Страница 3 из 20 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 192
Тема: Написание программ для БК0010
  1. #21
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Подразобрался немного. Таймер 50 Гц там есть, даёт прерывания по вектору 100, маскируется битом 14 порта 177662.
    Но это только в БК-0011, в БК-0010(есть в БК-0011) это прерывание от вывода ПРТ разъемов "МПИ" и "УП".
  2. #22
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    В БК0010-01 таймер был недокументирован. В Армянских БК-шках он вообще не работал.
    В БК0011М было прерывание по таймеру.
  3. #23
    Veteran Аватар для Manwe
    403
    256 сообщений
    У меня есть подпрограмма синхронизации экрана с таймером БК-0010. Закончу игру - выложу исходники. Сможете взять оттуда.
    Последний раз редактировалось Manwe; 06.03.2019 в 19:50.
    manwe.pdp-11.ru
  4. #24
    403
    256 сообщений
    Генератор случайных чисел спрашивали. Вот, например. Простой, короткий, быстрый, с хорошим разбросом.
    Использование таймера закомментировано (символами "точка с запятой"), но кому надо - может раскомментировать. Единственное, между запуском таймера и началом работы генератора вставьте какую-то пользовательскую активность типа нажатия клавиш в меню и т.п., чтобы при каждом запуске получалось действительно случайно.
    Первая картинка - код, вторая результат вывода на экран 16536 случайных слов:
ID:	68360 Нажмите на изображение для увеличения.
    ; Random generator for BK-0010 (c) Manwe/SandS 2019
    ; Compile this source with PDPy11: https://github.com/imachug/PDPy11
    ;	TIMER=177712		; timer port address
    ;	MOV #123,@#TIMER-4	; timer initial value
    ;	MOV #1,@#TIMER		; stop and init timer
    ;	MOV #20,@#TIMER		; start timer
    	MOV #20000,R0		; generate 20000 random numbers
    	MOV #40000,R3		; screen address
    1:	CALL RND
    	MOV R1,(R3)+		; put random number on the screen
    	SOB R0,1
    	HALT
    RND:	MOV RND1,R1
    	MOV RND2,R2
    	ROR R1
    	ROL R2
    	SWAB R2
    ;	ADD @#TIMER-2,R2
    	XOR R2,R1
    	MOV R1,RND1
    	MOV R2,RND2
    	RET
    RND1:	.WORD 173451
    RND2:	.WORD 54102
    	.END
    Ну и, понятное дело, если в вашей программе много свободных регистров, то надобность в ячейках памяти RND1 и RND2 отпадает, всё можно хранить в регистрах R1 и R2. Такая процедура будет работать раза в два быстрее. Или в три.
    Последний раз редактировалось Manwe; 07.03.2019 в 13:15.
    manwe.pdp-11.ru
  5. Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher (04.12.2021)
  6. #25
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Через 177664 ?
    ( В БК0010 нет штатного прерывания по 100 вектору ).
  7. #26
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    у меня такая - но игрушки все работали нормально, фотка платы тут,
    машинка кстати живая тока клавиатура дребезг ужасен
  8. #27
    403
    256 сообщений
    Через 177664 ? ( В БК0010 нет штатного прерывания по 100 вектору ).
    первый раз вручную, затем через 177664.
    King’s Valley должна глючить, по крайней мере музыка. Она на таймер завязана.
    manwe.pdp-11.ru
  9. #28
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    что такое было, очень смутно помню, ПКМ на кассетах я эту игру не скопировал себе...
  10. #29
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    Как будет выглядеть самый красивый PUSHA;POPA...
    Несколько я уже видел... не впечатлили...
  11. #30
    403
    256 сообщений
    Первое предложение, которое пришло в голову:
    PUSHA:  MOV R0,-(SP)
            ADD #100,PUSHA
            DEC #5
            BPL PUSHA
    POPA:   MOV (SP)+,R5
            DEC POPA
            DEC #5
            BPL POPA
    Занимает больше, чем 5 push’ей или 5 pop’ов подряд. Так что практического смысла не имеет.
    А также эти процедуры одноразовые. Так как самомодифицируются. Стало быть, надо их выправлять перед началом.
    Последний раз редактировалось Manwe; 10.03.2019 в 00:21.
    manwe.pdp-11.ru
  1. написание простейшей демки для тренировки
    от AAA в разделе Для начинающих
    Ответов: 121
    Последнее: 22.05.2012, 18:06
  2. написание музыки на Dendy.
    от s1moncpu в разделе Nintendo
    Ответов: 27
    Последнее: 25.05.2007, 05:34
  3. написание музыки на Dendy.
    от s1moncpu в разделе Музыка
    Последнее: 16.05.2007, 10:59
  4. Тестирование программ
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 23.01.2005, 21:46
