Страница 91 из 119 ПерваяПервая ... 878889909192939495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #901
    Ковров
    паял не я. а человек который умеет паять в отличие от меня.
    попробую
    C64C+1541II
  2. #901
  3. #902
    Veteran Аватар для Ратмир
    138
    113 сообщений
    Так надо было с дисководами передать. И не было бы столько вопросов. Там вообще состыковка довольно сложная. У меня не получилось. Но у меня вообще к РК был подключен. Потом я от этой затеи отказался в пользу подключения к Микроше. Сейчас ждет своего часа.
    Мои скромные железяки
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Ковров
    извините за истерику )))) после общения с Datasoft'ом нашли и устранили проблему. дисковод заработал. теперь будем учиться писать программы. Если не трудно покажите инструкцию как перегонять программы с ПЦ на микрошу. кабель уже спаял если что
    C64C+1541II
  5. #904
    138
    113 сообщений
    Насколько я помню, придется сначала с кассеты (mp3) загружать в память, а потом переносить на дискету. Может ошибаюсь.
    Последний раз редактировалось Ратмир; 07.05.2018 в 07:33.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Писать программы или записывать программы на дискету?
  7. #906
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    crazy_bender/ex-PLACEBO, см. тут, например:
    https://geektimes.com/post/165053/
    вкратце:
    Для загрузки программы необходимо запустить WriteRKWin (под wine, кстати, работает) следующем образом:
    WRKWIN32.exe <файл.RKM>
    Константа записи для «Микроши»: 24.
    Затем на «Микроше» вводим директиву «I», жмем Enter на компьютере, а затем по гудку «ВК» на «Микроше».
  8. #907
    Ковров
    это я уже видел. а как сохранить на диск? командой save? откуда взять параметры файла для сохранения? какая последовательность действий для сохранения на диск?
    C64C+1541II
  9. #908
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Когда считаешь программу через магнитофонный вход, нужные параметры будут выведены на монитор в три строки. Первая - адрес начала, вторая - адрес конца. В третьей строке контрольная сумма. Но для сохранения на дискету нужны только две первых.
  10. #909
    Ковров
    ок
    спасибо
    C64C+1541II
  11. #910
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    SAVE ИМЯ.РАСШИРЕНИЕ,адрес начала,адрес конца.
    Для примера - SAVE BASIC.COM,0,1FFF
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 141
    Последнее: 09.03.2024, 10:58
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
