Страница 74 из 119 ПерваяПервая ... 707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #731
    Veteran Аватар для Ратмир
    138
    113 сообщений
    Спасибо Тимур. Вроде со всем разобрался, осталось разобраться с доп. дешифратором D30. Там к 6 ноге необходимо подсодинить "1" я так понимаю это лог.1 где её взять?Посмотрел на D11 в самом РК там внутреннее обозначение в микросхеме отличается ноги 5 и 6 , V и &
    Последний раз редактировалось Ратмир; 19.08.2017 в 06:47.
    Мои скромные железяки
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Если это 155ИД7, то подать +5 вольт через резистор 3.3К - 10К. А если это серии 555 или 1533, то просто +5 вольт. А зачем использовать только половину ИД7?
  3. #733
    138
    113 сообщений
    Привет Владимир, спасибо. Все берём из статьи журнала, ввиду моей малообразованности делаю как советуют в журнале.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    По умолчанию Доп. дешифратор
    Это из Радио 1991.3.42
  5. #735
    138
    113 сообщений
    Владимир я проводочками все присоединю. И разьема как в микроше у меня наверное не будет . на будущее может быть.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    138
    113 сообщений
    Владимир, если я подключу по предложенной тобой схеме, fdd будет работать? Или методом экспиремента попробовать!
    Тимур, резисторов 6х1кОм
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  8. #737
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Будет конечно.
  9. #738
    Banned
    Из-за предельной лаконичности постов, возникло недопонимание того, по какой схеме ставить ИД7. Выложено 2 разных варианта ИД7. Вариант поста #734 - сомнитенльный.
    Для чего при подключении НГМД устанавливать "доп.дешифратор" по схеме из поста #734. В брошюре с инструкцией, что поставлялась ТОО "Лианозово" вместе с платкой РК-КНГМД и дискетами с дистрибутивом, об этом не написано и согласно этой инструкции для установки РК-КНГМД достаточно установить лишь ИД7 по схеме из поста #731?
    Цитата Сообщение от Ратмир
    проводочками все присоединю. И разъёма как в МИКРОШЕ у меня наверное не будет
    Но подключение в любом лучше делать через системный разъём, а не припаивая провода к плате ЭВМ намертво. Т.к иначе придётся резать провода, когда понадобится отключить РК-КНГМД. Подпаиваться на РК-КНГМД лучше не к ламелям, а к их кончикам, чтобы ламели по-прежнему могли работать как врубной разъём.
    Хотя и не золочёные, ламели на плате прекрасно контачат при втыкании в слот. А значит разъём, как в МИКРОШЕ, - и не нужен. Достаточно иметь лишь слот. Причём лучше отпилить часть ламелей, сократив число контактов с 60 до 50-ти и использовать стандартный 50-ти контактный слот от Apple-II или составленный из двух концевых отпилков XT/AT-шного слота (на 12 и 13 рядов). Т.к шаг у фирменных слотов 2.54, то составление разъёма из 2-х половин выгодно (позволяет избежать несовпадения контактов). Также можно составить слот из отпилков отечественного врубного слотового разъёма СНП15-96. Надо использовать именно концевые части, чтобы плата вставлялась точно (чтобы ламели платы были точно напротив контактных пружинок слота). Я так ставил РК-КНГМД в РК86, в ОРИОН, в СПЕЦИАЛИСТ и др. Это лучше, чем разъёмы от МИКРОШИ, - вся конструкция на 3 см ниже и смотрится красивее.
    Последний раз редактировалось barsik; 20.08.2017 в 15:43.
  10. #739
    138
    113 сообщений
    Барсик, я пробовал работать с Апогеем. Без FDD это не жизнь. Единственно я пока не опредилился как я буду заканчивать игры и программы на дескету. Все равно придётся использовать магнитофон, смартфон. Ещё не ясно как записывать из редактора на FDD
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    А при чем здесь НГМД? Это же просто расширение А000.
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 141
    Последнее: 09.03.2024, 10:58
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
