Попалась турбированная версия Manic Miner 2 от Yurasoft. Кто-нибудь сможет перевести? https://transfiles.ru/jio06
В коллекции:GRM-128 (YM+TR-DOS), Кворум 128+, Дельта 128, Эксперт-006, Рифей-01, Квант V3.а, Квант (Didaktik), Спектр БК-001, Sintez-M (Intercompex), Компаньон-2 (V2.2)
DDp, а сможешь выложить что получилось? я посмотрю по цепочке данных может быть действительно с других релизов получится выцепить. P.S: Там нестандартная скорость при загрузке второго блока.
Ребята, как-то можно пофиксить чтобы меню отображалось без шлейфа верхнего (и так же если подождать какое-то время то начинается обратный отсчет) https://transfiles.ru/pepby
Причем если стартануть игру, проиграть и она снова выйдет в меню то потом уже этого глюка не будет.
Народ, здесь точно все в порядке? https://transfiles.ru/5281h беспокоит то что при попытке загрузить в 128К режиме музыка все равно не стартует (да и игра сама тоже может сброситься после загрузки блоков)
P.s: отбой! сравнив с версией от МАС нашел некоторые неточности. после чего все заработало как надо
Последний раз редактировалось JeRrS; 14.02.2024 в 17:31.
Ребят, есть шансы на спасение? в конце последнего блока хорошо досталось. https://transfiles.ru/ueus2
Со своей стороны конечно попробую кое какие варианты, но вдруг у вас быстрее получится)
p.s: отбой! сам справился!
Последний раз редактировалось JeRrS; 21.02.2024 в 18:18.
Попалась кассета которую не удалось перевести: https://transfiles.ru/dd7sw
А оно нужно? "4444" с ошибками - https://transfiles.ru/ou6dl
"5555" с ошибками - https://transfiles.ru/27bcs
D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
теперь уже нет) благо просмотрел архив что там в итоге было.
@DDp, а вот это получится перевести? https://transfiles.ru/uu65i
@DDp, и если можно то вот эти две тоже ( https://transfiles.ru/q9mzj )
p.s: если нужно перезаписать - перезапишу. Хотя я понял что это были за блоки и сам восстановил запись.
Последний раз редактировалось JeRrS; 29.03.2024 в 18:47.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
