Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Подключение Спека к ТВ
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    По умолчанию Подключение Спека к ТВ
    Уважаемые, вопрос в следующем - грядет подключение Спека к ЖКИ-телевизору через СКАРТ по RGB. Насколько мне понятно, вариант первого Ленинграда имеет все выходы в положительной полярности - однако изображения на монике нет. Проясните ситуацию по выходам, может, цветовые сигналы должны идти в обратной к синхро полярности?
    Со скартом есть свои заморочки. Во-первых, там надо на одну из линий 5 вольт подать (не помню на какую, надо смотреть распиновку). Во-вторых, незнаю как на ЖКИ-телеках, а на моём надо переключать на AV, иначе будет каша на экране (одновременно идёт сигнал с тюнера телека, и с RGB-входа).
    Member Аватар для Yaroslav
    15-R
    11-G
    7-B
    16-переключение с ТВ\АВ на RGB 5В (лог1).(Но чтобы не тянуть лишний провод я подавал на него синхросмесь - тоже работало)
    на видеовход тоже подать синхру,и есно нажать кнопочку АВ.
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Ок, а какая все же должна быть полярность цветных сигналов? Такая же, как и синхро?
    Master Аватар для Ronin
    Krasnodar, Russia
    прямая, как обычно.
    Veteran Аватар для Grand
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    Цитата Сообщение от Yaroslav
    15-R
    11-G
    7-B
    16-переключение с ТВ\АВ на RGB 5В (лог1). ...
    на видеовход тоже подать синхру ...
    Добавлю, что "видеовход" - это 20-й контакт SCART'а. Кроме этого нужно завести и общий провод ("землю") на контакты 5, 9, 13, 14 и 18.
    Также следует помнить и о том, что не на всех телевизорах SCART-разъем может быть реализован полностью. Мне попадался телевизор Horizont 54CTV-670-I-5 у которого на SCART'е даже не было металлических контактов, отвечающих за RGB-сигналы; в инструкции к нему также ничего не упоминалось о возможности подключения RGB-аппаратуры.
    Activist Аватар для scooby-do
    Питер
    25
    12 сообщений
    ОТкопал я тут телевизор цветной BANGA(91 год) со скартом, и решил подрубить профи+ к телеку......
    завел на 7 11 15 цвета, на 16 +5 вольт, но вот в чем загвоздка
    у профи есть три сигнала
    SYNKB
    SYNCB
    Video
    вот, куда их пихать?, разьем на профи 7-DIN.
    путем научного тыка, я добился стабильного(не дергающегося) изображения, но оно было очень яркое, и почти все заливало красным. но одно но, в режиме BIOS (там где менюшка с тестами, и выбором ОС) это изображение было "стабильным" припереходе в низкие разрешения tr-dos или Basic, то изображение начинает прыгать(какбудто не совпадает частота кадров), и опять же таки все заливало цветом.
    вот принципиальная схема сего девайся (вообще у меня есть все схемы его)
    Добавлено через 16 часов 16 минут
    Короче я разобрался, цоколевка на принципиальной схеме совершенно не та ьыла..( , на самом телике какаято остегматия на красный цвет, пришлось его в угоду видимости немного поубавить в плате телевизора.. вот..
    Последний раз редактировалось scooby-do; 13.06.2007 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
    Activist Аватар для baralgin1003
    Уфа
    желтый скорп не работает так...если всё подключать как тут, показывается ч/б картинка с минимальной яркостью/контрастностью. при переподключении синха на видео, становится отличная картинка, только Ч/Б
    76
    51 сообщений
    На моем телевизоре при подаче на 16 вывод СКАРТа синхры или видео также наблюдаю ч/б картинку. Лечится подачей вместо этих сигналов самого обычного +5в через резистор 51 - 100 ом. Картинко цветная и замечательная.
    Уфа
    а +5 брать из спека? и зачем резистор?
  1. Плоский монитор для спека
    от serge в разделе Изображение
    Ответов: 21
    Последнее: 13.03.2017, 12:46
  2. Ремонт Спека
    от mals в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 10.03.2006, 23:14
  3. Ethernet для спека
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 62
    Последнее: 22.12.2005, 14:30
  4. Подключение flashcard
    от 736b в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 30.05.2005, 22:04
  5. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
