сейчас
    Вот поэтому я и обратился к CHRV, к первоисточнику, так сказать.
  4. #33
    Veteran Аватар для Grand
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    2CHRV: а какие у компьютера есть|будут видеорежимы? Будет ли работать TASIS? На сайте NedoPC про это информации нет.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  5. #34
    На текущий момент Тазис не работает, но видеорежимы АТМ будут и скорей всего Тазис тоже будет.
    На сайте информация появляется по мере ее готовности, так как режимы не реализованы то и информации нет.
  6. #35
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    По умолчанию Проверил наше новое мегадемо на Пентеве !!!!!!!!!!
    Все работает !!!!
    И части с ГС музыкой и части с мультиколором экрана и бордера и часть от РСТ7, все работает в натуре !!!!!!!!!!!! Я счастлив. Осталось доделыть две части и можно выкладывать, ничего даже не глючит на реале, все как в эмуляторе работает....
    CHRV, все таки не зря сделал пентеву, все работает !
    ---------- Post added at 13:50 ---------- Previous post was at 13:42 ----------
    CHRV я тут глюк выяснил:
    следи за моими руками:
    Запускаю часть мегадемы с GS музыкой, она загружается играет. Я выхожу из нее по шпаце. Музыка GS играет. Нажимаю F12, она все равно играет. Загружаю AY часть играет и GS и AY.
    Может предусмотреть какой то общий сброс для NeoGS и компа, а то она как то отдельной жизнью живет. Конечно же этот божий дар можно и употребить написав единый музон для ГС и AY, и слушая их вместе..... Типа TSFMNEOGS музон. Типа музон на ТСФМ ил AY а слова на ГС. Тогда новые старые спектрумисты увидев такую дему, точно не поверят, что это спектрум.
    ---------- Post added at 14:01 ---------- Previous post was at 13:50 ----------
    Это не чЁпики. Это дюбели такие. Чёпики вообще-то из дерева делают.
    Насчёт демки, думаю и фоток хватит. Только фоткай тогда самую первую (чёрно-белую) настроечную таблицу, в трёх вариантах. Под Пентагон (№1) должна быть как надо. А вот другие...
    Вот архив с фотками таблицы: ССЫЛКА
    Режим Пентагон 128 Пентева:
    кнопка 1
    кнопка 1.2
    кнопка 2
    кнопка 2.2
    кнопка 3
  7. #36
    [/COLOR]CHRV я тут глюк выяснил:
    Это не баг - это фича
    НеоГС не сбрасывается по общему сбросу.
    Сделано специально для того чтобы можно было запустить мп3 плеер или МОД плеер и перезагрузив запустить какуюнить игрушку или еще что нить и слушать спокойно музыку.
    З.Ы. хотя можно подумать при редизайне, но есть ли смысл, фича хоть непривычна но полезная.
  8. #37
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    +1
    не надо трогать
    я уже привык к тому, что делаю чтото , пока оно само по себе играет....
  9. #38
    Veteran
    263
    100 сообщений
    CHRV, У меня просьба. Запихните в базовую конфигурацию режим FlashColor для спековского экрана с возможностью управления через порты (включение/выключение). Для тестов подойдёт игра Crime Santa Claus Deja Vu. Это очень классная возможность простым способом расширить базовую палитру
  10. #39
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    нууу...можно кнопычку сброса наружу вывести
    и ещё оффтоп по неоГСу: кагбы мну sd слот "удлиннить",без пайки?
    а то у мну пент2.2 в пцшном корпусе..ну вы понимаете..
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Всё, узрел. Эх. написали бы все клоны в одном, ведь вроде кнопки переключения прошивок предусмотрены от F9 до F12... Цены бы не было. Такое возможно сделать?
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  1. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  2. PAL Coder revision B
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 18.11.2007, 13:42
  3. Turbo Sound (revision С)
    от CHRV в разделе Звук
    Последнее: 07.07.2006, 22:24
