Последний раз редактировалось Ратмир; 19.08.2017 в 06:47.
Мои скромные железяки
ATARI 65хе
YAMAHA YIS503IIIR
PackardBell
AcerPower 433sv
Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
Compaq deskpro en
МС 0511-01
Микро80(в процессе)
Микроком85
Апогей-БК01Ц
РадиоРК-86
БК0010/10-01/11/11М
ПК-8000
Львов ПК-01
Агат-9
ДВК-2(в процессе)
ДВК-3М
Вектор-06ц
Специалист
ХТ8088 nec-20
АТ286,386,486
PI-75-200ММХ
РII, III,IV
ZX-Evolution r.C3
Santaka-002
Дельта-С
Ленинград48к
Привет Владимир, спасибо. Все берём из статьи журнала, ввиду моей малообразованности делаю как советуют в журнале.
ATARI 65хе
YAMAHA YIS503IIIR
PackardBell
AcerPower 433sv
Compaq deskpro en
МС 0511-01
Микро80(в процессе)
Микроком85
Апогей-БК01Ц
РадиоРК-86
БК0010/10-01/11/11М
ПК-8000
Львов ПК-01
Агат-9
ДВК-2(в процессе)
ДВК-3М
Вектор-06ц
Специалист
ХТ8088 nec-20
АТ286,386,486
PI-75-200ММХ
РII, III,IV
ZX-Evolution r.C3
Santaka-002
Дельта-С
Ленинград48к
Это из Радио 1991.3.42
Владимир я проводочками все присоединю. И разьема как в микроше у меня наверное не будет . на будущее может быть.
ATARI 65хе
YAMAHA YIS503IIIR
PackardBell
AcerPower 433sv
Compaq deskpro en
МС 0511-01
Микро80(в процессе)
Микроком85
Апогей-БК01Ц
РадиоРК-86
БК0010/10-01/11/11М
ПК-8000
Львов ПК-01
Агат-9
ДВК-2(в процессе)
ДВК-3М
Вектор-06ц
Специалист
ХТ8088 nec-20
АТ286,386,486
PI-75-200ММХ
РII, III,IV
ZX-Evolution r.C3
Santaka-002
Дельта-С
Ленинград48к
Владимир, если я подключу по предложенной тобой схеме, fdd будет работать? Или методом экспиремента попробовать!
Тимур, резисторов 6х1кОм
ATARI 65хе
YAMAHA YIS503IIIR
PackardBell
AcerPower 433sv
Compaq deskpro en
МС 0511-01
Микро80(в процессе)
Микроком85
Апогей-БК01Ц
РадиоРК-86
БК0010/10-01/11/11М
ПК-8000
Львов ПК-01
Агат-9
ДВК-2(в процессе)
ДВК-3М
Вектор-06ц
Специалист
ХТ8088 nec-20
АТ286,386,486
PI-75-200ММХ
РII, III,IV
ZX-Evolution r.C3
Santaka-002
Дельта-С
Ленинград48к
Из-за предельной лаконичности постов, возникло недопонимание того, по какой схеме ставить ИД7. Выложено 2 разных варианта ИД7. Вариант поста #734 - сомнитенльный.
Для чего при подключении НГМД устанавливать "доп.дешифратор" по схеме из поста #734. В брошюре с инструкцией, что поставлялась ТОО "Лианозово" вместе с платкой РК-КНГМД и дискетами с дистрибутивом, об этом не написано и согласно этой инструкции для установки РК-КНГМД достаточно установить лишь ИД7 по схеме из поста #731?
Но подключение в любом лучше делать через системный разъём, а не припаивая провода к плате ЭВМ намертво. Т.к иначе придётся резать провода, когда понадобится отключить РК-КНГМД. Подпаиваться на РК-КНГМД лучше не к ламелям, а к их кончикам, чтобы ламели по-прежнему могли работать как врубной разъём.Сообщение от Ратмир
Хотя и не золочёные, ламели на плате прекрасно контачат при втыкании в слот. А значит разъём, как в МИКРОШЕ, - и не нужен. Достаточно иметь лишь слот. Причём лучше отпилить часть ламелей, сократив число контактов с 60 до 50-ти и использовать стандартный 50-ти контактный слот от Apple-II или составленный из двух концевых отпилков XT/AT-шного слота (на 12 и 13 рядов). Т.к шаг у фирменных слотов 2.54, то составление разъёма из 2-х половин выгодно (позволяет избежать несовпадения контактов). Также можно составить слот из отпилков отечественного врубного слотового разъёма СНП15-96. Надо использовать именно концевые части, чтобы плата вставлялась точно (чтобы ламели платы были точно напротив контактных пружинок слота). Я так ставил РК-КНГМД в РК86, в ОРИОН, в СПЕЦИАЛИСТ и др. Это лучше, чем разъёмы от МИКРОШИ, - вся конструкция на 3 см ниже и смотрится красивее.
Последний раз редактировалось barsik; 20.08.2017 в 15:43.
Барсик, я пробовал работать с Апогеем. Без FDD это не жизнь. Единственно я пока не опредилился как я буду заканчивать игры и программы на дескету. Все равно придётся использовать магнитофон, смартфон. Ещё не ясно как записывать из редактора на FDD
ATARI 65хе
YAMAHA YIS503IIIR
PackardBell
AcerPower 433sv
Compaq deskpro en
МС 0511-01
Микро80(в процессе)
Микроком85
Апогей-БК01Ц
РадиоРК-86
БК0010/10-01/11/11М
ПК-8000
Львов ПК-01
Агат-9
ДВК-2(в процессе)
ДВК-3М
Вектор-06ц
Специалист
ХТ8088 nec-20
АТ286,386,486
PI-75-200ММХ
РII, III,IV
ZX-Evolution r.C3
Santaka-002
Дельта-С
Ленинград48к
