Страница 643 из 645 ПерваяПервая ... 639640641642643644645 ПоследняяПоследняя
Показано с 6,421 по 6,430 из 6442
  1. #6421
    Master Аватар для Xela
    168
    120 сообщений
    JeRrS, хочу спросить, как главного специалиста по кассетам
    вот эти программы встречались?
  2. #6421
  3. #6422
    Veteran Аватар для JeRrS
    г. Екатеринбург
    107
    75 сообщений
    Xela, у меня стойкое ощущение что это все с обучающих кассет от Медноногова для студии "Compact Studio"
    В коллекции:GRM-128 (YM+TR-DOS), Кворум 128+, Дельта 128, Эксперт-006, Рифей-01, Квант V3.а, Квант (Didaktik), Спектр БК-001, Sintez-M (Intercompex), Компаньон-2 (V2.2)
  4. Этот пользователь поблагодарил JeRrS за это полезное сообщение:
    Xela (11.04.2024)
  5. #6423
    г. Екатеринбург
    107
    75 сообщений
    Коллеги, а вот это можете посмотреть? https://transfiles.ru/ytyxh должно ли тут что-то на экране отобразиться помимо ошибки?
    + еще одна подобная https://transfiles.ru/1lyfh
  6. #6424
    1,193
    786 сообщений
    дискетную версию скинули на ленту, но у них адрес начала бейсика отличается.
    как вариант зайти в trdos, выйди и загрузи.
  7. #6425
    г. Екатеринбург
    107
    75 сообщений
    goodboy, да, такой финт сработал, а как-то поправить можно чтобы с ленты спокойно грузилось? p.s: поглядел на virtual tr-dos что-то не нашел я там эти игры от Дупанова.
  8. #6426
    1,193
    786 сообщений
    TapeAddr=TRDosAddr-112
  9. #6427
    г. Екатеринбург
    107
    75 сообщений
    goodboy, если честно мне об этом ничего не говорит можно еще как-то проще?
  10. #6428
    1,193
    786 сообщений
    а зачем с этим заморачиваться если версия игры изначально дискетная ?
  11. #6429
    Guru Аватар для SoftLight
    452
    251 сообщений
    два варианта, на примере F1:
    1) ничего не делать, перед загрузкой войти в tr-dos если есть и сразу выйти (randomize usr 15616 затем return и load ""). Все будет работать норм
    2) в basic в строке 10 заменить randomize val "23900" на "23788"
    Последний раз редактировалось SoftLight; 10.04.2024 в 20:28.
  12. #6430
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Используется "интеллектуальный" загрузчик. В котором происходит вызов кодового загрузчика в нулевой строке бейсика.
    За счет сдвига начала бейсика на 112 байт, при наличии переменных tr-dos после его иницалищации, команда запуска кода по фиксированному адресу будет выполнять разный его участок.
    Последний раз редактировалось null_device; 10.04.2024 в 22:37.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
