WAV нормальный, в TAP конвертирован правильно. Поломаны сами данные внутри при сохранении. И очень интересно поломаны...
С адреса 21C7h (в TAP смещение 21C9h) появился лишний бит.
Последний раз редактировалось Bolt; 18.06.2018 в 18:40.
я же писал уже выше было какое-то замыкание во время записи на плёнку.
уровни 30 и 31 частично превратились в кашу (сомневаюсь что их можно восстановить).
а уровни 32 - 42 сдвинулись, там если присмотреться виден сдвиг вправо на две или три клетки и по вертикали на несколько линий.
Делал вслепую, проверять не знаю на чём.
30-й уровень и далее кроме 42-го должны быть нормальные, 42-й уровень точно будет поломан.
Если что не так - нужны скриншоты.
11.tap.zip
круто !
почти правильно.
сразу решил проверить по уровню №35
там надпись должна быть "С Delta" - видно что первая вертикальная полоса у кружка с буквой "С" оказалась с правой стороны, последний столбец приподнят.
а в остальном всё правильно.
в общем получается так что самый первый столбец стал последним, сдвинуто всё покругу как-бы в право.
на примере 35 уровня. в картинках.
вначале как сейчас, вторая как должно быть.
сорри редактировал быстро в painte.
Последний раз редактировалось ZEman; 18.06.2018 в 20:13.
Как сейчас выглядят уровни 30, 31 и 32? Картинкой, пожалуйста.
Проклятье, комп уже занят другим человеком а мне завтра с утра на работу.
Пишу с планшета.
30ый уровень выглядит правильно, а у 31ого нижняя половина сдвинута на клетку влево.
У 32ого также как у 35ого - первый столбец стал последним.
Всё остальное верно.
Последний раз редактировалось ZEman; 18.06.2018 в 21:09.
11.tap.zip
12 уровней сдвинулись на 12 строк, строка занимает 12 байт. Эк его забавно сглючило...
Последний раз редактировалось Bolt; 18.06.2018 в 21:19.
Просто великолепно !
Ошибок почти нет.
Испорчеными стали только уровни 41 и 42.
И в 31ом справа один кирпичик лишний.
11.tap.zip
41-й должен быть нормальным, в 31-м не соображу где там кирпичик, проще в редакторе поправить.
42-й восстановить не получится, потому что часть с середины 31-го до конца 41-го скопирована вниз на 12 линий и эта копия затёрла 42-й уровень.
Лишние биты, пропущенные биты, скопированные части... Магия какая-то.
зёма, выложи что получилось на посмотреть, пжл
Я
