Страница 494 из 644 ПерваяПервая ... 490491492493494495496497498 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,931 по 4,940 из 6439
  1. #4931
    Veteran Аватар для JeRrS
    г. Екатеринбург
    106
    74 сообщений
    Попробую попросить помощи в очередной раз. Есть релизы от Makstudio с так называемым "универсальным" загрузчиком и есть два релиза у которых все это "добро" выкинули и сделали максимально простую версию игры, которая грузится исключительно в TR-DOS режиме. Речь идет об игре Pentis и F-16. Если посмотреть родной вариант загрузки у Makstudio (Chronos, Fred, Automania) то в первом блоке мы видим разноцветный бордюр и появляющуюся надпись внизу экрана, далее идет загрузка кодового блока в котором содержится картинка, счетчик загрузки и что интересное загрузчик для последнего блока! Да, можно сбросить спектрум, загрузить второй кодовый блок, вызвать его через RND USR и мы увидим что после появления картинки и загрузки третьего блока игра спокойно загрузиться и запуститься. Теперь вопрос, реально ли восстановить эти же родные плюшки для PENTIS и F-16? Все прилагаю в архиве по ссылке. В Pentis'e блоки перепутаны (случайно получилось)
    В коллекции:GRM-128 (YM+TR-DOS), Кворум 128+, Дельта 128, Эксперт-006, Рифей-01, Квант V3.а, Квант (Didaktik), Спектр БК-001, Sintez-M (Intercompex), Компаньон-2 (V2.2)
  2. #4932
    Activist Аватар для Kalantaj
    г. Кривой Рог, Украина
    40
    20 сообщений
    JeRrS, можно поподробнее - что именно требуется?
    Вот посмотрел F16 и PENTIS. Это релизы от DIMIKSOFT. С чего ты взял что это от MAKSTUDIO?
    И даже если это был релизы MAKSTUDIO (от которого просто взяты кодовые блоки), то что требуется? Просто вернуть загрузчик от MAKSTUDIO в F16 и PENTIS?
  3. #4933
    г. Екатеринбург
    106
    74 сообщений
    Kalantaj, DIMIKSOFT переиначил их под дисковую версию, убрав все плюшки от MAKSTUDIO. Я же хочу чтобы эти плюшки были. Грубо говоря да, вернуть все как должно быть в оригинальных релизах от MAKSTUDIO.
  4. #4934
    40
    20 сообщений
    А. Так щаз попробую. Есть полчасика времени как раз свободного.
  5. #4935
    40
    20 сообщений
    Мдя... накрутил довольно интересно этот MAKSTUDIO.
    Думал попроще будет.
    JeRrS, вот так устроит?
    Если да, то тогда и F16 сделаю, а если нет, то говори что именно нет - поправлю.
    В аттаче tap и trd версии. Ну... Точнее это одна и та же версия, просто в tap-образе и в trd-образе.
    г. Екатеринбург
    106
    74 сообщений
    Kalantaj, Аплодирую стоя! Именно все как и было в оригинале) Ждем-с F-16
  7. #4936
  8. #4937
    40
    20 сообщений
    Ждем-с F-16
    Ну так вот жеж он.
    Занят был - не мог раньше выложить. В архиве так же два образа с одинаковым содержимым - tap и trd.
    Master Аватар для OMu4
    Омск
    75
    49 сообщений
    Я
  10. #4939
    г. Екатеринбург
    106
    74 сообщений
    OMu4, Они у меня в руках уже были. Имейте это ввиду!
  11. #4940
    Омск
    75
    49 сообщений
    ясн
    Я
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
